Ремонт штукатурки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Skyliner, 09.06.07.
  1. DrBaranova
    DrBaranova
    DrBaranova
    Добрый день! Написала в другой теме, но там видимо все умерли, продублирую сюда. В кухне штукатурились стены цементной штукатуркой бергауф (финишное покрытие будет крупноформатный керамогранит) Дому 11 лет, Основание красный кирпич, с которого предварительно сбили старую сыпавшуюся видимо цементно-известковую штукатурку. Далее стены обеспыливались насколько возможно, грунтовались церезитом, крепилась металлическая сетка на дюбель гвозди и наносилась штукатурка толщиной от 1см до 3-3,5см. Сначала тонкий слой штукатурки втирали чтобы он проник за сетку, а потом уже накидывали основной слой.
    Примерно спустя неделю начали грунтовать, и на мокрой поверхности проступила паутина микротрещин, когда высохла исчезала. Я как понимаю для цпс это норма. Но на всякий случай решили подождать с плиткой. И вот спустя 4 недели эти микротрещины « раскрылись» и уже видны глазом. По идее уже все процессы в штукатурке должны закончится, но трещинки продолжают раскрываться. Какие то тоненькие совсем и видны только если приглядеться. какие то потолще и видны даже с расстояния. При этом штукатурка не бухтит, держится крепко даже если поковырять. Единственное есть одно место где трещина проходит прям над толстым электрокабелем который закреплен к кирпичу, и в этом месте есть приглушённый звук у штукатурки. И соответсвенно вопрос можно ли на такую штукатурку наносить плитку? В частности керамогранит 120х60 от пола до потолка? Он тяжелый, не оторвёт ли он штукатурку? Или выбрать более легкую плитку? Или вообще другое покрытие. А если делать декоративную штукатурку то она тоже потрескается? Поможет ли стеклозолст или малярная сетка?
  2. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Была такая же история. Повесили плитку:
    8 месяцев. Пока без приключений. Простукивается без бухтений.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может через год упасть. а может и продержаться.
    @3comma62, у Вас то чего ей падать ? шкафами прижата везде)
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Зазор по 3-5 мм. Так руки и не доходят герметиком залить.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Между столешницей ? он не заливается. есть плинтус спец для него, в цвет столешницы
  6. 3comma62
    3comma62
    3comma62
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Главдиз (жена) требует не использовать плинтус.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это можно сказать косяки установщиков
    верхние шкаф пустить на см чтобы на плитку легли краем. а вниз добавить плинтус
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    перед капризами женщины наука бессильна ;):aga::aga:
  10. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здравствуйте. Есть оштукатуренная внутренняя стена. Штукатурка короед. Короед окрашен краской. Краска не масляная. Можно ли не демонтировать этот короед, а его зашпаклевать и покрасить? Или оштукатурить мелкой штукатуркой и покрасить? Или так не прокатит?
  11. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте!
    Мастер наносил штукатурку кнауф шуба 1,5 на стены в прихожей. Штукатурка осыпается когда проводишь рукой. Скажите, так и должно быть?
    И другой вопрос: как теперь укрепить эту штукатурку?
  12. sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    Добрый день.
    В квартире (новостройке) производились внутренние работы по оштукатуриванию стен, с применением гипсовой штукатурки. Тип поверхности – монолитный бетон и пено-блоки из ячеистого бетона. Начала проведение работ – март-апрель 2022г. Перед нанесением штукатурки стены предварительно были загрунтованы.
    На данный момент (июль-август 2022г.) после полного высыхания отштукатуренной поверхности стен, производились работы по монтажу инженерных систем: отопление, электропроводка. В результате штробление и вырезания подрозетников в стенах с применением перфоратора, происходит отслаивание штукатурки вблизи подрозетников и штроб, при простукивании в локальных местах возникает эффект «барабана». В некоторых местах происходит откалывание штукатурки кусками, при этом слой у основания держится. В некоторых углах комнаты штукатурка «барабанит» при простукивании. Штукатурный слой на бетонном основании держится, но возникает расслаивание и откалывание слоев.
    Мастер, выполняемый данные работы утверждает, что данный эффект возникает из-за создаваемой вибрации от перфоратора при прокладке коммуникаций скрытым способом. Имеется подозрения, что была приобретена не качественная партия товара или нарушены условия хранения или не соблюдены требования инструкции по нанесению материала от производителя, а также строительных норм СП 71.13330.2017.
    Прошу дать техническую оценку, в связи с чем возникает данный недостаток и какие возможны способы устранения? Возможна ли эксплуатации данной штукатурки с наклеиванием обоев или необходимо полностью демонтировать и штукатурить заново?
  13. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    обычно люди сначала штробят а потом штукатурят, но к сожалению это типичная ошибка.
    Скорей всего как вы писали ранее
    "была приобретена не качественная партия товара или нарушены условия хранения или не соблюдены требования инструкции по нанесению материала от производителя"- так как если нормы были соблюдены и товар был качественный эффект барабана не наступает
    Идеально где бухтит- отслаивается от поверхности - разбить этот участок прогрунтовать и заштукатурить по новой, так как если это не сделать - при усадке, изменения влажности в помещении этот участок может увеличиваться и расползаться потом появятся трещины. Работа перфоратора просто усугубило и ускорило этот процесс.
    Обязательно на бетоне использовать бетонно контакт и ждать его полного высыхания, на блоках и других основаниях- грунтовать.
  14. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Всем привет. Есть старый кирпичный оштукатуренный неотапливаемый гараж. Штукатурка окрашена. Лет 7 протекала крыша, влажность высокая была. Летом буду делать хорошую вентиляцию. Внутри гаража штукатурка местами отвалилась, покрылась плесенью. От плесени обработаю чем нибудь. А вот как лучше восстановить штукатурку? или только демонтаж?
    Так же есть проблема с бетонным полом. Он в сколах и есть трещины. Как лучше его попробовать сделать?
    Спасибо!
  15. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    Можно конечно расшить трещины, снять каким нибудь алмазным шлифовальным кругом слои краски на проблемных участках, обработать антисептиком, где надо подштукатурить, подшпаклевать и покрасить. Вопрос ещё что за краска там нанесена.
    Но судя по цвету штукатурки, цемент там и рядом не лежал. Я бы сбил все это, хорошо отчистил кладку и отштукатурил цементной штукатуркой.
