Ремонт штукатурки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Skyliner, 09.06.07.
  1. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    В неотапливоем тамбуре старая штукатурка, держится хорошо, ну чуть сыпется с поверхности..Сегодня грунтанул (есть смысл это делать 2,3раза?).На выходных финишной первый слой намажу. Какую краску использовать?
  2. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Да, к чему это я~делал подвесной потолок и сбил по периметру по верху 2-5см..Под штукатуркой силикатный кирпич...Получится все финишкой мазать? Как она к силикатному кирпичу липнет?
  3. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
  4. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Берете стеклоткань - в народе называемую паутинкой, и клеите на потолок. Можно поклеить на весь потолок, она метровой ширины. Можно купить стеклоткань для заделки швов (гипсокартонные стены и потолки). Сверху шпакленуть, и все пройдет. В худшем случае будет тоненькая складочка на потолке.
    Если не найдете - возьмите бумажную ленту для заделки швов. Приклейте ее на жиденькую шпаклевку, на следующий день шпаклените сверху один-два раза.
    Максимум через месяц увидите складочку, а скорее всего нет. Если все устраивает, покрасите потолок, и будет все красиво!
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Добрый день, произошла оказия - во время неосмотрительного сверления стены на выходе откололась часть штукатурки с кирпичом (на фото), скол глубиною в центре примерно сантиметра полтора.
    Стена парадная, хотелось бы заделать максимально аккуратно, не развазюкивая по нетронутой части стены, вплоть до выколупывания кусочка краски с ее последующей колеровкой в тиккурела для финальной обработки мелкой кистью максимально в цвет.
    Как лучше всего последовательно поступить по ремонту данной поверхности?
    Смочить травму из пульверизатора, смазать грунтовкой? Достаточно ли будет после накладывания нескольких слоев шпатлевки с предварительным высыханием предыдущего слоя для вывода выбоины у уровень стены или правильнее купить какой-то специальный более подходящий для этого отделочный материал?
    Спасибо.
  6. Stresser
    Stresser
    Stresser
    Здравствуйте!
    В панельном (ЖБ плиты) новострое, в ванной, одна стена завалена на 2-3 см
    Нужно выровнять.
    Проблема в чем. Сама плита гладкая и хорошо впитывает воду. Местами есть непонятные для меня пятна отличающиеся по цвету. Пробовал сцарапать металической щеткой, ничего не получилось)
    В строй магазине спрашивал чем и как ровнять, предложили бетоноконтакт и цеметно известковую штукатурку, как лучший вариант. Но меня берут сомнения, так как бетоноконтакт для гипса и для невпитывающих оснований.
    Есть вариант очистить все алмазным кругом, но для этого нужно купить, и круг, и болгарку)
    Можно ли обойтись грунтовкой и шуткатуркой не во вред качеству или нужно механически готовить стену алмазной шлифовкой?
    Поделитесь опытом и знаниями. Спасибо)
  7. Stresser
    Stresser
    Stresser
    Какой дебил переместил мой вопрос в тему ремонт штукатурки?
    В каком месте я спрашивал за ремонт штукатурки?
    Я спрашивал за сухие строительные смеси которыми можно отделать стену
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Обработайте материалами, которые защищают от плесени. Медный купорос например.
  9. Remdom71
    Remdom71
    Remdom71
    Чудят в магазине, бетоноконтакт ни в коем случае нельзя использовать под цементные растворы! Ванную вскорей всего будете использовать цементную штукатурку (кнауф унтерпуц или ветонит тт40). Что бы снизить впитывающую способность стен, вам нужен плекообразующий грунт (я остановился на кнауф митдель грунт. Будьте внимательны это концентрат и его нужно разводить. См. инструкцию), набить сетку и оштукатурить цементной штукатуркой
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Этому Кнауф обучил?
  11. vashe-vremya
    vashe-vremya
    vashe-vremya
    Добрый день! Я такой "выкол" ремонтрировал одной шпатлевкой даже без грунта, но с просушкой слоев. Лет 5 уже держится, все ок.
  12. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Я все же кисточкой проникающей грунтовкой проходил, а потом да, в пару заходов гипсом с просушкой слоёв, шкуркой и отколлерованной в тон стены краской, удивительно аккуратно вышло.
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ребята такой вопрос: а что если электрику проштробить по пеноблоку ДО штукатурки? Чтобы меньше работы было...или так себе идея?)
  14. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Ребята, помогите в расследовании. Стена 5 лет как построена. Блоки керамзитобетон. Промёл, прогрунтовал, через сутки заштукатурил. Три полосы. Штукатурка Samix T35.
    Через пять дней на левой полосе появились трещины и штукатурка отошла от основания (забухтела) по всей высоте. Остальные две полосы в идеале. Выждал еще пять дней. Левая продолжает деградировать, остальные в идеале.
    Грунтовал все за раз, на каждую полосу ушло по три мешка, 1 замес- 1 мешок, стена под навесом и в тени (северная сторона). Явно я допустил ошибку на левой полосе. Она была последней и заканчивал я ее в темноте и устамши. Анализирую тот вечер и допускаю, что на последней полосе не так тщательно, как на двух предыдущих, замешивал раствор. Возможна такая причина?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запросто.
    сухой раствор, набрызг (сцепление) слабый - грунт тут не поможет.
    плюс на грунт могла за день сесть пыль - Вы и не заметили.
