Ремонт штукатурки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Skyliner, 09.06.07.
  1. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Предлагаю совместить классическую вертикальную схему с новейшей горизонтальной и назвать ее гнездовым ... Или как там в голову взбредет.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шахматка ! клеточки жэ получаются.
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Я думаю не у всех это получится.
    А не получится по банальной причине универсальных строителей. Мы можем все, девиз универсалов.)
  4. ZhuravlevAS
    ZhuravlevAS
    ZhuravlevAS
    Добрый вечер, уважаемые специалисты. Нужен совет. Квартира Вторичка, кирпич. На стене цементная штукатурка. Ей лет 50. Соответственно где то бухтит, где то хорошим слоем.
    Возможно ли ее превентивно укрепить, для поклейки обоев? На самой штукатурке старая шпатлёвка. Ее нужно снимать и шпатлевать заново, либо есть возможность укрепить и клеить обои?
    Заранее спасибо за ответы.
    Фото смогу сделать позже.
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    День добрый. Немного в недоумении. Штукатурке полгода. Дом бетонный. Три года. Пришло время обработать шткуатурку грунтовкой и вот результат:
    Не бухтит, после высыхания грунтовки кракелюры пропадают. Плюнуть?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Много воды было в штукатурке. Вот и дала усадку. Если не бухтит, то наклеить паутинку и шпаклевать.
  7. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    В чем суть вопроса, как проверить на прочность штукатурку? Мне кажется что как то плохо она сидит! А причина тому что когда делал штробы, начинаешь простукивать там где резал, и слышна пустота. Начинаю отковыривать кусок в надежде что, ладно подштукатурю. И за оторванным куском простукиваешь по границе, а там снова пустота, и приходится еще больше отковыривать. В итоге так наковырял на несколько квадратов пока не услышал глухой звук по краю отбитой штукатурки. Штукатурилось примерно год назад, штукатурка цементная ilmax 6800, штукатурили на стену предварительно покрытую клеем юнис в желтой упаковке под гребенку. В остальном штукатурка не бухтит не отваливается, есть микротрещинки от усадки. Основание из белого кирпича, и одна стена пеноблок. Спасибо.
    Фото нашел по процессу штукатурки.
    фото с трубами это то что имеем в итоге
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Приветствую Знатоков.
    Частный дом из керамических блоков. Изнутри на стенах цементная штукатурка и белая цементная шпаклёвка в один слой. Сделано не ровно, и кое-где на белой шпаклёвке проглядывают "волны" серой штукатурки.
    Подскажите, из чего делать финишный слой шпаклёвки?
    Гипсовую шпаклёвку можно применить или по цементной основе теперь только цементная шпаклёвка?
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Гипсовая, полимерная, цементная. Какая душе вашей удобно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из финишной шпаклевки. но вполне вероятно, что Вам нужна базовая для начала.
  11. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Чтоб не плодить темы, напишу тут. Старенькая глиняная штукатурка, местами есть трещины, кое где царапины но держится хорошо. Есть разница какой финишной штукатуркой её пройти?
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Финишных штукатурок нет. Это все маркетинг. Все равно после штукатурного слоя надо будет слой финиша.
  13. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Добрый день.
    На кухне часть стены покрыта масляной краской. Планируется сделать на этом месте фартук из керамической плитки.
    Под краской известковая штукатурка, сыпучая, но держится нормально, в смысле не бухтит. Краска, в принципе, тоже держится нормально, т. к. судя по всему, штукатурку грунтовали чем-то перед покраской (78-й год - год постройки дома), видимо олифой. (К слову, на противоположной стене краска легче счищается - видно, что перед ней не грунтовали).
    Но если краску содрать, то штукатурка там сыпучая, хоть и не бухтит на этой стене (на некоторых других стенах на кухне, там где бухтело - стены перештукатурили гипсовой штукатуркой).
    Решил сделать на стене насечки - до кирпича. То есть сделать частыми ячейками насечки, а между ячейками краску счистить. Всю штукатурку убирать не очень хочется.
    Чем лучше заштукатурить такую насечку перед поклейкой плитки?
    - изготовить ЦПС вручную (цемент и песок есть в наличии), добавить строительный клей ПВА (есть в наличии).
    - купить плиточный клей.
    - готовой цементной штукатуркой
    - гипсовой штукатуркой.
    На фото насечка не доделана до конца, хочу сделать выемки до кирпича на площади всей краски, а между ними краску счистить.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше, удалите штукатурку полностью.
  15. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    В идеале, конечно, да. Но если всё-таки почистить, обеспылить ячейки, погрунтовать грунтовой глубокого проникновения и правилом оштукатурить с помощью ЦПС, хорошенько заполняя все дырки? Плохо будет держаться?
