Котел protherm Медведь KLZ17 или Медведь KLOM17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Достоевкий, 05.12.16.
напольный или настенный? или вообще конденсационный?
  1. напольный
    49 голосов
    80,3%
  2. настенный
    4 голосов
    6,6%
  3. конденсационный
    8 голосов
    13,1%
  1. Roman1224
    Roman1224
    Roman1224
    У меня Медведь KLOM 40 (17) от Протерма, такого режима я в описании и настройках не нашел. Если есть такая функция - ткните нос, буду признателен. У соседа например такая функция есть, показывал мне.
    Минимальную уставку температуры ГВС на котле, я могу установить только - 50 С. Заводом установлена - 60 С. 45 я при желании сделаю, опять же, только термостатическим клапаном на выходе из бойлера. Как по мне, так затраты энергии на нагрев до 45 или 60, если в итоге пересчитать на конечную приготовленную и потребленную воду, будут одинаковы. Только котел в моем случае (нагрев до 60) поработает на минут 5-10 подольше. По расходу термостатический клапан на выходе будет выдавать постоянную температуру. Когда температура в бойлере опустится до 45-50 градусов, котел перейдет на нагрев воды в бойлере. Во время нагрева, температура на выходе из бойлера будет те же 45 С, и термостатический клапан будет открыт полностью. По мере прогрева воды бойлера, клапан будет подмешивать холодную воду, и выдавать на выход воду 48-50 градусов, которая уже идет к потребителям. Попробую как-нибудь провести опыт - поставить минимум (в моем случае 50) и посмотреть как будет работать при максимальном расходе.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У него нет!
    Но есть возможность! 9 номер.
    Правда, как это осуществить понятия не имею.
  3. Roman1224
    Roman1224
    Roman1224
    @Ortodox, насос с такой функцией нашел у Wilo - Wilo-Star-Z 15 TT
  4. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    не покажите схему?
    в интернете нашел сайт от туда схема для напольного котла https://tm-42.ru/shemy-individualnyh-kotelnyh
    рабочая ли, без 3х ходового.
    не сильно силен в этом. покритикуйте (подскажите)
  5. smyra
    smyra
    smyra
    @Достоевкий, весе проще, два насоса навстречу через обратные клапана...
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Пардон, на схеме стрелочки движения теплоносителя бойлера нужно перевернуть :)
  7. Roman1224
    Roman1224
    Roman1224
    и насосы на подачу переставить...
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Ну это уже сильно философский вопрос :) Мне лично на обратке больше нравится, если надо, могу аргументировать ;)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем?
    Какая разница?
    А вообще то по вопросу схем отопления это в другую тему.
  10. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    схема примерно тоже самое, только без подробностей
    покритикуйте
    на найденой мной схеме за одно прорисовано циркуляция гвс
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Не, не, не... Совсем не тоже самое. У вас обычное коллекторное подключение контуров отдельным насосом на каждый контур. Такая штука требует серьезной автоматики для корректного регулирования. На моей картинке тупо замена трехгодового на два насоса, для управления почти ничего не требует, тут важно только одно, нужно чтоб у котла был приоритет ГВС, проще говоря, надо чтоб котёл по сигналу от бойлера мог врубится на полную мощьность...
    К стати о рециркуляции, если в контуре предполагаются полотенцесушитили то рециркуляционный насос, скорей всего, не понадобится вовсе...
  12. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    Спасибо, за совет.
    котел предпологаю такой Protherm 50 KLOM17 вот на счет приоретета гвс не знаю
    почему?
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Приоритет по ГВС есть.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересная логика!
    Какая связь между наличием или отсутствием в контуре рециркуляции полотенцесушителя и насоса?
    Насос там априори нужен всегда. Полотенцесушитель по желанию.
    Но по уму его вешают именно на рециркуляцию бойлера.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Никакой логики, исключительно практика :) Много лет работает в 2х этажном доме без всяких насосов. В баню (20 метров от дома) пришлось было поставить 5ти ватный wilo, но через некоторое время был установлен полотенцесушитель и о чудо, рециркуляция в бане заработала то же без насоса.
