1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Строительство дома на продажу (подробный разбор всего процесса)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Александр Пр, 06.12.16.
  1. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    я по старинке. глубина промерзания и все такое...
    Сегодня весь день вязали арматуру,(гвоздем). Готовые секции закидывали 4-ом. Помогали жена и мама. Из старых труб сварил стойки. Очень боюсь что осыпется грунт. На ночь накрыл все клеевнкой, завтра по прогнозу дождь весь день. Миксер приедет в 9 часов утра (21 куб. 64 тыс. руб). Устал капец. А еще ночью пойду цыган гонять, а то они быстро все повытаскивают.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Молодец. Только пазухи надо песком засыпать
  3. Kop4ik45
    Kop4ik45
    Kop4ik45
    ДВС! А как же все таки будет осуществляться гидроизоляция, утепление фундамента (это наверно уже из области фантастики для данного проекта). Лить бетон прямо в траншею, песчаную траншею, вода из бетона вмиг уйдет и прочность станет хуже, наверно поэтому такой большой фундамент заложен.
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если из бетона при заливке отходит вода - это заведомое разбодяженное внемарочное палево...
    Марочный бетон воду не отделяет...
  5. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Извините, но Вы сами понятия не имеете о том что говорите. Гидроизолировать бетон, для того что бы при заливке из него не выходила влага, НЕ НУЖНО! Другое дело г. изолировать для защиты фундамента от влаги в ходе эксплуатации, но я на этом сэкономил, да простят меня будущие владельцы.
  6. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Вчера заливали фундамент
    Вышло 21.5 куб., 71 тыс. руб.
    Забыл оставить гильзу под канализационную трубу, пришел утром, хотел проделать в ленте дырку пока бетон еще не застыл, но уже поздно, щебенка не дает. Снял опалубку.
    Сейчас сижу читаю через сколько времени можно будет начать выкладывать цоколь.
    Везде пишут что через неделю бетон набирает 70% прочности, а через 28 дней 100%.
    Короче решил начать делать цоколь через неделю.
  7. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    На stroy-calc.ru расчитал количество кирпича для цоколя.
    Высота 45 см, ширина 1.5 кирпича основные стены, 1 кирпич капитальная стена.
    Итого получилось где-то 3500 кирпича, 10 мешков цемента, 55 метров сварной сетки.
    Постараюсь уложиться в 35 тыс. руб.
  8. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Kop4ik45, такую конструкцию фундамента достаточно изолировать по верхнему срезу.
  9. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Александр пр, у Вас ошибки технологии армирования. Цоколь лучше делать так жн из железобетона. Практически по всем параметрам. Почему выбрали кирпич и блоки?
  10. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    в чем ошибки?
  11. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    потому что в Курске люди тащатся от кирпичных домов. почти также как в чечне
  12. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Арматура на фотографиях находится практически на грунте, в качестве проставок используется керамический кирпич. Оба варианта позволяют воде находится в контакте с арматурой.
  13. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    В остальном придираться не буду. Скоро предстоит заливать фундамент и постараюсь экономно но без серьёзных нарушений. Выставлю фоты, сможете покритиковать.
    Предпологаю что грунт при заливке обваливался на дно траншеи. Без бетонной подготовки и без откосов, трудно обвалившейся грунт вынуть и расчистить арматуру. Сужу по своему опыту
  14. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Скорость набора прочности бетона без спецдобавок, зависит от температуры среды. Чем ниже тем медленнее. За 28 суток набирается расчетная прочность при 20 С.
    Может быть тащутся от кирпичных стен но не от цоколя. Весьма спорное решение и особой эстетики нет на мой взгляд
  15. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Может быть тащутся от кирпичных стен но не от цоколя. Весьма спорное решение и особой эстетики нет на мой взгляд[/QUOTE]
    весь Курск стоит на кирпичных цоколях, сделаешь монолитный, могут возникнуть вопросы
