1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Строительство дома на продажу (подробный разбор всего процесса)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Александр Пр, 06.12.16.
  1. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    День 210-ый
    Приехала черепица. Заказал в "Металлопрофиле"http:/kursk.metprof.ru/
    Завлекли меня скидкой 10% на черепицу, но пошивку и водосточку продали мне очень за дорого, поэтому надо быть внимательнее.
    Устанавливаем с отцом (по выходным и по вечерам после работы), в день по пару листов. Одному это сделать нереально.
    Окна устанавливал сам, как это делается посмотрел в ютубе
  2. кровляводосток
    кровляводосток
    кровляводосток
    а можно цены в личку? хочу сравнить
  3. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Цены оказались нормальными, кроме саморезов (по 3.5уб) в энкоре я их потом нашел за 1.5руб. и просто он мне продал самую дорогую водосточку, недавно я закупался для другого дома, вышло почти в 2 раза дешевле (метал по тоньше н выглядит также)
  4. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Вставил окна.
    2 окна 2 на 1.5м
    1 окно 1 на 1.5м
    2-е форточки
    1 окно в пол (выход на террасу) 2.2 на 2м
    Пена 1.5 руб.
    Итого 50 тыс. руб
    Вставлял сам (в конторе просили за установку 10 т. р)
    Дверь "Толстяк" выбирал по соотношению толщина-стоимость. 17 т. р. Толщина 10см.
  5. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Декабрь, Январь (пока было тепло)
    залил черновую стяжку (3-5см) 16 мешков цемента + щебень 5 куба 7500 руб = 13 000руб
    Гипсокартон (перегородки, потолок) 40 листов стеновой, 33 листа потолочный,
    Профиль не помню сколько. Итого 37 000 руб
    Утеплитель 15 см толщина 100кв.м. = 20 000 руб.
    Проводка 150 м кабеля, розетки, выключатели, коробки, гофра - 5 тыс. руб
    Итого пока на внутреннюю отделку потрачено 80 тыс. руб. и 1.5 мес
  6. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
  7. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    11-ый месяц строительства
    Теплый пол и водопровод.
    Пока холодно и шпаклевать нельзя, решил заморочиться на теплый пол, за одно и водопровод провести.
    Правила монтажа теплого пола:
    - обязательное предварительное утепление пола экструд-ым пенополистиролом 3-5см; (использовать фальгированный рулон - ошибка);
    - Между трубами расстояние 10-20см.
    - Длинна одного контура не более 100м; (Например в данном случае в зал площадью 30кв.м. буду проводить 3 конура по 80-90м)
    - Длинна контуров должна отличаться максимум на 20%;
    - Контур должен быть выполнен из целой трубы без стыков;
    - Перед заливкой стяжки, обязательно проверить на герметичность.
    - самый эффективный способ прокладки трубы "Улитка".
    - загибы труб не должны быть прямоугольными а каплевидными. Т. к прямой угол изменяет характеристики трубы.
    В skechup начертил схему расположения контуров. Получилось где-то 600м трубы.
  8. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Утепление пола.
    Размер плиты утеплителя 120х60х3м, на 100 квадратов нужно 140 шт.
    в Леруа 1 шт. стоит 93 руб. Итого 13 000 руб.
    Без утепления, половина тепла будет уходить в землю.
    Данный утеплитель также выполняет роль гидроизоляции.
  9. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Решился снять видео, так будет нагляднее
  10. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Уложил теплый пол
    Заливаю стяжку
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    По какой цене планируете продать дом?
  12. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
  13. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Установил септик.
    5000 руб. 2 кольца,
    крышка 2500р.
    доставка 2500 р.
    Б/У кирпич
    Цемент 2 мешка
    ТРуба 800 руб.
  14. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Не отчаивайтесь! Дом обязательно продастся! Вы большой молодец. Не боитесь признавать ошибки! Желаю вам удачи!
