Как экономить газ если дом используется только в выходные
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Feederman, 06.12.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не совсем так. Во время остывания и нагрева тоже в среднем будет экономия, т. к. за это время средняя температура в доме ниже "эксплуатационной". Разговор только за то, что тепло требуемое на прогрев ранее сэкономлено при остывании. Т. е., от самого процесса остывания и последующего нагрева в сумме нет ни экономии ни перерасхода. Экономия есть только от более низкой средней температуры во время этих процессов.
    Как хотите, но если опускать ниже 12'С, то и экономия будет больше.
    Другое дело, что без дистанционного управления или таймера придётся приезжать в более холодный дом, да и отделка, мебель... не всегда лояльны к большим и относительно резким перепадам температур.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Дистанционка есть.
    а вот это
    и это
    в антогонизме друг с другом.
    Честно говоря не знаю, но...18 поддерживать, вроде как много...15гр - вроде норм, но жаба шепчет, давай еще ниже - поставил 12. А вот ниже 12 уже рассудок нашептывает, мол, не нужно...:)
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Термостат цифровой, гистерезис, правда, минимлный 0,5 гр. Когда на даче, ставлю его. Когда нас нет гистерезис ставлю 1гр. Наверное можно и больше поставить. До 5 гр. Но это много на мой взгляд. Тогда, если поставить поддержание Т, скажем 10гр, греть будет до 15 и остывать до +5. Вот тут очень сильно будет страдать отделка и вообще весь дом.
    Андрей, вы про это? Или может я не понял вашу мысль.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По своим ощущениям с 12 градусов, радиаторной СО долго слишком "догревать" до комфортной температуры. В доме будет противно находиться.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Караванбаши, так у меня дистанционка же. Вот недавно поставил.
    А так да, раньше приезжал и вручную прогревал дом. Так вечно потом приболевший бываешь, подмерзал в доме, пока он прогреется.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Serg177, а у вас дом из чего построен?
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    У меня лично дом из дерева. Я пробывал поддерживать там температуру 10-12 градусов зимой. Потом перед приездом поднимаю до 21 градуса. Если честно, то в доме некомфортно после этого. Чувствуется влажность. Поэтому держу 15-16 градусов и перед приездом до 21 довожу.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Брус 150х150, снаружи утеплитель 10см, сайдинг. Внутри ГКЛ и имитация бруса. Брус проконопачен, без фанатизма. Фундамент вот недавно утеплил пенопластом, или как он там называется, 10см и пропенил. Продухи в фундаменте вот надо заткнуть наверное.
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А площадь отапливаемая какая?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Понятно...понаблюдаю значит.
    Площадь около 200м. Но отапливаются только 1-й этаж. На 2-м этаже даже радиаторов ещё нет.
    Радиаторы у меня Керми, под всё окно, это почти по 2 метра. Эта зима у меня будет первая, Так что пока не знаю, как всё пройдёт.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    да, сравните, микроклимат по ощущениям. Если все ок, то можно и побольше сэкономить. Мы лично с женой пришли к выводам, что лучше будем в таком режиме. Приезжаешь в пятницу вечером и как будто не уезжал в воскресенье.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Поддерживаю. Воздух, вроде, прогрелся, а мебель, постели, все холодное.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну за сутки то должно прогреться то?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, я про дельту, про комфорт и про перетоп.
    А не пробовали включать отопление раньше на 3-5 часов? ;) Или для начала ставить не 21*С, а 23? Экономия-то все равно будет больше.
    Запросто. У меня при небольшом морозе каркасник (теплопотери 60Вт/кв.м, котел 24кВт, дом 120кв.м.) почти прогревался за 7 часов, а при сильных морозах - за 12. Причем - почти с нуля градусов...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Считаю, что для деревянного дома и не сверхдорогой мебели - не имеет значения.
