Как экономить газ если дом используется только в выходные
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Feederman, 06.12.16.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Что то много палили в старом доме. У меня старый был такой же по площади и продуваемый (довоенная постройка а пристройки без слез не взглянешь когда его ломал в прошлом году) и то больше 300 кубов не нажигал да и жил в нем всю зиму так что не экономил. В новом доме каркасник 120кв.м прошлую зиму в январе нажег 350кубов отопление плюс горячая вода а за зиму (декабрь-март) всего 1100кубов. Температура в доме в пределах 22-23гр. Хочу терморегулятор поставить да все ни как руки не доходят да и финансы не очень позволяют навороченную модель взять. Сколько она окупаться будет
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    В кситале в руководстве к родным термодатчикам так написано:
    Если необходимо измерить температуру теплоносителя в трубе, то рекомендуется прибинтовать термодатчик к трубе теплоизолирующей лентой. Длина забинтованной части трубы 15-20см. В случае металлической трубы для предупреждения повреждения датчика блуждающими токами необходимо проложить между датчиком и трубой слой термостойкого диэлектрика толщиной не менее 1 мм.
    У меня полипропилен, так что просто примотал скотчем
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @viktor48, говорю же, на глаз выставлял газ и уезжал. В конце ноября прошлого года уезжали, были морозы. Выставил крутилку ближе к макс. А приехали аж на НГ. В доме жара! На счетчике +600 кубов! В кошельке минус 3000..)
    А он же существенно холоднее же? Разве он будет показывать правильную Т на ПП?
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Конечно не будет. Теплоноситель у меня сейчас выставлен на 55 градусов. А он вот такой график рисует. Ну соответственно можно эти значения воспринимать прямо пропорционально
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Сами понимаете самая главная ценность датчика на трубе котла это информирования пользователя об остановке котла. У меня стоит 10 градусов. 2 года назад таким образом я спас дом от заморзки, когда пришла смс и пришлось соседа просить идти домой и разбираться в чем дело. А так бы пришлось срываться с москвы и ехать спасать систему. Вот появится датчик уличной температуры будем проверять как работает ПЗА в морозную погоду и есть ли в ней смысл.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да-да...тоже интересно.
    А может все же датчик температуры на котел прицепить? Как-то не информативно получается у вас...
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Да особо некуда, если только внутрь котла
  8. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Юмористы :)] - а чего, у вас у Межрайгаза прямо из личного кабинета нету что ли оплаты картой банковской ?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Reynar, есть, но как-то привыкли с сайта СБ. Садимся, раскладываем все квитанции и пошли направо-налево деньгами сорить. :)
    Потом на сайте СБ все платежи сохраняются в истории, да и спокойнее, а то мало ли, взломают эту "смородину" и уйдут деньги неизвестно кому.
    А, еще все показания я заношу до 20 числа, а оплата...ну сами понимаете, когда деньги появляются.
