ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Ваша стройка на границе снежных поясов: третьего и четвёртого. Поэтому проектировщик НЕ перестраховался, взяв меньшее значение. Интересно сколько проектировщик заложил нагрузки от самого перекрытиях.
    Если правильно понял от балки до дальней стены ~6200 мм, а длина пролёта ~ 5400мм. Столб делит её посередине. Кстати, а на, что опирается столб, воспринимающий нагрузку от балки и собственно кровли. Если 64 метра комната, то на балку приходится почти половина всей нагрузки, а нас сам столб около трети этой половины. Ориентировочно не менее 2-х тонн при хорошем снеге третьего района. А если четвёртого, то и того больше. Сколько расчетно при данных грунтах держит выбранная свая?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    В руках не держал, по характеристики и прочее не скажу. ниже информация от завода по этой плите
    цены, сертификат и фото.(цены на сегодняшний день)
    12*2500*1250 - 574=
    12*2800*1250 - 629=
    Уровень марки качества плит E - 0.5 для экологически сбалансированного строительства из древесины
    Качество, подтверждено лабораторными проверками - уровень эмиссии как и у натуральной хвойной древесины.
    В производстве используется меламинокарбамидоформальдегидная смола. В технологической рецептуре возможно использование дифенилметандиизоционатного клея pMDI, который позволяет производить плиту с более высокими прочностными и качественными характеристиками.
    На предприятии внедрена детальная система мероприятий по контролю качества продукции, основные характеристики плиты проверяются на регулярной основе, включая аудиты независимыми российскими и международными экспертными организациями. Помимо соответствия требованиям национальных стандартов, выпускаемая плита ОСП прошла процедуру сертификации на соответствие нормам действующих европейских стандартов качества и отвечает европейским требованиям по таким характеристикам как класс эмиссии по выделению свободного формальдегида, прочность, влагостойкость, экологическая безопасность
    Древесина, применяемая компанией Талион, имеет исключительно легальное происхождение. Талион осуществляет переработку древесину в соответствии с основными положениями об устойчивом лесопользовании, которые закреплены в таких системах, как PEFC (Программа поддержки сертификации лесов) и FSC (Лесной попечительский совет) и следует принципу «Получение древесины кратчайшим путём» и, поэтому, поддерживает местные лесные хозяйства.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Кстати, да. Двутавр то всего сечением 224, под ширину панели, не прогнется при таких пролетах
    Мне показалось или на 3 фото, правда прогиб панелей видно не вооружонным взглядом.
  4. StruMax
    StruMax
    StruMax
    Таблица расчета балок межэтажного и цокольного перекрытия
    Расчет для нагрузки 400 кг/м2
    При шаге 400 балка GreenLum - 300L с полкой 89 мм максимальный пролет 6,55
    В проекте пролет 6,3
    Обратите внимание нагрузка 400 кг/м2
    Надеюсь Изготовитель в расчетах не врёт.
  5. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    У пректировщика - компании есть лицензия на проектирование? Или вся ответственность в конечном счёте на вас?
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Приняли нагрузку по наибольшему значению в спорной снеговой зоне - 240 кг/м2.
    Нагрузка от конструкций перекрытия с учетом снеговых принята 400-450 кг/м2 (см.прикрепление).
    Балка GreenLum-300L с полкой 89мм - проходят по расчету.
    LVL-балка по согласованию с Заказчиком принята 150х500 для удобства устройства перепада кровли.
    Несущая способность с хорошим запасом, на сваю под колонной приходится 2,4т.
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Про Талеон пока есть инфо только от местных дилеров - на старте производства были проблемы с качеством, сейчас производство сертифицировано на экспорт и проблем с качеством нет. Правда, привезенный этим дилером образец мне доверия не внушил, фото прилагаю:
    Не показалось, но это не прогиб, это такое изображение дает обьектив камеры телефона. Вот еще из этой серии. Доска сверху абсолютно прямая в реале:
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    30й день стройки Г-образника в 300м2:
    20170214_112543.jpg 20170214_112031.jpg 20170214_111837.jpg 20170214_112654.jpg
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Взяли в работу новый дом, вот таким он будет:
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Остекление лестницы возьму на заметку.
  11. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО. Вам бы еще хорошего архитектора завести. Передний фасад просто ужасен. Посмотрите чуть выше, на Вашей же ссылке фото церкви. Тоже разновысотное здание но насколько продуманы размеры и размещение окон. извините за менторство.
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Дом рисовала заказчица, причем вдумчиво, с вариантами, обсуждением и критикой с моей стороны. Проектировщик превратил эскиз в просчитанную конструкцию.
    Архитектор, как вы верно заметили, рисует так, что бы было красиво, но - он берет за свои услуги деньги, причем сравнимые с ценой за проектирование, и не все заказчики на это готовы. Более того, у нас в практике был случай, когда был и архитектор, и дизайнер - два штука. В итоге задержка проектирования по их вине составила насколько помню 4 месяца, и дело не сдвинулось, пока заказчик с ними не расстался :pioner:
  13. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Это точно, неадекватов среди них хватает. Еще и проектанты те еще деятели.
    Попробуйте поговорить с студентами. А еще лучше, пару дней, максимум неделю поразбираться
    в этом самому. Ничего особенно сложного нет, там все практически алгоритмизировано,
    практически как в расцветовках. Шедевров архитектуры с таким подходом не построить зато ляпов очевидных не будет. Кстати ляпов много и у лидеров рынка).
  14. Schlichthobel
    Schlichthobel
    Schlichthobel
    Урал
    Вопрос к застройщикам. У разных фирм при соединении панелей используются, насколько я видел, разные варианты. Одинарная доска 50*150, двойная доска 50*150 скрепленная саморезами, одинарный брус 100*150. Кто делает правильно? Или допустимы все варианты, если да то в каких случаях.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Мы используем соединительный пиломатериал сечением 80х150 и 80х200. Обоснование, почему именно такой, простое: Каркас из ПМ с таким сечение, если мысленно убрать из конструктива панели, где-то на пределе будет держать нагрузки. Понятно, что панели добавляют прочности, но сколько добавляют - не посчитать.
    Сдвоенный соеденительный ПМ думаю не стоит использовать, потенциальная щель между досками приходится на межпанельное соединение.
    И конечно, он должен быть камерной сушки:hndshk:
