ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    А шпонка, в составе СИП перекрытия подвержена гниению? Как с ней быть в вашем пироге?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Про не вентилируемую древесину/шпонки/балки в составе пирога забыли.
    В чью светлую голову пришло такое решение - укладывать на сип экструзию и закрывать все мембраной? Похоже на решение по устройству плоских кровель на бетонных перекрытиях, но там перед укладкой утеплителя стелется пароизоляция и толщина утеплителя должна обеспечить отсутствие зоны конденсации до пароизоляции, а это не 3-5 см утеплителя.
    Скорее, в меньшей степени, нежели ОСП. Даже бетон корродирует)
  3. StruMax
    StruMax
    StruMax
    В принципе влага туда попасть не должна. Снизу, по потолку, естественно пароизоляция.
  4. kord
    kord
    kord
    По сути вот и ответ на мысли о гниении.
    Спасибо за ответы. Вопросы касались целесообразности применения ЦСП в данном случае.
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Стропильная система дома Ультрасип-Ропша в процессе:
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    можно узлы поближе?
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Дом в Петергофе, процесс:
    Попробую в следующий приезд
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Проектик тоже. Для общего понимания каким должен быть правильный дом из СИП)
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Смонтировал отзыв заказчика дома современной архитектуры в Ольшаниках. Того самого, с "клетушками") Оцените:
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Юрий Уфимский,. Если по делу, то заказчику был построен дом:
    1. Из хороших панелей, соответствующих американскому коду.
    2. Из сухого строганого пиломатериала, обработанного хорошим дорогим антисептиком.
    3. По просчитанному на нагрузки проекту. Причем дом будет стоять, даже если из конструктива волшебным образом убрать все панели, только за счет каркаса.
    4. На ершеные гвозди, опять же в соответствии с кодом и техальбомами родоначальников.
    4. Опытными руками штатной бригады, построившей не один десяток домов.
    5. В оговоренные сроки, за оговоренные деньги.
    6. Заказчик, совсем не простодушный и технически образованный человек, который тщательно контролировал все мелочи, доволен.
    7. На конструктив и работы дана гарантия. Причем не только по бумажке, а моя личная.
    Вас то что во всем этом не устраивает? Конкретно?
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    почему все так не делают? неужели на саморезы дешевле и быстрее?
  12. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Потому что компрессор + нейлер = 20-40т.р. в зависимости от модели. Плюс шланги, фитинги, осушители, гвозди в спец конторах.
  13. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    это ежу понятно. с таким подходом и монтажники классического каркаса должны молотками собирать. думаю у них не только нейлер, но и торцовки по 100к отбиваются.
    Вопрос в другом, гвозди дороже выходят чем саморезы?
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Тысяча ершеных гвоздей стоит 200-300р, зависит от обьема закупки. Т. е. 20-30 коп/шт.
    Уходит на дом 150м2 примерно 25 тысяч штук. Цену хороших саморезов не подскажу, но она иная)
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    т. е. я правильно понимаю что саморезы дороже?
  16. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    1. Соответствие этих панелей американскому коду заканчивается на том, что американцы тоже строят из сип. Сип - материал с определенными характеристиками.
    Хорошая сип это какая? Ровная, гладкая, блестящая, сделанная определенным производителем? Или любая, из которой можно построить дом? Тогда любые сип хорошие.
    Мне нравится выдержка из нашего СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ:
    "Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. Однако если такое решение принято, все положения документа необходимо применять комплексно, в полном объеме как обязательные для всех участников строительства домов."
    Не помню, в оригинале этот абзац есть ли.
    В коде по сип так написано? Вы полностью соблюдаете все требования? Тогда почему не знаете сколько необходимо сушить дом из сип после намокания его от осадков?
    Почему бы не повесить в старттопике коды для "Вау! Парень строго следует требованиям американских кодов"?
    2. Вы из ЕВ не строили? Человек, у которого вы cкорее всего покупаете сухой, обработанный дорогими антисептиками пиломатериал, раньше строил из ПМ ЕВ и твердил, что это норм. Сейчас якобы из ЕВ нельзя. Нонсенс.
    3. Проектик и попросил. Всего-навсего.
    Если разместите коды, то любой сможет проверить правильность соблюдения кодов. Это же Вам на руку.
    Без сип стоять не будет, иначе зачем бы они нужны. Даже с сип можно построить то, что с трудом будет стоять или развалится.
    4. Опять же, применение ершеных гвоздей является лишь применением ершеных гвоздей и не является свидетельством полного соблюдения кодов.
    4. Встречаю, причем часто, особенно из строительства бюджетного ижс-сектора, которые колотят в грудь, утверждая, что полдеревни так строили, и им невдомек что они строили неправильно.
    5. -
    6. Заказчик - замечательный человек. Причем, насколько понял, это его качество к определенной технологии не относится. Просто выбор пал на Вас.
    7. Гарантию из каких соображений предоставляете: потому что так положено?; потому что все сделано правильно?
