ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Зачем вам нагружать панели намаленькой переменной нагрузкой? Делаете из СИП только стены, опираете их на сваи обрезанные ниже обычного. Затем отсыпаете пол песок/щебень и трамбуете - уже можно использовать. Можно утеплить и залить плиту вровень со стенами. И подумайте над необходимостью строительства гаража, сблокированного с домом - если будет проход в дом, даже с тамбуром, высока вероятность появления в доме постоянного запаха выхлопных газов.
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Добавили обрешетку, фото прилагаю.
    Выводы сделаны, бригада оштафована.
    Спасибо за конструктивную критику @amir_t и @Юрий Уфимский :hndshk:
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Kolyma, спасибо все уяснил про гараж. Только что пришел со стройки сип дома. Прораб посоветовал лучше 1 эт дом строить. И вживую ощутил "барабанность" стен дома. Думаю теперь стены обшить гкл+гвл. А вот как ведет потолок, когда сверху ходят люди?
  4. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Извините, но я продолжу занудствовать. Обрешетка это хорошо, но речь была о выходе ската слухового окна на общий скат. Выход ендовы обязательно должен быть между двумя листами МЧ сделанными внахлест. Есть старинная картинка но найти не смог (.
    Здесь примерно то, что хотел сказать.
    Не понял почему надо наказывать бригаду, проектанта гонять надо.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @amir_t,Судя по Вашим рисункам осадки с нижнего листа попадают под ендову и...
  6. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Это Вы невнимательно посмотрели. Ендова выходит на поверхность нижнего листа а потом частично закрывается сверху верхним листом. Верхний лист с перекрытием заходит на нижний лист. Весьма гемморойное решение, но это специфика МЧ.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Как бы на фото не слуховое окно. Не тот элемент, на который необходимо было обратить внимание, но судя по исполнению устройства ендов бригаду необходимо выгонять, а не штрафовать. Или учить. Но для этого учитель должен сам знать тему, а не выкладывать что получается
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Эти ендовы и ребра частый геморрой для МЧ.
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @amir_t, вот рядом ваш чертеж и фото с объекта, я его уже выкладывал:
    На данный момент металлочерепица на кровле смонтирована согласно инструкции по монтажу.
    Бригаду выгонять не буду, форум еще раз поблагодарю за конструктивную, что ценно, критику.
    Пробел в знаниях по монтажу ендов был безусловно мой.
    Напомню цитату бессмертного Жеглова: "Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!"
    Перефразирую: Качество работы компании в целом определяется не отдельными недоработками, а умением руководства оперативно реагировать на них, исправлять и исключать на будущее из повторение.
  10. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Уф, я наверное совсем потерял лекторскую квалификацию (.
    Место выхода ендовы на основной скат должно состоять из двух отдельных листов уложенных с перекрытием верхнего листа на нижний, в это самое перекрытие и вгоняется часть ендовы, смотрите приаттаченные картинки в динамике.
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Коптеру спасибо. Не верхний ракурс снимка и полемики бы не было.
  12. Nico-cola
    Nico-cola
    Nico-cola
    @Kolyma, что за модель коптера снимает? как качество? какой радиус действия? извините не по теме)
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Межэтажное перекрытие? Его можно сделать весьма жестким, вопрос шага и высоты балок, и толщины ОСБ или фанеры чернового пола. Если же вы про ударный шум - то да, без "плавающего" пола не обойтись.
    Фантом 3А. Не подводит пока. Был 3С, но постоянно норовил улететь на родину, в Китай)
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    В субботу посетил стройку сип-дома и посмотрел все в живую. И обнаружил для себя новый эффект сип-дома, а именно его "барабанность" (где не стукнешь как в барабане звук). На сколько сгладит этот эффект покрытие стен в один слой 12,5мм ГКЛ? И как лучше крепить ГКЛ к панелям только на саморезы или все же через плиточный клей или другую мастику, а то боюсь эффекта отставания ГКЛ от плит где нет самореза?
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Отчасти сгладит. В моем доме хороший шумоизоляционный эффект дал монтаж достаточно тяжелого фасада,(смарт-сайдинг). Предполагаю, что какой-нибудь фиброцементный сайдинг в силу своего немалого веса сработает еще лучше. Шумоизоляция - явно не сильная сторона дома из СИП, к этому надо быть готовым.
    Монтаж ГКЛ делал на саморезы, отставаний не наблюдаю. Думаю, на клей будет не хуже, но явно дольше:hndshk:
