ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ухта45, саморезы достаточно, но это не 8-10 саморезов на лист, а сотня. Но всё равно быстрее-легче-дешевле, чем на клей.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    На полном серьёзе сотня? То есть 32 самореза на. 1 м. кв?
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, помнится рекомендуемый шаг - это 20см. для 2500х1250 это составляет 6.25 и 12.5 интервалов. С учетом крепления с обоих боков это дает минимум поле 7 х 13 саморезов, то есть 91 саморез. Шаг с краю листа должен быть чаще говорят...
  4. kord
    kord
    kord
    Рекомендованный кем? Для применения в каком случае?
    Просто интересно.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Не помню. Слышал...
    Ян
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Ян 11, я думаю на клей + саморезы, но не в таких уж количествах конечно
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите какую из 2 лучше выбрать шумку?
    1. Изнутри ГВЛ+ГКЛ, снаружи сайдинг виниловый
    2. Изнутри ГКЛ, снаружи под тот же сайдинг базальтовые плиты плотностью 45кг/м.кб.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ухта45, IMHO - саморезы без клея в подобных количествах. Ну дело Ваше. Собственно у всех видел именно такой вариант и именно такой расход саморезов. Правда мы сейчас говорим не в общей, а в конкретной рекламной теме - если надо Вы хотите услышать ответ от этого застройщика, то к нему и обращайтесь. А если у многих - то лучше в общих темах.
    По шумке - Вы от КАКИХ именно звуков хотите защититься? Снаружи, между помещениями или как?
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Оба варианта не идеальные. Вообще я бы отталкивался от шумности места, в котором вы хотите строится, пообщался бы с соседями на эту тему. Если место тихое, то и "перебдевать" особого смысла нет. Если шумно, то я бы предпочел вариант с шумоизоляцией изнутри, 50мм акустик баттса.
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Окраина поселка без дорог общего пользования. А шумка интересует от внешних источников.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Kolyma, не хочу эту вату внутрь, а она снаружи под сайдингом не даст такой же эффект что ли ?
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    А я снаружи. ГКЛ на ОСБ прочнее, чем на профиль и саморезы, если что, есть куда крутить :)
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Nicksоn, акустик баттс снаружи можно, а то везде внутрь его предлагают.
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Эффект она безусловно даст и снаружи. Однако, как она поведет себя со временем под воздействием влаги, которая будет попадать под сайдинг?
    Впрочем, наверное у @Nicksоn больше информации на эту тему.
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вот и я спрашиваю также у застройкина, а он отвечает типа влагоизоляция. Но предлагают мин вату, а не батс. А как решается вопрос навесов шкафов в кухне. Не на осп же их крутить как чемоданная крышка - стена не опустится на жителей? А снутри изолировать-это обрешетка по кругу и тогда ни то что шкаф, а таже пнуть стенку со злости нельзя будет и получится истинно картонный скворечник. Чем больше читаю тем больше не решенных вопросов накапливается.
