ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Формально по каталогу производителя акустик баттс предназначен вроде как только для внутренней установки. Реально шут его знает как пойдет :)
    Для не-слишком шумного поселка - я сам предпочел более тяжелую басвул вентфасад. Не акустическая. Но для поглощения звука в Вашей схеме не хватает массы. У меня она есть - тяжелая фасадная плитка.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Массу вешать страшновато
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  4. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Илья, минвата же по любому должна мембраной закрываться, не будет там влаги при нормальной пароизоляции и ветровлагозащите. В каркасниках же нормально всё.
  5. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    На ОСП и крутить. Один саморез в ОСП на срез выдерживает около 100 кг. Шкафы можно вешать на ленточные крепления для шкафов (не помню как называется), в каждую дырку по саморезу и вперед.
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Информация по некоторым звукоизоляционным аспектам - #2181 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-146
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Сдали недавно вот такой необычный домик:
    После отделки будет вот так:
    Отчет о строительстве дома здесь
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А чем он необычен? :aga: По мне так очень симпотный мини:super:
    Необычный Ваш "Дом современной архитектуры в Ольшаниках":)
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Обычно на таком метраже дома применяются решения, минимизирующие бюджет.
    Здесь же довольно большая площадь кровли, причем с МЧ Руукки, большая и частично открытая терраса, панорамные и весьма недешевые окна. Про симпотный согласен, после наружной отделки будет весьма и весьма:super:
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Интересно было бы еще планировку увидеть, если это конечно возможно
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Судя по панораме вокруг - охотничий домик посреди необъятных собственных угодий.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Перечитал всё обсуждение про отделку фасада кирпичом сип дома на ушп, одно не понял, на что ставили эту облицовку?
    Ведь на эппс, которым утелпена плита не поставишь. А как сделать так, чтобы не было мостика холода по плите, вот вопрос.
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Да, конечно:
    Стенка из кирпича опиралась на край УШП. Отступ от края СИП-стены насколько помню был 16 см.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Спасибо, получается первоочередное назначение это сауна я так понимаю это второе строение на участке ?
    Если как гостевой домик я бы из кухни сделал спальню сместив стену в сторону прихожей, а из спальни кухню гостиную таким бы образом там получилось бы разместить 2 пары гостей, ну и до постройки основного дома комфортней бы было пользоваться, но заказчик в любом случае знает почему остановился на таком решении и своя рубаха ближе к телу.
