ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Балка должна опираться на столб, который передаёт нагрузку на фундамент. Там получается несущая балка, держащая перекрытие, держится на восьми саморезах. :close:
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Евгений_Дуб, уголки, как и любой перфорированный крепеж, мы крепим на анкерные гвозди, как рекомендуют производители этого самого крепежа.
    Видео выкладывал в "текущих вопросах", у себя в теме еще не выкладывал.
    ЛВЛ должен на что-то опираться. Мы бы сделали это так:
    -стойка 77х147,иногда ее сращиваем дополнительно с доской 37х147, которая вмонтирована между панелями. На нее опирается вмонтированная в стену балка, при этом она обрамляется доской 40х150 буквой U. Уголки при таком варианте не нужны, обычно мы применяем их только при монтаже стропильной системы.
    - стойка опирается в свою очередь, через ОСБ 22мм, на лагу межэтажного перекрытия либо на бриджинг, те в свою очередь на стену первого этажа, далее понятно.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Так положено, или иная мотивация?
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Любопытно было бы взглянуть на энтузиазм, если бы за свои удовольствия пришлось оплачивать из своего кармана.
    С точки зрения каркасных дел проемы на Вашей картинке оформлены некорректно: надоконная область висит на саморезах, а должна опираться
    но это же сип, не так ли?
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Юрий Уфимский, я благодарен вам за ваш кооректный тон, но на мой взгляд - вам нужно быть немного внимательней:(
    Надоконная доска опирается на цельную стойку 37х147, которая в свою очередь опирается на перекрытие. Надеюсь так будет понятно:
    Саморезов там нет, и отродясь в нашем исполнении не бывало:hello:
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Возможно, для сборщиков идут картинки с пояснениями на пальцах, но я вижу пакет одинаковой толщины что над проемом, что под
    Пакет из 3-х элементов, судя по всему: шпонка-стойка 37х147-шпонка. Стойка идет от ската (прерываясь на перемычке). Цельная шпонка тоже.
    Три элемента. Должен быть свой секрет по этим соединениям)
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Юрий Уфимский, голубая доска, которая между синей и сиреневой - на нее опирается надоконный брус 77х147:
  9. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    @Kolyma, справедливости ради... В моём проекте раскладка панелей отдельно, каркас отдельно. По этому проекту действительно немного сложнее разобраться. :hello:
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это видео надо показывать всем, кто хочет здорово сэкономить на стройке. Пожалуй этот дом близок к другому "шедевру стройки"
    https://www.forumhouse.ru/threads/166576/
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Я, кстати, в той теме упустил концовку. Вернее перестал следить на этапе "заехали туда". Рухнул или нет?
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Прошу прощения за занудство, нашел оформленный вами проем. Осп выступает от шпонок по бокам проема на середину толщины шпонки над и под проемом
    (отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/385696/page-15)
    что вполне логично с точки зрения
    потому что если в эту выступающую часть осп вставить доску (стойку), то стык осп и стык шпонки со стойкой совпадут
  13. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    На фото я увидел стык между панелями, а не выступ ОСБ,
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    стоит по сей день.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Стоит ведь. Уж как построен криво, и не упал...
