ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Я не знаю кто такой Юрочка к сожалению. Если Лидер строитель, то почему он выкладывает картинки а-ля испытания на прочность. Смущает некрепкие умы псевдоиспытаниями. Нет? Десятки, скорее уже на сотни у него идет, домов. нормально стоят потому, что СИП это не просто панели а целая домостроительная система, если все делать правильно, то все будет как надо. Насколько долговечно это как раз надо доказать термо/мех циклированием. А вот этого никто не делает и соответственно картинки с автомобилями это профанация которая как раз и дискредитирует упомянутую домостоительную систему.
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Наш девятнадцатый отзыв, на этот раз - от заказчиков дома в Сусанино:
    Отчет о строительстве дома здесь.
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Отделываем снаружи и внутри интересный дом со сложной кровлей и сводчатым потолком в Васкелово:
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Отзыв заказчика дома в Сосново:
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Взяли в работу 11й дом по проекту Оптимум:
    - СИП-панели ULTRASIP® EXTRA с Гринборд 1050 и ППС-17 плотностью 17,5 кг/м3;
    - нулевое/чердачное перекрытие - панели толщиной 224мм., стены - 174 мм.
    - межэтажное перекрытие - балки 97х197 с шагом 314, черновой пол ОСБ 22мм.
    - внутренние перегородки - каркас 45х145 с обшивкой Гринбордом
    - весь пиломатериал на теплый контур - традиционно для нас, сухой (влажность до 16%), строганый, антисептированный.
    - обвязка свай - брус ЕВ 200х200, антисептируется на участке
    - кровля - металлочерепица Стальной Бархат цвет RR33 (Северсталь)
    - забивные железобетонные сваи 150х150х3000
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А сваи в ноль сваебоем выводили или сбивали кувалдой.
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Спиливали электрорезом.
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Kolyma, добрый день.
    скажите, а стены своего доме не вскрывали по какой-либо необходимости ?
    к чему я, вы делали пароизоляцию стен изнутри пэт пленкой. Вот думаю несмотря на сухой материал, небольшая влажность ведь остается, конденсат под этой пленкой не образуется ?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я вскрывал (СИП + пэт пленка + ГКЛ 2х12мм) при сверление наружных стен под приточку, все было сухо
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Вот мой пост https://www.forumhouse.ru/threads/379125/page-109#post-19103511
    Самих фото у меня не сохранилось, только в той теме.
    Кратко - все ок. У коллеги постом выше - тоже:hello:.
  11. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Добрый день. Запениваете ли вы стыки сип панелей?
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Добрый! Если вы имеете ввиду их пропенивание снаружи "для вида", то нет. Изнутри пену иногда выдавливает в этот стык, иногда нет. Наличие или отсутствие ее в стыке, на мой взгляд, ни на что не влияет.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    С чем связан выбор такого фундамента? Забивали машиной? Соседи не ругались?)
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Установка называется, насколько помню, Гидротор. Соседи не ругались за неимением оных)
    Тип свай выбирал сам заказчик, он же нашел подрядчика.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @Kolyma, У меня сосед такие хочет забивать, поэтому интересуюсь, но повредят ли вибрации от забивания свай моему дому :)
