ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Мнение такое же, как вот тут было про ту же пароизоляцию стен изнутри. Т. е. - нужно/не нужно. Или когда нужно а когда не нужно
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Пароизолировать во влагонасыщенных помещениях. Остальное дело сугубо личное, по назначению и условиям экспулатации помещения.
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А вот такой же ответ про нарезку целых или половинок панелей на пол? :)
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Ездил на объекты, не смог ответить оперативно.
    Мы по умолчанию делаем нулевое/чердачное 224мм, и всегда собираем нулевое из половинок.
    Большая жесткость, на мой взгляд, перевешивает некоторое повышение теплопроводности. Заказчики разделяют этот взгляд) :hndshk:
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если обвязка не имеет больших пролетов, то это лишнее. К примеру обвязка имеет шаг 2.1-2.3 м. или тем более 2.5м. какой смысл городить огород, если не предусмотрено больших нагрузок? Каждый стык это потеницальный мостик холода и лишний расход пиломатериала, пены, саморезов.
    Заказчики разделяют этот взгляд, потому что Вы им это говорите и убеждаете в этом. не видел заказчика, спеца по СИПу. да и вообще в стройке. Ибо они бы сами себе строили тогда. Люди верят что мы им говорим. И хорошо когда говорим как лучше и не обманываем. Есть те, которые вводят в заблуждение и разводят на дополнительные расходы. Не имею лично Вас ввиду.
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Для обработки пиломатериала антисептиком при минусовой температуре строим на объектах "теплицы", в которых с помощью дизельных тепловых пушек поддерживаем хороший "плюс". Фото тех, которые функционируют прямо сейчас:
    20161115_193320.jpg IMG_20161116_100229.jpg 20161202_130613.jpg 20161202_130626.jpg 20161206_153534.jpg 20161206_153610.jpg
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, мы раньше тоже так импровизировали, когда приходилось строгать и септировать на месте. И фундаменты бетонные так грели зимой.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Какая сумма за антисептированные пиломатериалов ложится в этом случае на куб пиломатериала?
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Само антисептирование, как и летом - 500р/м3. К расходам заказчика добавляется полкуба дюймовки второго сорта на каркас теплицы (3тр), и стоимость солярки - в день примерно 10-14л, и таких дней - от 10 до 20ти, сильно зависит от размеров дома и от температуры воздуха.
  10. kord
    kord
    kord
    10-20 дней антисептируют? или это весь цикл сборки в течении которого периодически, по надобности обрабатывают древесину? сухую?
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Цикл получается следующий (для сухого):
    - прострогали на улице
    - занесли в теплицу
    - нагрели до хорошего плюса
    - подождали 40-50 мин.
    - нанесли теплый (важно) антисептик
    - переложили внутри на прокладки
    - подождали 2 часа, не выключая пушку
    - это количество взяли в работу, цикл повторяется
    Для ЕВ цикл похожий, но строгать не надо, а греть перед нанесением нужно дольше - однажды в хороший минус брус обвязки 200х200 грели 20 часов:ogo:
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Вы обвязочный брус фундамента и нижнюю сторону панелей цокольного перекрытия чем обрабатываете? Почему?
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Брус обвязки обрабатываем Неомидом-430. Если же вы имеете в виду любимый многими битумный праймер или составы на основе битума - считаю обработку им бруса как минимум бесполезной, как максимум -"вредной" для пиломатериала. Влага, которой хватает в брусе ЕВ, запирается внутри и он сохнет явно медленнее, чем без обработки этим составом. Влага, затекшая внутрь трещин в брусе, пока не закрыт цоколь - тоже испаряется медленнее.
    Обработка панелей производится по желанию заказчика, бесплатно - но в целом она тоже бесполезна. Влага, попавшая в подполье дома на сваях, при достаточном количестве продухов и постоянном сквозняке испаряется и никаким образом на ОСБ не влияет. А если под домом стоячая вода и все это не проветривается - не помогут никакие "припарки":hello:
  14. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    И еще вопрос, не проще использовать в зимнее время огне-биозащиту woodshield? По цене чуть дороже неомида, но по кругу со всеми танцами вокруг прогреваемых палаток думаю даже дешевле получится для клиента.
  15. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    В этом я вас поддержу:hndshk:, непонятно только почему большинство делает наоборот мажут все подряд праймером, ведь физика процесса известна... Интересно за бугром какой опыт
