ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Правильный дом из СИп панелей, это либо коровник (курятник,конюшня...) либо склад (магазин,гараж...)
    Для проживания такой дом можно советовать только совсем уж нищему. Не спроста такие дома ставят для погорельцев или после наводнения.
    Он лёгкий,а потому будет сотрясаться при каждом вашем шаге.
    Он собран на саморезах, а потому развалится через несколько лет. Потому что ОСП это не доска, не фанера, осп очень слабая. Шляпка самореза продавит её.К тому же брум имеет свойство рассыхаться и крутиться. Пойдут щели, устанете их искать и конопатить.
    Он звонкий как барабан. Любой звук не просто проникает везде, он, кажется, ещё усиливается.
    Если вы думаете что из стандартных плит дом будет с ровными углами и стенами, то ошибаетесь. Не знаю как, перепады между соседними плитами достигают 6-8,а то и больше мм.
    ОСП достаточно слабая. Не думаю что у вас появится желание вешать на осп кухонный гарнитур или бак-водонагреватель литров на 50-80.
    Так что оставте эту затею.
    Да пенополистирол хороший утеплитель, так используйте его на брус или кирпич...
  2. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Ахахаха с...ка поржал... В топовую тему клоуны подтягиваться начали :)]. Давай жги ещё, про мышей забыл, и что через стену насквозь пройти можно, "Чародеи" блин...
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Сквозь стену не пробовал и мышей в доме не видел, а вот муравьи ...
    А вы случаем не панели продаёте или может, строите из них?
    Я вам клиентов отваживаю?
    Ну тогда извините, но всё равно слова обратно не возьму. Потому что говорю то, что знаю.
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Судя по всему Вы не видели ни одной сметы на строительство из СИП панелей. Но, если Вы точно знаете, где делают почти бесплатно, как для нищих, - дайте два. Я возьму. Я уже 4 года в этом живу и знаю что говорю. :aga:
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Стандартные тролли подвалили.
    как раз коровник из СИП плохая идея. С вентиляцией и водоотведением больше проблем, чем пользы от теплых стен.
    Скажите через сколько. А тут присутствующие посмеются...
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ладно бы где то на другой ветке, где СИП панели видели только на картинке свою бредятину писали.
    Но в теме СИП где через одного, а то почти все построились и живут в СИП домах писать такую ахинею это почти как с..ть против ветра и улыбаться.
    Не то что сметы, а и рядом с СИП панелью не стоял. :aga:
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Так ведь и я в таком живу, потому и говорю.
    Почитал, такие как ваш, отзывы, посмотрел параметры...
    Цена вполне устроила и вот я в...
    Пишу не для того, чтобы кому навредить или кого то опровергнуть, а для того, чтобы другие люди не попались и не жалели потом.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Возможно, вы лучше меня разбираетесь в коровах и коровниках. Хотя, как мне кажется, тёплые стены это не те, которые греют, а те, которые плохо проводят тепло. А поэтому сохраняют стабильную температуру.
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Мне трудно судить о конечном результате, но у меня прошло 2года после строительства, а через стены уже дует, а пол на стыках плит шевелится и скрипит.
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Господа, вы так накинулись на меня, что невольно, и скорей всего не только у меня, закрадывается мысль о вашей нечистоплотности.
    Наверняка кто то занимается сип панелями и заинтересован в расширении клиентуры.
    Ну а может кто то живёт в таком доме и пытается, таким образом, себя самого успокоить.
    Повторю ещё раз-я сам живу в таком доме. Всё что пишу испытываю на собственной шкуре. Если кто то желает проверить милости прошу, покажу всё без утайки.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Вот вы господин из иваново, вам недалеко до нижнего новгорода, впрочем москвичам тоже.
    Приезжайте, посмотрите.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы господин из Нижнего Новгорода не один в доме из СИП панелей живете тут у всех опыта навалом.
    Не исключаю что дом построенный для вас имеет массу косяков от которых в нем все шевелится, скрипит и дует.
    А что бы другие не попались вы бы лучше фото с пояснениями выкладывали (и ехать не надо и
    кричать взахлёб)
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Если вы мне скажете как сфотографировать поток холодного воздуха из щели дома, или скрип и шевеление плиты на стыке, то я обязательно это сделаю.
    Замечу что после постройки всего этого небыло...
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @VOldeMAR-64,
    1. Перепады в 6-8мм между панелями у вас были при постройке сразу?
    2. Дерево какое?
    Вообще любой дом можно собрать через... одно место.
    Зайдите в темы про дома из газобетона, собранные без единого армопояса, например. Это значит, что газобетон г или что рукожопы это плохо, а отсутствие проекта или его несоблюдение это еще хуже?
    Если всё так, как Вы говорите - то скорее всего будь у Вас каркасник собран так же - он бы покосился/упал от ветра, а каменный дом - уже пошел бы трещинами.
    PS: а вообще СИП для слишком мокрых/влажных зон не лучший материал... теплопотери в коровнике из-за нормативно-требуемой вентиляции превышают теплопотери стен в разы и СИП там нафиг не нужен. В отличие от стен дома.
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    1. Да, такие перепады были сразу, при постройке.
    2. Что вы вкладываете в понятие "какое дерево"?
    Согласен что любой дом (да что угодно) можно собрать через...
    Но есть черты присущие именно сип панелям. Посмотрите на любой бревенчатый дом и вы увидите трещины. Тоже самое происходит и с брусом в сип доме.
    Я не знаю про каркасники, каменный дом зависит от фундамента (я видел построенные на ооооочень плохом растворе и ничего-стоят) поэтому говорю только о том, что вижу сам.
    Про коровники- я ведь не спорил, возможно вы и правы.
