ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня по правилу в любом месте - не больше 2-3мм. На самих стыках плит меньше, 3мм как максимальное отклонение от плоскости.
    На стены в одной комнате без обрешетки или чего либо еще прибивал ламинат 6мм. Не заметить было бы сложно. Отклонение в 1-1.5мм было на каждом стыке шпонок, она была утоплена - пока я не стал там НЕ прибивать ламинат - было неудобно. Стал прибивать лишь между шпонками - всё вообще очень удобно и хорошо.
    Цельные или составные шпонки. Если составные, сплоченные из двух досок - то стык досок как раз на стыке плит и при высыхании получается прямая дыра. А если цельной - то ей вообще неоткуда взяться в плоскости стены.
    Сухость дерева. У меня в шпонках - лес камерной сушки. А у Вас?
    Местами бывает явно зараженное дерево. Тут вообще без комментариев.
    Качество ОСБ тоже. Я слышал про отрываемые шляпки саморезов, особенно черных (когда дерево сохнет). Но никак не продавливаемое ОСБ...
    Сквозных - нету. Трещины в бревнах жить не мешают, только эстетику портят. Хуже другое - дерево гуляет и есть щели между бревнами. Вот их в СИПе нет.
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я вообще предъявлял претензии к строителям, но мне сказали что этого не избежать. Хотя перепада в 8мм я явно не ожидал. Хотя, справедливости ради скажу, такое только в одном месте. В других местах меньше. В основном 3-4мм,но и 6мм не редкость. Дело ещё в том, что сама панель, как бы вздута. Когда по середине выпирает, а к стыку впадина. И таких мест очень много.
    Кстати, у меня на некоторых стенаж тоже ламинат (на 2х) ,скажу прямо намучился. Впрочем на полу не лучше, хотя и пытался ровнять.,
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот так как на фото можно.
    Закидывайте скан проекта с отметками и пояснением проблем перкрытия.
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Дело в том, что основное строительство шло без меня. Я. в то время, жил ещё в другом регионе. Так что однозначно сказать не могу, но мне это кажется варварством применять две составные доски...Впрочем если их пропенить, то дуть, по любому, не должно.
    Если брать брус камерной сушки, калиброванный, да к этому впридачу фундамент как для кирпичного дома, то цена выйдет совсем не сиппанельная. Именно поэтому я и сказал выше. что лучше, в любом случае, дом, например, из бруса обшитый пенополистиролом как изоляцией.
    Кстати и мостиков не будет.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    ОСБ судя по маркировке "калевала" ОСП-1 Е1,как я понимаю самое то.
    Пожалуй продавленные панели я смогу сфоткать. По крайней мекре попробую.
    Сквозных нет, но не стоит забывать, что трещины это изменение геометрических размеров, а значит подвижки. И если в брусе, посреди стены такие подвижки пойдут...
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    У меня нет такого прибора.
    Скан проекта попролбую. Правда сейчас скопировать негде, поэтому придётся подождать, хотя бы до завтра.
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Судя по фотографиям, такие проблемы вам знакомы и я не одинок.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В 8 мм это вообще хамство какое то, ну 3мм и 4мм бывает, по перепаду рубанком проехал и нет ничего.
    Зауженные шпонки притягивали саморезами.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конечно знакомы, они есть и бывают но не фатальны, пароизоляция стыков должна выполняться.
    Вариантов исполнения соед. шпонок есть много разных.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Но это явная деза, СИП это не дома для бедных, это просто энергосберегающ. технология панельного строительства.
    За бугром строительство из СИП считается дороже каркасной, но конструкция вытаскивает экономичн. эксплуатации.
    Зачастую собирается вообще без бруса.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Открывайте свою тему, вопросы и ответы там и будут всем и предостережением и полезными уроками.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Если бы притягивали к шпонкам, то ширина впадины не могла достигать 30см.
    Это не просто хамство...Хотя и 3-4мм тоже многовато.
    Пол первого этажа вообще прогнулся примерно 6мм.Т.е. прогнулась сами плита.
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Не пойму, зачем пароизоляция стыков. да ещё изнутри?
    Впрочем, насквозь продувать не будет, но морозный воздух всё равно будет между панелями под самой отделкой.
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я тоже видел как на самсорез вешали три (если не ошибаюсь) гири по 32 кг.
    Но когда пришло время вешать водонагреватель на 80литров,как то не решился. В сети можно показать что угодно, за это отвечать не придётся.
    А расхлёбывать ,если что, предстоит мне.
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Пожалуй так и поступлю...
    Люди должны знать.
