ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    @Kolyma, Илья, видео выше тоже про этот дом.
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Андрей, нет) Это видео про еще один дом этих же "товарищей":cool:
  3. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    @Kolyma, Они ещё один косяк построили? Что же им руки то никто не сломал...
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Наш 13й дом по проекту Оптимум, в этот раз на утепленном финском фундаменте, отзеркаленный и с увеличенной террасой, часть которой будет застеклена:
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    С дружеским визитом посетили заказчиков дома по проекту Оптимум в Кировске :super:
    Дом интересный - серьезно изменена планировка, в П-образную террасу вписан бассейн, который на зиму демонтирован. И полностью сделана внутрення отделка, это бывает редко:hello:
    Отзыв снят и после монтажа будет опубликован.
    Вот отчет о строительстве дома.
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Смонтировал 26й отзыв нашего заказчика:
  7. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Всем привет!
    Очень меня заинтересовала тема СИП-строительства, думаю что если всё пойдёт по плану то буду сам строиться по этой технологии. Найдя эту тему вчера на форуме, очень обрадовался, т. к. нечасто в одном месте можно встретить мнения различных застройщиков. Нашёл время и прочитал всё с первой до 49 страницы, но если честно, то чувство недосказанности осталось. Изначально-то тема называлась "правильный СИП-дом", но как-то постепенно тема ушла совсем не туда, и ответа на этот вопрос пока не прозвучало.
    Предлагаю немного скорректировать курс и обсудить для начала вопрос правильного фундамента для правильного СИП-дома. Как я понимаю, если нет требования обязательного наличия подвала, то оптимальный вариант это винтовые сваи. Интересует мнение присутствующих какими именно эти самые сваи должны быть. Оцинкованные или достаточно грунтовки/покраски? Литой наконечник или достаточно сварного? Исходя из чего выбирают длину? Ваше отношение к ручному закручиванию? Необходимость пробного завинчивания? Целесообразность бетонирования ствола сваи? Приветствуются все мнения, особенно хотелось бы услышать точку зрения застройщиков и почему именно вы делаете так, а не иначе? Спасибо
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ничего себе тезисы, в разделе фундаменты есть 6 томов обсуждения на эту тему за 6 лет.
    Самый оптимальный вариант обратиться в свайно - винтовую контору которая на рынке не один год, а они на основании исследования грунта (и пробного завинчивания) уже решат все ваши вопросы.
    Фундамент это не только сваи, еще и ростверк связывающий эти самые сваи.
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Винтовые сваи в целом:
    + цена, скорость монтажа, возможность монтажа в проблемных грунтах, возможность доступа к дому снизу. Безальтернативны на некоторых грунтах в Лениградской области
    - срок службы, необходимость обвязки при перепаде на участке и разной длине свай, вероятность дрожания дома на ветру на слабых грунтах
    При прочих равных я бы смотрел в сторону забивных железобетонных свай. Если будет газ и планируются водяные теплые полы - то УШП (утепленная шведская плита) или, при уклоне на участке или желании оторвать дом от земли - УФФ (утепленный финский фундамент).
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    И еще немного про винтовые сваи:
    Оцинкованные наверняка дольше не проржавеют. Однако, шов между трубой и оголовком, если не оцинкован, будет абсолютно такой же, как и любой "обычной" свае.
    Литой дольше не проржавеет. Шов между ним и трубой - это вопрос.
    Пробное шурфирование или, что корректней и предпочтительней, пробное завинчивание, дает понимание грунтов пятна застройки. Как следствие, становится понятна длина свай и необходимость их обвязки. При этом свая при монтаже может спокойно уйти на 0,5-1м. глубже планируемого, бывало такое. Важный момент - длина сваи определяется глубиной, на которой она "встанет", а не длиной имеющейся сваи или имеющимся бюджетом.
    Чаще крутим машиной. При ручном завинчивании делются приямки, в которые опускаются сваи для того, чтобы монтажники могли дотянуться до края сваи. Их потом засыпают, но "держак" в горизонтальной плоскости уже не тот, относительно машинного завинчивания. Также при машинном завинчивании свая, как правило, закручивается глубже относительно ручного монтажа.
    Абсолютная. Два года назад мы строили дом, длина свай у которого получилась в итоге 10,5м.
    Так вот пробных завинчиваний у нас было пять от разных компаний, и три из них уверенно говорили про 2,5м., "зуб даю" и "мамой клянусь".
    Наши субподрядчики бетонируют, делается это для предотвращения возникновения конденсата внутри сваи, не для прочности. Целесообразность этого покажут сравнительные испытания длиной лет так 25, если кто-то из свайщиков их проведет :hello:
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Друзья, поздравляем вас с наступающим праздником! :super:
  12. Nico-cola
    Nico-cola
    Nico-cola
    И вас с праздником. На фото надо было ваш популярный проект Оптимум разместить :aga:
    Желаю что б ваша тема процветала, клиенты делали правильный выбор, ну и вы радовали нас новыми роликами готовых оптимумов:victory:
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Спасибо! :hndshk: Радовать будем, в планах много интересного. Ну и куда без Оптимумов, их тоже несколько в ближайшее время будет:super:
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    В рамках дискуссии про гвозди выложу еще раз ссылку на нашу статью о том, почему мы собираем на гвозди.
    Статья написана, если не изменяет память, весной 2015 года:ogo::
    Здесь нужно вкратце заметить, что характеристики металла, применяющегося для для производства гвоздей и шурупов - разные. Гвозди изготавливаются из относительно мягкого, пластичного металла. Металл же для изготовления шурупов должен иметь гораздо большую твердость. Сделать шуруп мягким нельзя, он будет непригоден для завинчивания - резьба сгладится, а шлиц будет сорван.
    При стремлении к снижению стоимости большая часть шурупов выходит с производства твердыми, но хрупкими. В наших краях довольно сложно купить шурупы, не страдающие излишней хрупкостью. И их прочность нужно будет контролировать в каждой партии. Особенно следует сторониться самых распространенных, черных фосфатированных саморезов для гипсокартона, нагрузочные характеристики которых очень низки.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    :super:
