ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Давно хотим попробовать. Останавливает таком момент - периодически пиломатериал приходит во льду, в снегу или в их комбинации. И чтобы нормально обработать, его нужно все равно греть. А когда согрели, тогда и Неомид вполне:super:
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Мы в январе будем пробовать этот состав, заказали пробно, по поводу очистки от снега и льда - это верно, производитель тоже рекомендует, но промерзшее дерево производитель заявляет что состав пропитает.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да не, нормальные конторы уже давно не мажут битумкой обвязку. Мажут новые и малоопытные фирмы и шарашки.
    Ох уж сомневаюсь я в этом, как сквозь лед проникнет внутрь? Нечто типа супротека чтоль? ;)
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Почему гвозди, а не саморезы?
    1. При чрезмерной нагрузке поперек оси шуруп либо рвет материал, либо ломается сам. В тоже время гвоздь гнется, но держит соединение "до последнего". Даже если в конструкции здания или при его эксплуатации допущены ошибки, гораздо лучше, когда они проявляются постепенно ("балка наклоняется"), а не внезапно ("балка рухнула").
    2. Родоначальники технологии в своих узлах никаких саморезов не предусматривают, только гвозди, nails.
    3. Гвоздь дешевле для заказчика - 1000шт. хороших белорусских гвоздей стоят 500 рублей
    4. На гвозди - быстрее!
    Завинчивание шурупа как минимум в начале процесса требует работы двух рук - нужно удерживать шуруп и шуруповерт. Забить же гвоздь с помощью "нейлера" (гвоздезабивного пистолета) легко и одной рукой - достаточно приставить пистолет к материалу, зажав спусковой крючок. За одно и то же время можно забить 6-7 гвоздей или закрутить один шуруп. Использование автоматического гвоздезабивного инструмента ускоряет наш процесс строительства.
    5. Улучшаем человеческий фактор.
    Все мы люди, особенно строители. Лень, стремление экономить усилия - неотъемлемое свойство человека. То, что для закручивания шурупов при сборке СИП-дома нужно больше усилий, приводит к тому, что расстояние между шурупами естественным образом увеличится, и чаще происходят пропуски. С гвоздями работать легче, и результате - качество сборки выше.
    Есть еще соображения, на нашем сайте - полностью эта программная статья про гвозди. Гвозди.png IMG_20161015_130301.jpg
  5. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Как попробую отпишусь, но принцип такой же, как при случае поливки реагентами при гололеде, лед тает, и влага вытесняется составом
    Вы все соединения делаете нагвозди? Ведь есть узлы, где без саморезов не обойтись...
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Гвозди это конечно здорово, но и шуроповерты рано списывать на берег.
    Ибо самостройщикам для таких гвоздей нужны гвоздеметы и компрессоры, а это (со всей требухой) 40 тыр из кармана.
    Да и не только гвоздями стреляют забугорцы (скобами еще) и шурупы\саморезы то же крутят.
    Тут еще фактор у родоначальников при родах эти гвозди с нейлерами уже во всю и везде под ногами валялись.
    Хотя реечник Фубаг у нас в лабазе 10 тыр. + 8 тыр. компрес. + шланг (по вкусу) = Не все так уж и грустно для самостройщиков (еще все и продать после стройки можно)
    :hello:
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Все правильно описано. Но лично меня останавливет то, как будет работать компрессор на морозе, конденсат, а он обязательно будет, замерзает в шлангах. Вобщем тоже можно напрыгаться с этими агрегатами.
  8. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Круто! Не задумывалась никогда, а ведь всё логично. Теперь, выбирая бригаду, буду интересоваться, есть ли у них гвоздестрел и компрессор.
  9. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    @ССергей, Для самостройщика нейлер на один дом, на первый взгляд, вещь ненужная. Но по личному опыту скажу - ни разу не пожалел. При чём изначально столкнулся с непониманием и протестами по поводу "ненужных" трат (шуруповёртов было уже два и оба дорогие) Но в процессе строительства, когда сгорел компрессор и я предложил продолжить на саморезы, услышал: " Ты дурак ? Езжай за новым компрессором." Особенно сильно понимаешь прелесть нейлера при пробивании панелей перекрытия 1го этажа снизу, лёжа на земле.
  10. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Покупали. За 8 тыр. Травит воздух и не простреливает вкосую, добивать приходится.
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Какие? Например...? ГКЛ- не в счёт:)
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Например, примыкание стен, углы. Доску к ОСБ на гвозди я опасаюсь, только саморезы.
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    В этих узлах используем конструкционные саморезы 8х240. Нулевое, межэтажное крепим 8х320, чердачное - 8х400.
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ну @Kolyma, уже ответил и это уж точно из другой оперы:)
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Приемы сборки угла отличаются у некоторых сборщиков.
    Кто на угол закладную по уровню саморезит и в него панель вставляет (затем спаксует), а кто спаксами снаружи только заходит.
    В первом способе менее вероятна щель.
    Хотя возможно всех помирил бы теплый угол ;)
