ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Это усердная бригада начала обрабатывать антисептиком внутренние каркасные перегородки, чего делать не надо было:ogo:
    Нормы соблюдены, сосед не против...уже:close:
  2. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Неомидом? Он ведь для наружного применения вроде? Не будет эта гадость внутри дома потом фонить?
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Неомид-430 - для наружных и внутренних работ. В целом, в его применении для конструктива внутренних перегородок необходимости нет. При этом в конструктиве стены, там где стойка заперта со всех сторон, на мой взгляд - необходим.
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Отзыв нашего заказчика №35: "Можете на меня рассчитывать!" :super:
    Отчет о строительстве дома: https://ultrasip.ru/doma/obektyi/skandinavskij-odnoetazhnyij-dom-iz-sip.html
    На следующей неделе приступаем к монтажу фасада из скандинавской доски с поднятым ворсом, монтажу окон, инженерных сетей, внутренней отделки:
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Взяли в работу интересного сип-скандинава с лофтом в Кузьминке.
    Примечателен конструктив:
    • Чердачное перекрытие – СИП-панель ULTRASIP® EXTRA толщиной 324 мм. (видео изготовления) и сопротивлением теплопередаче R=7,3; несущий каркас - LVL-брус сечением 45х300;
    • Стены наружные – панель толщиной 174мм. с каркасом из сухого, строганного и антисептированного бруса 77х197;
    • Покрытие кровли – Металлочерепица Стальной Бархат (сталь 0,5 мм, матовый полиэстер, цинк 180 г\м2, Северсталь);
    • Водосточная система – Aquasystem; система снегозадержания и кровельная безопасность - Borge
    • Окна – REHAU GRAZIO 70мм. с двухкамерным стеклопакетом;
    • Фундамент – УШП (Утепленная Шведская Плита) авторства нашего фундаментного подразделения.
    Прилагаю видео процесса монтажа.
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Ускоренная съемка приемки бетона в фундамент УФФ (Утепленный Финский Фундамент) под одноэтажный дом из СИП-панелей:
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А теплые полы не захотел клиент делать?
    Какая толщин абетонной стяжки залилась?
    Чего не вибрировали бетон?
    Несущих стен не будет в доме? Не стали под них делать отдельно ряд из блоков?
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Сделаны. На видео хорошо виден коллектор труб теплого пола.
    100-200мм
    Вибрировали. Если внимательно смотреть видео, периодически видно видно быстро двигающегося человечка с вибратором.
    Под них сделаны усиления в стяжке. Здесь - больше фото и видео об этом фундаменте в Павловске.
    Здесь - устройство Утепленного Финского Фундамента.
    Поверхность бетона после его схватывания еще шлифуется на 4-5 проходов "вертолетом", хорошо видно на этом неускоренном видео:
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Долго смотрел, всматривался, но так и не увидел, только после фотографий смог заметить белые трубы на белом ППС :aga:
    Заметил, очень уж быстро он двигался :)]
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Растет наш #sip_скандинав, начали монтаж межэтажного перекрытия:
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
