ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Взяли в работу дом в Агалатово на УШП (Утепленной Шведской Плите) нашего производства.
    Конструктив:
    • Стены наружные – СИП-панель ULTRASIP® EXTRA 174мм. с каркасом из сухого, строганного и антисептированного бруса 77х197; перегородки – каркасные из доски 45х145, обшиты с одной стороны ОСБ 12мм.; нулевое/чердачное перекрытие - 224мм;
    • Межэтажное перекрытие – ЛВЛ-брус, сухой брус 95х197, ОСБ 22мм.;
    • Покрытие кровли – металлочерепица Стальной Бархат, (сталь 0,5 мм, матовый полиэстер, цинк 180 г\м2);
    • Водосточная система – Aquasystem; система снегозадержания - Borge;
    • Окна – REHAU GRAZIO 70мм. с двухкамерным стеклопакетом;
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Взяли в работу дом в со вторым светом и открытой террасой в Велигонтах.
    Конструктив:
    • Нулевое/чердачное перекрытие – СИП-панель ULTRASIP® EXTRA 224 мм. с каркасом из сухого, строганного и антисептированного бруса 77х197; перегородки – каркасные из доски 45х145, обшиты с одной стороны ОСБ 12мм.; стены наружные - панели толщиной 174 мм;
    • Межэтажное перекрытие – ЛВЛ-брус 45х300 с черновым полом из ОСП 22мм.;
    • фундамент на винтовых сваях, обвязаных пакетом из четырех досок 45х195, сухих, строганых и антисептированных
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    В работе - дом из предыдущего поста :super:
    Собраны двухэтажные стены в зоне второго света:
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Наши заказчики постоянно выбирают между домом на сваях или на УШП (Утепленной Шведской Плите).
    Сняли об этом видео:
  5. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Согласен с основными выводами, одно только смущает, все как будто с ума посходили с этим УШП...
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    В целом объяснимо, УШП решение комплексное и интересное. Кстати, более дорогой и имеющий некоторые преимущества УФФ (Утепленный Финский Фундамент) тоже востребован, смонтировали 3шт. в этом сезоне против восьми УШП.
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Закончили монтаж фасада из скандинавской доски с поднятым ворсом на объекте в Орехово.
    Внешний вид, терраса:
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Продолжение - подшив свесов, лобовые, сочетание доски разной ширины:
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Насколько крепко держатся лесенки? Возможно встанет такая задача. Можно чуть подробнее этот момент?
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    У Borge крепеж в комплекте. Для крепления сквозь фасад - оцинкованные глухари размером примерно 8х70. Под креплениями нужно предусмотреть наличие обрешетки, чтобы крепеж проходил сквозь фасадную доску, обрешетку и наружный слой ОСП в стеновой панели. Считается, что достаточно наличия обрешетки под креплениями хотя бы с одной стороны лестницы.
    Лесенка на кровле крепится также, как и снегозадержание.
    Чуть позже выложу фото с кровли :hndshk:
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Если исходить из этого, то у меня установка вряд ли возможна, так как на СИП набит брусок 50х50, а потом на него имитация бруса. Т. е. никакого специального усиления у меня нет. Печалька.
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Как вариант - одной стороной сквозь брусок 50х50 и закрепитесь, вторая сторона -как повезет. Под нижнее и верхнее крепление второй стороны можно завести отрезки бруска под фасад снизу и сверху и прокрутить насквозь саморезами, а потом сквозь них уже крутить крепеж лестницы. Должно быть надежно.
  13. Oleg Hasikov
    Oleg Hasikov
    Oleg Hasikov
    Курск
    Здравствуйте. Стоите ли вы дома в других регионах?
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Здравствуйте! Обсуждаемо. Присылайте эскизы на zakaz@ultrasip.ru, посчитаем.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
