ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Я бы не мазал ничем, имею ввиду снаружи. Это не решит ни одной вашей проблемы, и гарантированно уменьшит скорость высыхания пиломатериала, судя по всему и так у вас не сухого.
    Монтаж самой простенькой ветровлагозащиты вопрос протечек по стойкам решает, есть личный опыт.
    Внутреннюю отделку я бы не начинал, пока влажность внутри дома не станет ниже 50%.
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Закончили работы, предусмотренные договором, на объекте в Белоострове.
    После некоторой паузы вернемся сюда для монтажа окон, дверей и фасадной отделки.
    Планировки и стоимость - здесь.
    photo_2018-12-11_19-12-21 (2).jpg photo_2018-12-11_19-12-21.jpg photo_2018-12-11_19-12-22.jpg photo_2018-12-11_19-12-23.jpg
  3. ValVikM
    ValVikM
    ValVikM
    Простенькую ветровлагозащиту ветер порвет за 2-3 часа (Газели груженные переворачивает), а чтоб не оторвало, то нужно степлерить очень часто (будет "сито"). Я думаю сделать обрешетку, ее все равно придется делать, и обшить ОСП3 9мм. Если обрешетку сделать с шаром в 0,5 метра, то должно выдержать ветровую нагрузку. Да и вентфасад все равно придется делать, а так он должен будет закрыть от дождя с ветром и дать возможность свободно перемещаться воздуху и тем самым подсушить стены от излишней влажности. Внутри ничего не буду делать пока не удостоверюсь, что влажность стала значительно меньше 50%. Думаю если начать дом изнутри греть он высохнет быстрее?
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Как вариант - да, это решение проблемы. Фактически, ОСП 9мм будет работать как фасад. Вопрос, насколько хватит без защиты уже его самого?
    Греть дом - да, будет сохнуть быстрее, при обязательном наличии постоянного и не слабого сквозняка или включенной вентиляции.
  5. ValVikM
    ValVikM
    ValVikM
    Я хочу ОСП обработать огнебиозащитой и прогрунтовать. Потом ближе к весне как сезон ветров пройдёт сделать либо короед либо ещё что-то.
    Греть хочу тепловой пушкой и поставить окна на вентиляцию. Сквозняк там гарантирован всегда, 300 метров над уровнем моря делают своё дело. А внутреннюю отделку думаю можно будет делать по весне. Главное сейчас просушить.
    И ещё прошу подсказать как лучше обыграть вокруг окон (и главное чем) чтоб притаскивает условиях вода не протекала ни во внутрь ни под фасад. А то уже дочитался, что уже и не понимаю, что читаю.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ValVikM, если газовая и выхлоп в помещение, то учтите, что при сгорании газа образуется дофига воды (и СО2).
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Обноску окон вам нужно будет сделать как при монтаже постоянного фасада. Фактически, вам это и предстоит, несмотря на статус временного мероприятия. Я бы в такой ситуации вместо ОСП смонтировал хороший ЦСП, обноску окон тоже сделал бы из ЦСП. В зазоры между листами, которые для ЦСП нужно делать больше, чем для ОСП, нанес бы незастывающий герметик для внешних работ, и на этом успокоился до появления следующей порции финансирования. Конструктив защищен, вентзазор присутствует, ЦСП до лета простоит в необработанном виде, Тамаковский - точно.
    А дальше - простор для творчества, но вероятнее всего какая нибудь эластичная штукатурка для фасадов :hello:
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Каркасный дом #ультрасип_оранжерейка (много фото)
    Идет монтаж фасадной отделки. Материал - скандинавская доска с поднятым ворсом:
    photo_2018-12-13_19-55-01.jpg photo_2018-12-13_19-54-59 (3).jpg photo_2018-12-13_19-55-00.jpg
    photo_2018-12-13_19-54-59 (2).jpg photo_2018-12-13_19-54-59.jpg photo_2018-12-13_19-55-01 (2).jpg
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Обзавелся фасадом из скандинавской доски с поднятым ворсом недавно сданный дом по проекту серии Оптимум под Гатчиной.
    Проект будет называться Оптимум-131, вскоре его выложим на сайте.
    Все проекты здесь.
    Отчет о постройке дома - здесь.
    photo_2018-12-19_10-34-54.jpg photo_2018-12-19_10-34-56.jpg photo_2018-12-19_10-34-58.jpg photo_2018-12-19_10-34-59 (2).jpg
    photo_2018-12-19_10-34-59.jpg photo_2018-12-19_10-35-00.jpg photo_2018-12-19_10-34-54 (2).jpg photo_2018-12-19_10-34-55.jpg
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Приятно, когда заказчики делятся фотографиями дома! Спасибо Николаю - встречайте новогодние фото построенного нами дома в Орехово :super:
    Планировки, цена, много фото - здесь https://ultrasip.ru/doma/obektyi/skandinavskij-odnoetazhnyij-dom-iz-sip.html
    WhatsApp Image 2018-12-23 at 17.27.27.jpeg WhatsApp Image 2018-12-23 at 17.27.27(1).jpeg WhatsApp Image 2018-12-23 at 17.27.25.jpeg
    WhatsApp Image 2018-12-23 at 17.27.15.jpeg WhatsApp Image 2018-12-23 at 17.27.28.jpeg
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Построили в Синявино дом с очень, очень непростой историей.
    Примерно 2 года назад нам написал форумчанин Олег, которому посоветовали обратиться к нам за оценкой качества постройки его дома одной из строительных компаний СПб.
    По итогам визита мы сняли видео, которое прилагаем ниже.
    Потом было несколько экспертиз, затем долгие суды, которые закончились выигрышем Олега.
    Итак - что было:
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Друзья, с Новым Годом!
    Поздравление от заказчика нашего дома в Орехово:
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Итак - дом с непростой судьбой в Синявино, видео о нем выкладывали двумя постами выше.
    Дом построен, планировки с ценой и процесс стройки - здесь.
    Фундамент дома - современная УШП (Утепленная Шведская Плита):
    47.jpg WhatsApp Image 2018-12-31 at 10.18.28(1).jpeg WhatsApp Image 2018-12-31 at 10.18.28(2).jpeg WhatsApp Image 2018-12-31 at 10.18.28(3).jpeg
  15. AVM62
    AVM62
    AVM62
    СПб
    Илья, скажите, вы работаете только со своими панелями? А если заказчик хочет панели с ППУ?..
