ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Углы всегда светятся. Так что не надо паники. И деревянную шпонку будет видно всегда, особенно в сильные морозы. Еще зависит конечно от тепловизора. Если он для детей в песочнице, это одно, если для реальных экспертиз, это другое.
    @Kolyma,
    Про кровлю не ответили, какие технические решения на кровле применять будете?
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @stepanstroy, кровля будет такая:
    - чердачное - панели 224мм, верх из ЦСП
    - клиновидные панели Техноруф, для создания уклона
    - ПВХ-мембрана ЛоджикРуф от Технониколь
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Kolyma, Понятно. А мы стропилочкой делали. Правда у нас объекты были с бортиками. Надо поизучать поближе техноруф. Спасибо.
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А вентиляция под кровельного пространства, в таком случаи, как организована?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Как раз под стропилкой и вентилируется, по бокам бортиков вентиляционные отверстия (продухи) прикрытые снаружи отделкой.
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @stepanstroy, вообще со стропилкой надежнее, и планировался такой узел:
    Но заказчик, имеющий техническое образование, выбрал вариант без нее. Монтаж мембраны будет делать специализированная компания, дающая длительную гарантию.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ох уж эти имеющие образование.) Ничего против не имею, но иногда идет явный перебор. Хорошо если на пользу и делу и кошельку заказчика.
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Дом в Ольшаниках в процессе. Доехали двутавры, которые будут применены по интересной схеме - панели чердачного перекрытия будут вставлены справа и слева внутрь балки, и будут опираться на нижнюю полку:
    Видны нарощенные стены:
    IMG-20161220-WA0010.jpg IMG-20161220-WA0014.jpg IMG-20161220-WA0033.jpg IMG-20161220-WA0035.jpg
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    т. е. держать их будет только клей на нижней полке балки? Зачем так делать?
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Это готовое решение от производителя двутавров. Делаем так, чтобы двутавры не "съедали" высоту этажа, в этом месте будет 4м.:
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Проектировщик рассматривает в данном решении СИП как жесткий утеплитель не более.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    теперь понял. А то сначала подумал что нагрузка будет на панели, лежащие на нижней полке.
  13. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    @stepanstroy, @Kolyma, подскажите, а есть где нибудь альбом технических для устройства плоской крыши для СИП дома? Она применима при чердачном перекрытии СИП панелями или только при каркасном чердаке по балкам?
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Я за стропилку и разрыв между собственно кровлей и утеплителем, как на нижнем рисунке.
    Влага, попавшая в подкровельное пространство, имеет возможность испаряться:
  15. stilet69
    stilet69
    stilet69
    А еще вопрос (надеюсь по теме). Можно ли использовать на нижнюю обвязку СИП панелей терассную импегнированную доску 34х143 ? Выборка внизу панели 50мм и соответственно надо наверное чем то добивать на 16 мм.
    Просто в Питере небольшой объем импегнированной 50х150 что то затруднительно достать. В области есть производство, но доставка превращает этот объем в золотой.
