ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. jeka219
    jeka219
    jeka219
    Кстати, если какой-то вопрос обидел - покажите какой. Скорее всего я его просто не правильно сформулировал и на самом деле имел ввиду совсем другое.
  2. shusha
    shusha
    shusha
  3. jeka219
    jeka219
    jeka219
    Питер
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @jeka219, Вы представитель строительной компании?
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Браво! Это 5!
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Я вот то же смотрю на фото и думаю, а что если выдернуть ППС из СИП (структурная изоляционная панель) механические свойства конструкции на фото изменятся ?
  7. jeka219
    jeka219
    jeka219
    Нет. Я сам по себе.
  8. jeka219
    jeka219
    jeka219
    Красивые фото.
    Есть и другие.
    Канат или трос тоже держит вес машины, но из канатов дома не строят.
    А теперь без шуток.
    Есть проектировщик.
    Руководствоваться фотками он не может. При этом должен заложить в проект необходимую прочность конструкций, чтобы дом соответствовал 2-му классу надежности (сооружения со сроком службы 50 и более лет).
    Если бы дом строился из сендвич панелей, то есть ГОСТ 32603-2012.
    Там указаны прочностные характеристики именно панели.
    Есть ТУ производителей, протоколы испытаний и сертификаты на эти сендвич панели. Именно на целиковую панель, а не на профлист отдельно, мин. вату отдельно.
    Поэтому проектируя дом из сендвича он для расчетов несущих способностей может брать данные оттуда.
    По СИП панелям, как я понимаю, этой нормативной базы нет. Есть только красивые фотографии, которые к "делу не пришьешь".
    А расчитывать несущую способность конструкций надо.
    И что делают проектировщики СИП домов?
    Чтобы рассчитать несущую способност элемента, нужно вначале "сделать" модель этого элемента.
    Вот есть верхняя обвязка СИП стены. Есть допуск по прогибу этой доски. Есть нагрузка сверху, от балок перекрытия. Есть стойки каркаса с шагом 1250 снизу и два листа обшивки из ОСП 12.
    Проектировщики СИП домов в профессиональной строительной компании только это учитывают при моделировании несущего каркаса и соответственно при дальнейшем расчете прогибов и запаса прочности?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет не строят, а из СИП панелей строят.
    Заказывают испытание панелей на стендах в лабораториях и спец. центрах.
    На ветках этого раздела форума нет проектировщиков в основном счастливые обладатели СИП домов, строители и владельцы небольших строит. компаний, рукастые самостройщики, просто любопытные...,а самостройщики так вообще просто молоток с прибором ложили на все тех. надзоры, испытания и бумажки, ТУ, протоколы,... им хватает и просто практических примеров из других строек.
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Растет дом в коттеджном поселке Город на Ладони.
    Проект дома - Оптимум, это его 22я реализация, фундамент дома - УШП.
    Конструктив, цена - здесь.
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Приступили к постройке очередного Оптимума, на этот раз под Москвой:super:
    Итак, город Клин - и 23я реализация популярнейшего проекта.
    Ссылка на проект: https://ultrasip.ru/proektyi/proekt-optimum.html
    Конструктив:
    • Домокомплект из СИП панелей ULTRASIP® EXTRA (OSB-3 Калевала 12 мм, пенопласт ППС-17 высокой реальной плотности - 18 кг/м3).
    • Нулевое/чердачное перекрытие из SIP панелей толщиной 224 мм, наружные стены из СИП-панелей 174 мм.
    • Перегородки внутри - каркасные, обшиты с одной стороны ОСП 12 мм.
    • Пиломатериал, применяемый при сборке дома - камерной сушки влажностью 8-16%, простроган на четырехстороннем станке, и заранее, в цеху, обработан антисептиком.
    • Сборка дома на ершёные гвозди, как это делают родоначальники технологии.
    • Дом защищен ветровлагозащитной мембраной ULTRASIP®-Защита дома (подарок от компании)
    • фундамент - забивные железобетонные сваи (44 шт.), обвязанные пакетом из сухой, строганой и антисептированной доски 45х195
    • Кровля: Металлочерепица "Стальной бархат" от Северсталь цвета RR 23
    • системы водостока и снегозадержания - Аквасистем
    • Окна – REHAU 70мм. с двухкамерным стеклопакетом;
    • фасад - предварительно клинкерная плитка под кирпич.
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Довольный заказчик - это ценно:super:
    Закончили монтаж теплого контура дома по проекту Сканди-93 под Всеволожском.
    Отзыв снят и воспоследует.
    photo_2019-06-13_09-58-57 (2).jpg photo_2019-06-13_09-58-58.jpg photo_2019-06-13_09-58-59 (2).jpg photo_2019-06-13_09-58-59 (3).jpg
    photo_2019-06-13_09-59-00 (2).jpg photo_2019-06-13_09-59-01.jpg photo_2019-06-13_09-59-00.jpg photo_2019-06-13_09-58-58 (2).jpg
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Фото дома по проекту Сканди-93 под Всеволожском с высоты птичьего полета:
