ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Наш 43й или 44й отзыв заказчика, точно не вспомню:
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Приступили к постройке интересного дома со вторым светом по индивидуальному проекту:super:
    Дом строится в ближайшем пригороде СПб, в Красном Селе, его площадь - 190 м2.
    Фундамент дома - современная энергоэффективная Утепленная Шведская Плита, ее заблаговременно смонтировало наше фундаментное подразделение.
    Конструктив:
    • Домокомплект из СИП панелей ULTRASIP® EXTRA (OSB-3 Калевала/Талеон 12 мм, пенопласт ППС-17 высокой реальной плотности - 18 кг/м3).
    • Чердачное перекрытие из SIP панелей толщиной 224 мм, наружные стены из СИП-панелей 174 мм.
    • Перегородки внутри - каркасные, обшиты с одной стороны ОСП 12 мм.
    • Пиломатериал, применяемый при сборке дома - камерной сушки влажностью 8-16%, простроган на четырехстороннем станке, и заранее, в цеху, обработан антисептиком.
    • Сборка дома на ершенные гвозди, как это делают родоначальники технологии.
    • Дом защищен ветровлагозащитной мембраной ULTRASIP®-Защита дома (подарок от компании!)
    • Кровля: Теплая, двускатная. Покрытие кровли - металлочерепица Стальной Бархат;
    • системы водостока - Аквасистем, снегозадержания - Борге;
    • Окна – Чуко Корона 70мм. с двухкамерным стеклопакетом;
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Монтируем чердачное перекрытие в доме на берегу Волхова:super:
    Проект дома - популярный Оптимум, это его 22я реализация.
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Приступили к постройке дома в традиционном стиле недалеко от Санкт-Петербурга, в д. Аннолово:super:
    Площадь дома 201 м2., два полноценных этажа высотой 2,8м.
    Конструктив:
    • Домокомплект из СИП панелей ULTRASIP® EXTRA (OSB-3 Калевала 12 мм, пенопласт ППС-17 высокой реальной плотности - 18 кг/м3).
    • Нулевое/чердачное перекрытие из SIP панелей толщиной 224 мм, наружные стены из СИП-панелей 174 мм.
    • Сборка дома на ершёные гвозди, как это делают родоначальники технологии.
    • Дом защищен ветровлагозащитной мембраной ULTRASIP®-Защита дома (подарок от компании)
    • фундамент - винтовые сваи 133 и 108мм., обвязанные пакетом из сухой, строганой и антисептированной доски 45х195
    • Кровля: Металлочерепица "Стальной бархат" от Северсталь цвета 3005
    • системы водостока и снегозадержания - Аквасистем
    • Окна – REHAU GRAZIO 70мм. с двухкамерным стеклопакетом;
    • фасад - пока в стадии обсуждения
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Приступили к постройке дома в традиционном стиле, но с очень нестандартной планировкой, недалеко от Санкт-Петербурга, в д. Васкелово:super:
    Площадь дома 126 м2., два полноценных этажа высотой 2,8м.
    Конструктив:
    • Домокомплект из СИП панелей ULTRASIP® EXTRA (OSB-3 Калевала 12 мм, пенопласт ППС-17 высокой реальной плотности - 18 кг/м3);
    • Нулевое/чердачное перекрытие из SIP панелей толщиной 224 мм, наружные стены из СИП-панелей 174 мм.;
    • Перегородки внутри - каркасные, обшиты с одной стороны ОСП 12 мм.;
    • Пиломатериал, применяемый при сборке дома - камерной сушки влажностью 8-16%, простроган на четырехстороннем станке, и заранее, в цеху, обработан антисептиком;
    • Сборка дома на ершёные гвозди, как это делают родоначальники технологии;
    • Дом защищен ветровлагозащитной мембраной ULTRASIP®-Защита дома (подарок от компании);
    • фундамент - винтовые сваи 133 и 108мм., обвязанные пакетом из сухой, строганой и антисептированной доски 45х195;
    • Кровля: Металлочерепица "Стальной бархат" от Северсталь цвета 8017;
    • Окна – REHAU GRAZIO 70мм. с двухкамерным стеклопакетом.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В песне "на 38 комнаток всего одна уборная", а здесь - ни одной.
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Именно поэтому мы писали про нестандартную планировку:pioner:
    Санузлы были запрещены по желанию заказчика. Категорически. Совсем.
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Приступили к постройке интересного одноэтажника площадью 124м2.по индивидуальному проекту:super:
    Дом строится в 300х километрах от СПб, в месте с интересным карельским названием Лахденпохья.
    Фундамент дома - энергоэффективный УФФ (Утепленный Финский Фундамент), его заблаговременно смонтировало наше фундаментное подразделение.
    Конструктив:
    • Кровля: Холодная, вальмовая. Покрытие кровли - металлочерепица Стальной Бархат цвета 3005;
    • фасад - скандинавская доска с поднятым ворсом.
  13. Сирога69
    Сирога69
    Сирога69
    Это проект Z10, от польского архитектурного бюро Z500. Мне тоже этот проект понравился, у меня почти такой дом. :aga:
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Погуглил, прилагаю. Похож, как и еще на пару десятков проектов. Но не более:hello:
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
