ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Взяли в работу одноэтажный дом панелей ULTRAPANEL ECO под Лугой:super:
    О панелях чуть позже, пока рендеры и планировки.
    Конструктив:
    • Домокомплект из СИП панелей ULTRAPANEL ECO.
    • Нулевое/чердачное перекрытие из SIP панелей толщиной 224 мм, наружные стены из СИП-панелей 174 мм.
    • Перегородки внутри - каркасные, обшиты с одной стороны ОСП 12 мм.
    • Пиломатериал, применяемый при сборке дома - камерной сушки влажностью 8-16%, простроган на четырехстороннем станке, и заранее, в цеху, обработан антисептиком.
    • Сборка дома на ершёные гвозди, как это делают родоначальники технологии.
    • Дом защищен ветровлагозащитной мембраной ULTRASIP®-Защита дома (подарок от компании)
    • фундамент - винтовые сваи 133 и 108мм., обвязанные пакетом из сухой, строганой и антисептированной доски 45х195
    • Кровля: Холодная, покрытие - металлочерепица "Стальной бархат" от Северсталь цвета 7024.
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Зарисовка одного из проектируемых нами домов, проект индивидуальный.
    Типовые проекты: https://ultrasip.ru/projects
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Строим первый дом из новых панелей ULTRAPANEL ECO :super:.
    Что это такое? В нашем новом продукте мы полностью убрали OSB из внутренней части дома и заменили его на абсолютно экологичный GREENBOARD. С наружной же стороны дома OSB-3, как материал обеспечивающий конструктивную прочность панелей и дома в целом, остался в конструкции панели. Таким образом, был создан продукт, удовлетворяющий самого придирчивого заказчика и в то же время проверенный не одним десятилетием строительства и эксплуатации домов из СИП-панелей. Подробнее: https://ultrasip.ru/ultrapanel-eco
    Построенные дома: https://ultrasip.ru/houses/built
    Отзывы заказчиков: https://ultrasip.ru/reviews
    Процесс производства:
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Наш 42й по счету отзыв:super:
    В отзыве упоминается ФорумХауз:hello:
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    @Kolyma, а размер ULTRAPANEL ECO какой?
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Максимальный размер обусловлен размерами плиты гринборда. Здесь - 600х2800х224 и 600х2800х174.
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Закончен монтаж теплого контура дома на УФФ со вторым светом в Коккорево, под СПб:super:
    Конструктив, цена: https://ultrasip.ru/houses/dom-so-vtorim-svetom-skandinavskiy
    Ждем готовности эксклюзивной террасной доски из ДПК (нестандартный цвет, заказ на производстве) и комплекта фасадной отделки - здесь будет скандинавская доска с поднятым ворсом.
    photo_2019-11-09_09-51-43.jpg photo_2019-11-09_09-51-46.jpg photo_2019-11-09_09-51-49.jpg photo_2019-11-09_09-51-46 (2).jpg
    photo_2019-11-09_09-51-48.jpg photo_2019-11-09_09-51-45 (2).jpg photo_2019-11-09_09-51-45.jpg photo_2019-11-09_09-51-51.jpg
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Взяли в работу интересный дом в Мяглово, что под СПб:super:
    Лофт, второй свет и скандинавский колорит - присутствуют.
    Конструктив:
    • Домокомплект из СИП панелей ULTRASIP® EXTRA:
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Второй свет не такой уж и второй в таком доме, скорее это просто высокие потолки. Жалко терассой закрыли выход
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @al7eks, высота 4900 в коньке изнутри, это вполне себе второй свет! Не поленился и запросил у проектировщика визуализацию изнутри, прилагаю - оцените.
    По террасе - обратите внимание на два окна по бокам, они появились чтобы компенсировать перекрываемый козырьком террасы свет.
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @Kolyma,
    1. Скажите, ОСБ чьего производства вы используете в своих панелях? И почему именно они?
    2. Оправдано ли применение гринборда в панелях, если изнутри стены закрывать ПЭ и обшивать ГКЛ?
    3. На ваш взгляд, стоит ли вообще закрывать стены изнутри ПЭ перед отделкой к примеру ГКЛ, тем самым максимально отсекая возможную эмиссию стирола и фенолов в помещение? Или подобной эмиссии не существует вообще?
    4. Существуют ли какие-то, на ваш взгляд стандартные и эффективные способы улучшить звукоизоляцию и звукопоглощение стен и перекрытий СИП?
    Спасибо.
