ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Джон ТриВольта, по пунктам:
    Да. Как вариант - импрегнированная доска, доска из лиственницы. Лежать доска должна не на рубероиде, а на слое вспененного ПЭ, который в свою очередь лежит на рубероиде или другой гидроизоляции.
    В таком случае хуже не будет, но лучше - тоже)
    Кровля может опираться на перегородки, это стандартное решение. Насколько корректно это в вашем случаем - мало данных, выложите разрезы из проекта.
    И в любом случае - свое мнение форум выскажет, но ответственность за ваш дом будет нести ваш застройщик, и он же при необходимости должен обосновать вам конструктивные решения, примененные в вашем доме.
  2. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    2 Перекрытие нулевое из сип застройщик с нижней стороны покрывает битумом, но шпонку не трогает, вроде можно без битума, но и хуже вроде как не будет.
    Я бы не стал. Это пароизоляция снаружи, тоже запирание влаги внутри перекрытия. Главное правильно выбрать сечение и количество продухов, чтобы не было плесени. Сам с таким столкнулся - пришлось продалбливать больше.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А в чём смысл вспененного ПЭ? Это подложка под ламинат типа?
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Смысл в заполнении возможных неровностей. Сшитый вспененный ПЭ толщиной 8-10мм:hello:
  5. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Подложка под ламинат толщиной 2-5 мм.
    А здесь 8-10 мм притянутые резьбовыми шпильками, плюс стеклоизол - должны по факту нивелировать все неровности плиты и исключить любое продувание под наружными стенами.
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Вот такой продуманный одноэтажный дом с потолками высотой 3м. и панорамным остеклением строим сейчас в Прилесном, что под СПб:super:
    Фундамент - УШП, заблаговременно смонтированный нашей фундаментной группой.
    Проектом предусмотрено 3 санузла, сауна, два гардероба и громадная кухня-гостиная. Перекрытие кровли - панели толщиной 324мм. с утеплением 300мм.(!) пенополистирола.
    Кровля холодная, с малым углом наклона.
    Конструктив, цена: https://ultrasip.ru/houses/ploskaya-krovlya-ushp-sip324
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Как усиливаете конструкцию на окнами?
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Сдвоенный 77х197, а сверху плитное перекрытие из 324х панелей с ригелем из ЛВЛ-бруса 51х300.
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Закончили монтаж фасада барнхауза в КП "Дворянская Усадьба", что в Белоострове под СПб.
    Планировки, конструктив, цена: https://ultrasip.ru/houses/barnhouse-sip-paneli-belostrov
    Часть 1:
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Замечательные у нас заказчики! :victory:
    А если заказчик - блоггер, то только держись)
    Дарья сняла замечательное, на наш взгляд, видео о построенном нами доме в Белоострове.
    Формат видео вертикальный, поэтому сразу включайте большой экран.
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Как то упустили момент начала стройки очередного Оптимума (реализация проекта №24).
    На этот раз по популярному проекту строим в Агалатово, что под Санкт-Петербургом.
    Фундамент - УШП, заранее смонтированная нашим фундаментным подразделением.
    Конструктив, цена: https://ultrasip.ru/houses/optimum-sip-ushp-agalatovo
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
