ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Добрый день! Правильно я понимаю, что вы под направляющие доски, которые крепятся к цокольному перекрытию, укладываете вспененный ПЭ, без применения пены? Позвольте пару вопросов:
    1. Какой срок эксплуатации ПЭ против срока эксплуатации дома и возможно ли проседание ПЭ со временем с вероятным последующим продуванием?
    2. Как заполняются компенсационные зазоры в панелях цокольного перекрытия, пена?
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Уточните, вы имеете ввиду дом на плитном фундаменте или дом на сваях? Исполнение несколько отличается.
  3. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Интересует реализация при варианте свайного фундамента.
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    При опирании СИП-стены на нулевое перекрытие из панелей гидроизоляцию не производим, вспененный ПЭ там тоже не нужен. Герметизация неровностей и возможных путей для сквозняка производим с помощью монтажной пены.
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Взяли в работу 25й (!) дом по популярному и продуманному проект Оптимум:super:
    Фундамент - УШП, два полноценных этажа по 2,8м., 5 комнат, громадная кухня-гостиная и терраса в 50м2.
    Планировки чуть позже.
    Ссылка на проект: https://ultrasip.ru/projects/proekt-optimum
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопросы:
    1. Как организован слив с кровли?
    2. Наплавляемая кровля напрямую на СИП?
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Слив с кровли - через парапетные воронки, водосточка будет наружная, прямоугольного сечения.
    По второму вопросу вы меня прямо в тупик поставили. Три с половиной года назад как раз форумчане отправили к нам человека, которому сделали мягкую кровлю прямо на панели, и именно это послужило первоначальным посылом к обращению.
    Знакомство наше с этого началось, но не закончилось - дом в итоге разобран, и построен новый, на УШП и с душой.
    Видео про этот дом приложу. А ответ простой - нет, не напрямую на СИП.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Отличный ответ на 10 минут видео про шлак.
    А можно более развернуто о пироге плоской кровли, методов удаления воды оттуда и защиты от замерзания этого удаления воды?
    Когда я размышлял про плоскую кровлю у меня создалось впечатление, что основание должно быть весьма стабильным. Плита/стяжка/т.п. В моей голове это плохо совмещается с видимыми швами на кровле (ОСБ?).. хотя я не строитель и могу ошибаться, ес-но.
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Каков вопрос - таков и ответ. Если бы вы сразу спросили про пирог, вероятно получили бы совсем другой ответ.
    Кровля холодная. Полноценная стропильная система с холодным чердаком. Настил из ЦСП. На фото часть кровли непокрыта еще даже первым слоем, там только праймер.
    Стыки плит ЦСП, каждый стык, перед монтажом первого слоя проклеивается полоской первого же слоя, и именно поэтому они выделяются на начальном этапе.
    Водосточка конечно будет с подогревом, проводка к местам расположения воронок подведена заранее.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А ЦСП укладывается в 1 слой или в 2? Если 1, то какие зазоры делаются и чем/как заполняются?
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    ЦСП в один слой, по обрешетке. Зазор 6мм., сначала заполняли все зазоры мастикой, потом клеили на каждый шов полоску первого слоя. После этого первый/второй слои.
