ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Расположение люка с заказчиком обсуждалось и им утверждено при согласовании ЭП.
    Все нюансы проговорены. При смещении люка вправо по плану выход с чердачной лестницы получается прямо на ступени лестницы межэтажной, и этот вариант был признан менее целесообразным.
    И да, планировка дома продумывалась тщательным образом, при проектировании обсуждались все варианты и детали, с учетом ограничений из-за уже имеющегося свайного фундамента. Но и в него добавлено восемь свай.
    Предложите свой вариант исходя из имеющихся вводных? Мы с удовольствием его обсудим.
    Комнаты не предлагать, тоже обсуждалось.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Суть то не в лестнице, а в её расположении. При максимальной высоте 2.8 она встает на пол за проекцией проема, даже при подрезке до высоты 2.5 между краем основного лестничного до первой ступеньки чердачной лестницы остается чуть больше ширины ступени судя по рисунку. Если поднимать что то габаритное, то невольно можно сделать шаг назад в пустоту, где уже основная лестница. В принципе если чердачное перекрытие из СИП, можно над проемом основной лестницы положить цельные панели, тогда ширина может быть 125 см, и повернуть проем под чердачную лестницу. Так как у вас нарисовано -стрëмновато. Но хозяин - барин
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    В этом месте половинки панелей.
    Хранить на чердачке ничего крупнее вай-фай роутера неудобно - проверено на себе, с вполне себе удобным расположением чердачной лестницы.
    Статистика за 6 лет проживания в режиме ПМЖ - поднимаюсь на чердак примерно 2-3 раза в год, для инспекции подкровельного пространства на предмет протечек и т. д. Чердак абсолютно пустой.
    И я с трудом представляю себе причину, которая заставит меня положить что-то тяжелое на чердак, проперев это все через весь дом, вместо спокойного расположения хлама в гараже, гостевом доме, под навесом и т. д.
    Кстати, есть хороший принцип: Критикуешь - предлагай!
    Предложите лучший вариант исходя из имеющихся вводных - мы с удовольствием признаем ошибку и перенесем люк, время еще есть.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Моë предложение чуть сверху. Я догадываюсь, что перекрытие из половинок, но в одном месте можно сделать из целых панелей ради проема 120 см.
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Домокомплект уже завезен, сегодня собраны стены первого этажа. Попробую озвучить заказчику стоимость трех 224х панелей, с доставкой примерно на 200км., и его ответ. Впрочем, его ответ понятен - напомню, расположение люка обсуждалось, оно утверждено в проекте. Проект является приложением к договору, который подписан пару месяцев назад и прошел процедуру регистрации в госструктуре с целью получения маткапитала.
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Интересная предыстория у дома, который мы взяли в работу в Рощино.
    Заказчику очень понравились планировочные решения нашего барнхауза УЛЬТРАБАРН, но совершенно не нравится сам стиль - барн (BARN).
    И в тоже время очень нравится экстерьер нашего дома в Орехово, в скандинавском стиле и с разноуровневой кровлей.
    Как итог - мы спроектировали симбиоз двух домов.
    Конструктив, цена: https://ultrasip.ru/houses/barnhouse-skandinavsky-sip
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Для печки отдельно винтовые сваи? Ее сделали перед постройкой? Печку не продлили в спальню, судя по фото? Интересно как за ней теперь отделку будут делать
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Да, под печку сделан отдельный фундамент на четырех сваях, обвязанных швеллером, с уложенным сверху листом железа. В нулевом перекрытии соответственно проем.
    В спальню оставлен проем, его просто обошьют огнестойким гипсокартоном, вот здесь видно:
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Отзыв заказчиков, с пылу с жару.
    Сорок шестой по счету:hello:
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
