ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    мокрый фасад, каменная вата 3 см и штукатурка с короедом. Длинна козырька 5 метров, угол 15 гр примерно.
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Предположу, что ваш вариант - дополнительные стойки вдоль стен и опора на них.
    ССергей в предыдущем посте любезно выложил фото именно такого крепления козырька, как знал про штукатурку:super:
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Визуализация барна в Белоострове:
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Можно несколько вопросов?
    1) шпонки 300мм - какие используете?
    2) фасад будете монтировать тоже вы?
    3) а как он будет делаться над верандой?
    4) стоимость на сайте - коробка, куда не входит фундамент, наверное? Если да, то он почем вышел?
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Конечно! Без проблем:
    - ЛВЛ-брус 51х300, писали об этом
    - скорее всего не мы, но варианты как обычно есть
    - снимается металлочерепица, после обрезки монтируется в те же отверстия в МЧ
    - конечно не входит. УФФ 11-12тр/2 в стандарте, здесь расширенные блоки, подороже.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Понял, спасибо.
    А как делается примыкание МЧ к кирпичной вертикальной стене?
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вариант с примыкающими планками. Борта планок заводят в штробу кирпичной стены.
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  10. рина10
    рина10
    рина10
    Здравствуйте! Ни у кого не могу добиться однозначного ответа на такой вопрос, может быть, Вы сможете помочь. Построили дом, все стены и перекрытия из СИП, холодный чердак, вальмовая крыша, мягкая черепица, вентиляция через отверстия в софитах. Перекрытие чердака - сип-панели 174 мм. Хочу положить на пол чердака стекловату или базальтовый утеплитель. В связи с этим вопрос: надо ли пароизолировать снизу этот утеплитель и закрывать чем-то сверху? Или можно просто положить поверх сип. Изнутри стыки панелей пароизолированы. Крыша не течет.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не надо пароизолировать с низу и закрывать чем то сверху, просто положите утеплитель и тихонечко уходите с чердака. Можно еще предусмотреть систему обрешетки на который с верху можно положить настил, если потом надумаете хранить хлам на чердаке.
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Здравствуйте! Да, как ниже уже написали, пароизолировать ничего не надо, влага, при условии что дом уже высох, в утеплитель не попадет.
    Однако, при использовании минваты вам понадобится организовать ветровой экран, он нужен для предотвращения выдувания тепла при сильном ветре.
    Ходить по минвате тоже не получится, нужно будет соорудить некий пол.
    Я бы в такой ситуации смотрел в сторону ППС 50-100мм. нормальной плотности - влагу не наберет, экраны не нужны, можно ходить.
  13. рина10
    рина10
    рина10
    Благодарю за помощь!
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Закончили монтаж теплого контура дома в Вырице.
    Дом примечателен наличием зимнего сада и встроенным банным комплексом.
    Конструктив, цена: https://ultrasip.ru/houses/zimniy-sad-banya-sip-panel
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Взяли в работу барнхауз в коттеджном поселке с романтическим названием Портосики;)
    УШП под дом заранее смонтировало наше фундаментное подразделение.
    В доме предусмотрена обширная кухня-гостиная площадью 40м2. с большим остеклением и сводчатым потолком, громадная терраса, большой тамбур с лапомойкой, гардероб, два санузла и три жилых комнаты.
    Конструктив, цена: https://ultrasip.ru/houses/barnhouse-portosiki
