Размышления о будущем погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем KnnKnn, 06.12.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё конечно зависит от климатических условий- для подмосковья можно ориентироваться на 80 см (примерно) над перекрытием погреба под неотапливаемым гаражом. Если отапливается (надо смотреть как)- можно прибавить ЭППСа для лучшей теплоизоляции.
    До верхней точке. Что бы она не промерзала.
    Это не совсем понял.
    Пользуюсь 2х3 погребом (у меня их несколько)- это очень мало.
    А евро куб - это 1х1х1 м- какой это погреб?
    Еще учтите что чем больше объем (размер погреба) тем лучше в нем поддерживается стабильность климата. То есть открытие дверей, люков не так резко меняет климат. А главное в погребе стабильность.
    Рисуйте, показывайте, советуйтесь.
  2. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Вот какие-то такие мысли по размещению.
    Первый вариант - лестницу голубого цвета делать потом. Розовое люк в полу.
    Второй - сделать дополнительный коридор в 25 метра и вывести лестницу в дом. Правда тут получилось, что он под несущей стеной, наверно можно немного вниз все сдвинуть (+ еще небольшой коридор).
    Третья картинка вариант утепления. Остальное завтра допишу.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Первый вариант лучше.
  4. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Вот еще родился третий вариант с выходом в дом, прямо чтобы в тапочках ходить за вареньем :))
    и первый немного подробнее разрисовал - видимо надо утеплить стены лестницы, чтобы тепло не шло через них.
    По первому варианту - наверное есть смысл сделать подвал и лестницу до уровня низа фундамента. Потом лестницу накрыть досками и продолжить совместно с лентой уже? Есть ли смысл по длинной стене делать контрфорс? И еще свод делать в полкирпича или в кирпич, и делать тем же полуторным или купить одинарный на свод?
    И давайте обсудим необходимость песчаной подушки под полом подвала...
  5. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Меня тут немного напрягает, подкоп под стенку дома. Всмысле грунт, на который должна опираться лента с одной стороны убрали...
    Может вообще вынести погреб за пределы зданий и только лестницу завести (тогда правда придется от лифта отказаться...)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Запутаешься в ваших вариантах. :)
    Фундамент трогать не надо, целостность его нарушать не надо. Конструкции погреба не надо соединять с конструкциями фундамента.
    Про лифт не понял- где вы его хотите сделать в погребе? И для чего?
    Делал у себя, при строительстве погреба, грузовой люк для удобства загрузки погреба запасами. Потом от него отказались- заложил его.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Как это в кирпич? Не понял?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Правильно напрягает. Нельзя убирать этот грунт.
  9. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Ну это я так подъемник назвал. Это прямоугольник сверху погреба. Вроде часто рассуждают, что вот в старости... а так мешок картошки бросил и он сам поднялся :) А почему кстати отказались?
    Варианты: первый это где лестница выходит в гараж.
    второй это где изогнутая в дом выходит
    третий - прямая в дом.
    Так если подумать чисто логически, то наверно проход под фундаментом шириной в метр будет вносить меньше "неоднородности", чем выбранный с одной стороны стены грунт на 4х метрах.
    ну тут все для свода кладут кирпич на бок, а можно ставить на торец (как бы загнутая стена в кирпич, как но фото церкви на прошлой странице).
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Все кирпичи в торец не очень хорошо. Перевязка между кирпичами в смежных рядах будет всего 6 см. Это мало. При кладке в полкирпича перевязка 12 см. При кладке арок, сводов и перемычек. система перевязки играет огромную роль. Кстати на фото церкви, торцевые ряды чередуются с рядами кирпичей, уложенных по два ряда, горизонтально. Рассмотрите фото внимательно. Чередование тычковых и ложковых рядов называется: цепная система перевязки (самая прочная из всех видов перевязки).
  11. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Ну это понятно, что надо перевязку делать, я про общую толщину имею ввиду.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне кажется, полкирпича вполне достаточно. Нагрузка на Ваш свод будет небольшая. Тем более при диаметре 2 м. Вот если бы диаметр 3 м (или больше), тогда можно и подстраховаться.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нарушается целостность климата в погребе при пользовании грузовым люком. Процесс достаточно длительный, люк большой- при загрузке или поднятия чего либо из погреба в него поступает слишком много воздуха из вне- что нарушает в погребе климат. Дальше изменение температуры и влажности - что влияет на хранение запасов.
  14. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Тогда получается варианты 1 и 2 отпадают? и надо думать дальше?
    По идее этот люк нужен только при интенсивном заполнении (осень) погреба и возможно при интенсивной выгрузке (на посадку, что у меня маловероятно). В эти периоды вроде еще проветравают, да и можно сделать снизу дополнительный лючок для перекрытия поступления воздуха. Хотя возможно и стоит отказаться...
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да.
