Размышления о будущем погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем KnnKnn, 06.12.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я бы строил примерно по такой схеме:
    - сам погреб за пределами проекции гаража
    - спуск в погреб через дверь в гараже.
    Не нарушается целостность фундаментов. Фундамент гаража опирается на твёрдый грунт.
  2. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Мне тоже такой вариант начинает казаться весьма заманчивым. Смущает только несколько моментов: наклонная часть по которой можно будет залезть на крышу (или ребенок навернется или злоумышленники). и по плану участка не особо получается разместить. Ну если только вход через мастерскую за гаражом, но это пока дойдешь, уже расхочется :(
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Для ребёнка Вы сделаете прекрасную деревянную горку.
    В погреб, честно говоря, не так уж и часто приходится ходить.
  4. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Есть опасения, что пока я эту горку построю ребенок в школу пойдет и девочками интересоваться начнет...
    А еще надо дренаж вокруг дома надо...
    Может ну его нафиг, этот погреб?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Э, нет. :pioner: Погреб нужен, :super: необходим ПОЗАРЕЗ. :hello::hndshk:
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот, с девочками и будет,- с горки кататься...до окончания школы. :aga::)];)
  7. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    А я вот думаю добавить термодатчик (и) в подвал, ну чтобы было. Как лучше их разместить? Сверху и снизу?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А зачем? Цель какая?
  9. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Знать температуру внутри. Интересуюсь, насколько это все надо :)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно разместить два- у пола и у потолка. :). Еще один над погребом (в сарае) и на улице. Информацию на комп- и собирать статистику- как изменяется температура. Иногда очень интересно. Да и качество исполнения погреба показывает. :)
    В разделе встречалось в темах как люди датчики ставили.
    Еще можно датчик (датчики) влажности поставить- знать влажность в погребе.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если погреб построен правильно, хорошо теплоизолирован, то ничего не надо знать, там и так всё нормально. А вот, когда строят, как попало, тогда и термометры, и датчики, и прочее заготавливают. В одной теме товарищ тёплые полы, на случай промерзания, заготовил. А другой лампочкой собирается обогревать, если промёрзнет.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это и полезно и просто интересно. :)
    Например какая температура и влажность у вас в погребе, как она изменяется в зависимости от сезона (такое тоже бывает), в зависимости от ваших открытий - закрытий дверей, люков, вентиляции. Как измениться, если потом (при необходимости), дополнительно теплоизолируете и т. д.
    Инструментальный (измерительный) контроль не помешает. Как и в любой сфере нашей жизни. :)
  13. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Хочу обратить внимание автора KnnKnn на способ строительства погреба методом опускного колодца.
    Он описан здесь. Один из форумчан уже так построил. Мне весьма понравился такой способ строительства погреба. Кстати, лучше всех, в смысле трудозатрат. И гидроизоляция и заливка бетона происходят на поверхности. Тем более это актуально для вас, так как гараж вы ещё не построили.
    См.
    https://www.forumhouse.ru/threads/282818/#post-11125135
    А статья здесь, в Инете скачаете.
    Журналы ДОМ, в №6 за 2008 год, статья А. М. Андреева, в которой описана подобная технология. Статья называется: «Строительство железобетонного погреба методом опускного колодца».
    А датчиков можно навешать, если есть такое желание. Но в хорошо заглубленном и утепленном погребе в этом нужды нет.
    С уважением...
  14. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Добрый день. Тему читал. Метод хороший, если его применять по назначению. При пустом участке можно пргнать экскаватор, а не рыть вручную около 30 кубов суглинка в который для выкапывания сорняков лопату я (большой и толстый дядька :)) загоняю прыжками на ней... Автор той темы кстати об этом тоже упоминает.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Первое - это объективные условия в которых этому погребу жить, после прояснения этого первого по счету момента иногда список укорачивается в разы.
    Крайне редко условия для такого рода сооружений бывают одинаковыми: где то ближе промерзающий цоколь, откуда то по рельефу ближе вода подходит поверхностная, где то сложение грунтов отличается... протечка зимой случилась наконец или соседи скважину бурили и залили остальных соседей.
    Три страницы очередной самоуспокоительной сказки. :hello:
    Как говорится в известном анекдоте (мои извинения - но это чистая правда и очень наглядно): из букв О, Ж, П и А слово ВЕЧНОСТЬ не складывается. (С). ;)
