Размышления о будущем погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем KnnKnn, 06.12.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Без разрушающих (бурение) или неразрушающих (геофизметоды) способов пытаться можно теоретически, но это пустая затея и время Вашей или моей жизни этого не стоит: максимум правды можно получить только известными методами - точнее их комплексированием, пишу об этом постоянно.
    Если Вы не применяете обследования (я не напрашиваюсь на их проведение, заметьте - и Вы можете подтвердить, что в личке я Вам пишу также), то пользуетесь допущениями - точность их будет зависеть от Вашего везения, интуиции и т. п.
    Предлагаю это понять и запомнить. :)
    Здесь в публичной переписке этого нет - для того, кто прочтет это не очевидно.
    Я догадываюсь как расположены уклоны, но рассмотреть цифры у меня не получилось - следовательно либо мне требуется информация с нормальным разрешением (в DWG например), либо Вы сами называете эти цифры.
    Можете при несложном рельефе просто сказать: уклон участка с северо-западного угла на юго-восточный.:)
    Или дать план участка и стрелками показать уклоны.
    Я лично не разобрался... то есть теоретически да - а фактически пока нет. :hello:
  2. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Вроде про уклон писал, может и не тут. Перепад где-то 130см на 45метров. Склон южный, ровный.
    А что не так? Что фактически может быть не так?
    Юрий, я правда не очень понимаю Ваши ответы. Ясно, что теоретически под землей может быть все что угодно. Но давайте перейдем решению конкретной задачи. На юге подмосковья думаю врядли возможны какие-то аномалии на отрезке в 150 метров. Т. е. если у нас есть 2 прокола, то я не верю, что между ними можно найти нефть, золото, болото, резкое изменение уровня подстилающих пород...
  3. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Там линии горизонта каждые полметра высоты, вроде хорошо видно. двг постараюсь вечером скинуть.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не нужно: я все понял еще по изолиниям (и по косвенным признакам тоже похоже) и теперь от Вас получил подтверждение того, что Вы точно оцениваете рельеф - с рельефом можем закрывать вопрос по участку.
    Но есть еще рельеф самого поселка и на Ваши задачи оно тоже может влиять.
    Например: дорога с северной стороны участка может иметь понижение локальное в западном направлении, а на восток что то белое насыпано... для чего?.. дорогу зачем то отсыпали?
    Это предположение по результатам изучения карт и оно может не подтвердиться.
    Но если подтвердится, то это локальное понижение может замокать - и при "удачном" стечении обстоятельств вода может и до Вас дойти (а у Вас заглубленное сооружение под домом).
    Для конкретного решения задачи соответственно появился неясный момент - точных данных у меня нет, стало быть появятся допущения вместо решения задачи.
    Гляньте на участок на восток от Вас - что за мокрое пятно в его южной части?.. и так далее - местность то неоднородная, что видно по пестрым полям и как молью побитому лесу. ;)
    Дальше - больше: начали искать архивные данные и выснилось что Ваш девелопер взял посеченный овражками участок (овражки - это неоднородности на рельефе в результате тектонических процессов или процессов выветривания) и засыпал его для продажи под поселок (целиком или нет не знаю, времени нет глубоко вникать).
    А это значит, что кому то достались насыпные грунты на слабых несущих основаниях на неоднородно сложенном поле. :hello:
    Для Вас прогноз более благоприятный, чем для тех кто ниже - но мокрые пятна по всему полю тоже о чем то говорят, KnnKnn и кто-то ниже Вас по рельефу также может иметь лучший чем Ваш участок (как кому повезло).
    Ну вот этот момент давайте зафиксируем - это вероятность, а не факт.
    Но она будет присутствовать в рассуждениях пока нет факта, который либо опровергнет эту вероятность - либо подтвердит.
    И здесь Вы либо принимаете решение прояснить ситуацию - либо действуете без фактических данных.
    А фактически может быть не так много факторов принципиальных:
    - сложение и состав грунтов, их однородность в пятне застройки и близ него (а геологи не показали насыпных грунтов... может и нет их именно в точках бурения - и именно с этим связано "хитрое" расположение скважин);
    - обводненность грунтов разными типами воды за счет задержки поверхностной воды в локальных понижениях, верховодки и напорной воды (а геологи показали воду как безнапорную, что тоже вызывает недоумение - я бы прогнозировал первую напорную воду для Вашей части поселка быть может метров 5-7 или несколько глубже, для южной части поселка она выше может оказаться).
    И для конкретики у нас опять нет данных - стало быть либо они получаются путем вливания ден. знаков, либо мы опять работаем с допущениями.
    Только что выше доказал как мне показалось что до конкретики - как до китая в неудобной позе. ;)
    С предположениями работать тоже несложно: у Вас будет либо так - либо иначе. :)
    Вопрос Вашей веры не стоит - особенно в разговоре с человеком, который что то знает достоверно.
    Поэтому нефть и золото оставим в покое, теперь про "болото": надо бы понять что Вы называете болотом - для меня это строгий термин, обозначающий биотоп со своими характеристиками (включая геологические и гидрологические в первую очередь).
    Так вот, закрывая вопрос по болотам: процентов 30 территорий под дачными и прочими участками - это бывшие болота (поищите карты начала прошлого века - Вы сильно-сильно удивитесь)..
    И ничего хорошего застройщику (а природе тем более, но она не при делах - это ясно) этот факт не принес - а вот сложности у многих.
    Ваш поселок не был заболочен (речь веду о болоте настоящем) - это хорошо.
    Но вопрос по какой причине отсыпались неровности остался - и остались эффекты, когда по границам материковых и насыпных грунтов гуляет вода (я "мокрые" пятна на полях связываю именно со структурами обводненными - как они получились это второй вопрос, могли и естественные структуры быть присыпаны и тогда эффект комплексный).
    Опять таки вопрос: если все же отсыпка рельефа была - что стало с почвами?.. могли сгрести, могли оставить - эффекты для застройщика разные.
    В отчете о почвах тоже ни слова - пока не знаю кто прав.
    Повторяюсь, KnnKnn: не факт, что у Вас все плохо, я просто как чукча - что виду, то и пою. :)
    И конечно на юге подмосковья "подарки" именно тектонического и суффозионного происхождения встречаются чаще чем где либо... просто никто громко об этом не кричит - продажи упасть могут, а земли все меньше и меньше. :hello:
    И не факт что обязательно резко должны меняться меняться подстилающие, как Вы их назвали, породы - достаточно нерезкого изменения плюс неоднородной обводненности: К фильтрации отличается - отличается и вероятность попадания воды к фундаментам.
    И для финала: я копал теще прудик маленький и неглубокий для нимфей - и на форуме показывал где то (искать не буду), что на площади примерно два на три (не помню точно) часть грунтов была сухая, а часть влажная... и это на газоне с однородным уклоном. :|:
    Да собственно вот:
    Везде есть изъян - и везде есть свои эффекты при определенном стечении обстоятельств.
  5. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    3 забега с лазерным нивелиром дают о себе знать :)
    Это куча гравия. Я так понимаю, по каким то причинам средний "бульвар" решили пока оставить для внутренних (грузовых) нужд. и на его постоянно перегораживают выезд. Оттсеверной дороги бетонными блоками, с улиц кучи щебня и отсутствие подсыпки.
    Насколько я понял технологию устройства улиц, засыпается щебень и проливается гудроном. По рельефу дороги с севера участка не скажу, она пока в "техническом" состоянии.
    Насколько я знаю коалко владеет четь ли не третью замель в подмосковье :)
    Вот смог только такую карту найти, есть еще зимняя, но там вроде все белое и ровное.
    Сколько помню участок всегда был с травой, и лопата не втыкается особо (борщевик копать). Около реки там активно что-то насырают и ровняют, судя по плану там могли быть овражки.
    может и так. Получается "никому верить нельзя". А скважинам в 70м от участка насколько можно? Или все же желательно на участке хотя бы одну копануть?
    И кстати интересно, распределение растений по полю (участку) может на что-то указывать? или просто создали благоприятные условия и какие-то растения пошли в рост? Например вокруг бытовки много наверно полыни (вобщем с толстым стволом и высокое). Или где-то косили чаще, где-то не косили вообще...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Такого застройщика хочется прям на руках носить... надеюсь Вы не в тяжелой весовой категории. :)
    Для меня любые проявления внимания к своему участку - однозначный плюс. :hndshk:
    Ясно, поскольку нет высотных отметок - будем предполагать что это так.
    Меня южная сторона дороги интересует в этом месте, ближе к Вашему и соседским участкам.
    При таких объемах люди кажутся мухами... или муравьями. :|:
    Там вообще похоже мощную структуру похоронили... кому то "повезет".
    Но и те, которые даже на Вашей топосъемке есть, тоже мягко говоря заметные тектонические образования: кроме геологических и гидрогеологических эффектов в таких местах бывают свои интересные проявления - электромагнитные.
    Пока именно так.
    Ну... не все в этом мире пробавляются за счет лукавства и обмана - есть и те, кто живет объективностью и достоверностью: у каждого свой стиль кунг-фу и свой фэн-шуй.:)
    А кто ж это знает, KnnKnn?
    В моем представлении шанс на благоприятный прогноз у Вас имеется - но только из-за расположения участка в верхней части поселка.
    А результат может как подтвердиться, так и оказаться другим.
    И с водой тоже самое: можно как залучить ее себе в подполье, так и не вспоминать никогда - собственно я практически все замечания по Вашему участку и поселку высказал.
    И сам то поселок для кого-то может оказаться посложнее среднестатистического. :|:
    Ну а как же: просто так и прыщ не вскочит - и здесь также.
    Я именно для рассмотрения таких эффектов даже тему создал - все на благо разумного застройщика :hndshk:: https://www.forumhouse.ru/threads/231016/
    Работает целый комплекс факторов - и гео-/гидрологические факторы не последние.
    И даже электромагнитные факторы не последние. :)
