К счётчику не протянуты провода (от линии к прибору учета)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Moskall2004, 06.12.16.
  1. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    Оставшиеся акты:
    1. Разграничения границ балансовой принадлежности
    2. Разграничения эксплуатационной ответственности
    3. Об осуществлении ТП.
    подписываются в какой последовательности и при каких обстоятельствах ? и каким образом в них вносятся изменения?
  2. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    По пунктам 1 и 2 тоже можете подписать сейчас, если все устраивает, а по пункту 3 только после фактического присоединения.
    По изменениям: можете направить в СО свои аргументированные возражения по актам с просьбой внести изменения, можете даже свои проекты актов сделать, но опять же нужно смотреть насколько обоснованны ваши требования. Если нет веских аргументов, то такие ваши действия могут быть расценены как необоснованное уклонение от подписания актов.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    3 последних акта подписываются после фактического присоединения и подачи напряжения.
  4. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Может и так. Тут я сильно хорошо владею материалом)
    Хотя не вижу противоречия если по пунктам 1 и 2 подписать до подключения.
  5. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Нашел в Постановлении:
    "19. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы:
    акт об осуществлении технологического присоединения;
    акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон;
    акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон."
  6. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    А что может быть веским аргументом, в разделе БП И ЭО, что бы изменить эту точку, с одного конца провода на другой? и кто это решает, веский аргумент или нет? В данном случае они нарисовали схему, и меня это схема не устраивает, и кстати нарисовали без всяких аргументов!
  7. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Ну тут я не копенгаген, с ходу не скажу.
    @Вячеслав76 должен знать, он по подключению супергуру)
  8. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    Еще один нескромный вопрос, у меня в ТУ, в П. 11.1.1 написано, что надо установить автомат защиты, как я понимаю по тексту, ПОСЛЕ счетчика?
  9. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Из текста не следует, что ПОСЛЕ, обычно ставят всегда ДО прибора учета, чтобы устройство защиты защищало и прибор учета тоже.
  10. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    просто я где то читал, когда собирал ящик, что автоматы перед счетчиком, СО ставить запрещают, что бы исключить возможность несанкционированного забора эл-ва.И что то мне подсказывает память, установил его после счетчика. А это всё к тому, что в акте осмотра указано, что автомат защиты установлен перед счетчиком! как всегда, они туда даже не заглянули!
  11. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Я могу без проблем и без защитного автомата подключиться до счетчика и тырить электричество.
    Мне все под ключ делала СО и автомат стоит до счетчика.
  12. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    Тем не менее факт остаётся фактом, а акт с их стороны подписан! Они вообще никуда не смотрят, а теперь стоит пломба, и менять провода не с руки!
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ну и не меняйте, вам то что...
    вы займитесь существенными проблемами.
    Например фактическим присоединением.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    что именно и почему вас не устраивает?
  15. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
