1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    COLVIR
    Требование о звукоизоляции к магазину может выдвинуть Санэпидемнадзор (Роспотребнадзор), но не Вы как частное лицо.
    Напишите жалобу в Роспотребнадзор. Они приедут и проведут измерения уровней проникающего шума. Если нарушение есть, выдадут предписание.
    Yuri (fromBY), если человек покупает "картонный" дом, понятно, что звукоизоляция его беспокоит в последнюю очередь.
    А Вы не просчитывали на сколько (в рублях за м2) мой вариант дороже того, который Вы приводили?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё не узнавал цену на Вибростек или Акуфлекс, а по остальным позициям разница невелика.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    http://akustik.by/
    Представитель Акустик групп в Беларуси.
  4. temichl
    temichl
    temichl
    Гость
    Да все достаточно просто. хотим избавиться или хотя бы уменьшить звуки соседей, разговор, телевизор, без детей, двигание мебели.
    дом панельный, толщина перекрытия не известна, толщина межкомнатных перегородок - 16см.
    Естесственно идет борьба за каждый миллиметр. денег? ну если можно делать постепенно, поочереди (пол, потолок, стены..) - супер.
  5. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Очень интересная и познавательная тема. Как раз сейчас возник вопрос межкомнатных перегородок на 2этаже (мансарда).
    1.Но сначала про ЗИ между первым; Столовая-зал и вторым; Спальни. Перекрытия плиты пустотные, на них под перегородки отлиты основания шириной 150мм , все остальное теплый пол, прямого контакта с плитой и стенами у него нет под ним и сбоку утеплитель экофол 5мм., на полу будет ламинат. Потолок на первом будет ГКЛ 9мм. С учетом этой темы будет подвешен на виброгасящик подложках.
    Вопрос - хватит ли для ЗИ снизу вверх? И вообще хоть сколько нибудь дБ погасит этот пирог?
    2.Теперь про перегородки.Капитальная звукоизоляция не требуется (бюджет однако:() Планировал профиль 75мм ( просто есть в наличии ) с двух сторон ГКЛ 12.5мм внутри базальтовые маты 30-40 плотности. Все это на виброгасящих подложках, подвесах. Теперь дилетантский вопрос, обязательно ли плотно заполнить внутренность стены, а если оставить воздушный зазор 25мм, будет ли он гасить звук по принципу стеклопакета? А еще мне советуют просто сделать перегородки из силикатного кирпича и не парится, вроде он неплохой звукоизолятор.
    3. Теперь самое больное - крыша. Профнастил, стропила 50 на 200мм утеплитель пока только пенопласт 100мм, как утеплитель он хорош (эта зима проверила), но звук. Слышно все; дождь ветер, птицы ходють и т.д. Планирую сверху пенопласта положить базальт 50 мм,30-40 пл. а вот снизу в проекте пока только пароизоляция и ГКЛ 9мм, крепиться будет к обрешетке 25мм ессно через подложки. Что можно добавить (бюджетно)?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Улучшить комфортные условия без значительных вложений и сэкономить миллиметры можно воспользовавшись советами моего коллеги Андрея Смирнова из Киева, которые он подробно изложил в статье:
    http://www.acousticlab.ru/index.php?page=info&pid=100021
    1. Звукоизоляция многопустотной плиты перекрытия ориентировочно 53 дБ.
    "Плавающий" теплый пол защитит от ударного шума. Если Вы еще и ГКл сделаете не только на виброподвесах, но и с применением акустической мин. плиты, воспользуетесь моими постоянными рекомендациями по обшивке каркаса ГВЛ-10 мм+ГКЛ 12.5 мм, то вообще будет хорошо:)
    2. Воздушный зазор можно оставлять. Обшивать лучше (причем намного лучше) в два слоя с каждой стороны.
    Если у Вас межкомнатные перегородки разделяют тихие помещения (спальни например), то не партесь:) делайте из кирпича.
    3. В этом случае, если хотите получить результат, а не подобие, к обрешетке крепиться можно только через виброподвесы.
  7. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Расчётная поверхностная масса ГВЛ и ГКЛ примерно одинакова, но производители материалов выпускают листы с различными массами.
    Например, ГКЛ Гипрок 12,5 мм - 9 кг/м2, ГКЛ ТИГИ-Кнауф 12,5 мм - 10 кг/м2, ГВЛ Кнауф 10 мм - 14,7 кг/м2.
    (данные из отчёта "Исследования звукоизоляции каркасно-обшивных перегородок из ГКЛ с заполнением материалом Изовер KL37, KT40" РААСН НИИСФ г.Москва от 27.12.2005).
    Поэтому считаю, что увеличенная масса ГВЛ в реальном мире :) тоже вносит свою лепту помимо изгибной жесткости
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сергей, изменится ли звукоизоляция межэтажного перекрытия, если поменять местами песок (уложить сверху) и минвату?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В цифрах не скажу. А позвольте полюбопытствовать, для чего так?
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В конкретном случае так будет технологически проще сделать.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если мин.вата будет просто подшиваться снизу, а песок засыпаться сверху, т.е. нагрузки на мин.плиту не будет, то звукоизоляция не измениться.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо!,
    нагрузки на минвату, конечно не будет, песок ляжет на ОСП по балкам;
    между песком и черновым настилом будет воздушный промежуток.
  13. GAZ52
    GAZ52
    GAZ52
    Владимир
    Добрый день , вопрос к Сергею Шумакову.
    Дом 3 этажа, кирпич, оштукатурено. Дом разделен на 2 квартиры зеркальной планировки. Перегородок на этажах площадью 105 квадратов еще нет. Вдоль разделяющей дом стены проем под лестницу с 1 по 3 этаж размерами 3.5м х 2.5 м.
    Задачи:
    1. звукоизолировать стену между квартирами, по которой идет лестница - не хочется напрягать соседей телевизором и голосом. Размер стены 8.5 м х 9 м. Вопрос: Чем посоветуете? Хотелось бы уложиться в 100 мм, так как красть придется у лестницы.
    2. перегородки планируется выполнить из пазогребневых плит (еще не поздно изменить решение - звук важнее) толщиной 80 мм.
    Вопрос звукоизоляции: годится ли такой материал на перегородки спальни и детских комнат и требуется ли дополнительная изоляция от звуков голоса и телевизора?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    GAZ52, добрый день.
    1.
    А самый главный параметр (с точки зрения звукоизоляции) и не озвучили:)
    Толщина стены-то какая?
    2. С точки зрения звукоизоляции, гипсовые пазогребневые блоки большое зло:)
    Конечно, в большей степени это касается многоквартирных домов, т.к. эти перегородки переизлучают звук от соседей сверху и снизу, но и в частном доме, если есть желание жить в мире со своими близкими:) я бы их делать не стал.
    Для экономии средств я бы посоветовал обратиться к специалисту, который подскажет где можно сэкономить, а где не стоит. Т.к. много тонких вопросов, которые без анализа чертежей решить сложно. Между детской и "взрослой" требуется звукоизоляция не менее 52 дБ, поэтому лучше поставить из полнотелого кирпича, если есть такая возможность по нагрузкам на перекрытие, если нет, то двухконтурная конструкция из ГКЛ по каркасу.
    Посмотрите личку.
  15. GAZ52
    GAZ52
    GAZ52
    Владимир
    Спасибо большое
    1. Стена в 2 кирпича (0.5 м) и штукатурка.
    2. ГКЛ... Я правильно понял Вас из предыдущих постов, что пирог перегородки примерно такой должен быть: ГКЛ12.5+ГВЛ10--воздух или минвата---ГВЛ10+ГКЛ12.5 с использованием прокладок и силикона? Такой вариант будет лучше пазогребневых плит? Примерно как в полкирпича получится?
