1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. asteapot
    asteapot
    asteapot
    Краснодар
    Спасибо, я тоже так думаю.
  2. temichl
    temichl
    temichl
    Гость
    может опять глупый вопрос.
    вы советуете связку ГКЛ + ГВЛ.
    А например для ЗИ потолка и стен есть ли смысл закрепить только их без слоя минваты или Шуманет. то есть ЖБ перекрытие и к нему на шурупах прикрепить ГКЛ и к нему на клей и шурупы ГВЛ?
    и по такому же принципу все стены пройти?
    Что этим можно добиться и можно ли вообще?
    Извините поправка с начала у стене ( или перекрытию) ГВЛ и к нему уже ГКЛ.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    temichl
    Ну если бы можно было таким образом проводить звукоизоляцию, то этой проблемы не существовало бы в принципе:)
    Конечно нельзя.
  4. чико
    чико
    чико
    Гость
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить непростую задачу:
    -Имеем старый дом напополам с соседом.
    -Имеем пол из досок в хорошем состоянии.
    -Имеем желание танцевать по ночам и не мешать соседям muz
    -"звон" и "гулкость" от каждого шага просто удручает.
    -так как дом постороен 90! лет назад, ни о какой звукоизоляции пола, речь не шла.
    Очень не хочется ломать, все-таки 60м квадр. Есть идея насверлить отверстий и задуть монтажной пеной. Дорго, конечно, и возможно нерационально, но все равно, дешевле чем заново перестилить.
    Возможно есть другие решения?
    Заранее спасибо!
    Еще раз перечитал эту ветку, монтажная пена как звукоизоляционный материал нерекомендуется, но как мне кажется, у меня несколько иной случай.
    Моя цель - убрать пустоты под полом, чтобы избавиться от эффекта "барабана".
    Очень интересно мнение специалиста
    ...линолиум не предлагать , пол нужен именно деревянный - непосредственно для танцев.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    чико
    Желание похвальное:)
    Ломать придется. Хотя можно сделать другим способом:
    1. на существующий пол уложить мембрану Bitex TopSilence
    2. Сверху 2 слоя ГВЛ или фанеры склеить и скрутить
    3. Паркетная доска.
    Бухтеть не будет.
    На счет соседей сказать сложно, т.к. не известна конструкция общей стены и сопряжения стена-пол.
    У Вас собственные физические законы?:)
  6. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Здравсвуйте Сергей Прочитал всю ветку, но ответ на свой вопрос не нашел.
    Я еще в начале пути борьбы с шумами в доме, т.к. и дома-то пока нет, строюсь. Собираюсь закладывать балки второго этажа в брусовом доме, только не знаю, как их изолировать от стен, чтоб на стены меньше шла вибрация от ударного шума - шагов. Какой материал использовать в этом случае? Лучше, если из подручных: войлок, джут.
    Вы пишите, что подход должен быть комплексным, так вот это будет первый пункт в моем комплексе, так как если этого не сделать сейчас, потом туда не доберешься. Интересно Ваше мнение по этому поводу как специалиста. Заранее благодарен.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Romario3D
    Если из подручных, то войлок, джут...
    Если из эффективных, то Вибростек в 3 слоя.
  8. lu-lu
    lu-lu
    lu-lu
    Добрый день!
    Имеется: деревянный дом из клееного бруса,
    перекрытие между 1 и 2 этажом снизу вверх -вагонка, мембрана, лаги, урса 100мм, мембрана, клееная доска 35мм.
    Как чистовое покрытие покрытие на 2 этаже хотим линолеум. Заодно немного добавить звукоизоляции, скорее от ударного шума.
    1) Фанеру на доски шурупами, сверху просто кладем вибростек-V300 или акуфлекс, и сверху просто кладем полукоммерческий линолеум. А как тогда с помещением, кот. больше 20 кв.м (у нас есть одно 25 кв.м)?
    2) Под фанеру звукоизол. материал (какой? муж присмотрел "тихий пол"), сверху кладется или приклеивается (в помещ. свыше 20кв.м) линолеум. А как тогда крепить фанеру?
    3) Фанера, пробковая подложка 2мм, линолеум.
    4) Фанера и сразу линолеум:) (как на первом этаже).
    4) ?
  9. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Спасибо за совет, по цене нормально, если продают кв.м. А нет ли ссылки на московских дилеров. И еще вопрос, а на сколько лет его хватит? Не начнет, как резина через десяток лет, костенеть, рассыпаться. Как вы считаете? А то в описании про долгое время абстрактно написано. А я пока посчитаю, сколько же квадратов мне понадобится
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вибростек V-300 продают м2, контакты в Москве:
    785-10-80. Новокузнецкая, 33 корпус 2. Акустик Групп
    Там сможете задать все интересующие Вас вопросы:)
  11. Мастер ломастер
    Мастер ломастер
    Мастер ломастер
    Гость
    Друзья!
    Есть деревянный дом.Пирог между первым и вторым следующий
    потолок первого вагонка-балки -лаги -шпунт(между балками опилки толщиной15см такой дом достался).Проблема --шум шагов соответствнно на 2 этаже.
    Решит ли эту проблему и на сколько материал Вибростек + ковролин ?
    Или надо вскрывать пол?
    Спасибо.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мастер ломастер
    Подложка Вибростек под ковровым покрытием практически бесполезна. Т.е. если шум ОЧЕНЬ сильный, то лучше с подложкой, если терпимый, то в принципе хватит и ковролина на войлочной основе (толстенький такой:))
  13. lu-lu
    lu-lu
    lu-lu
    Сергей, а можете подсказать по моему вопросу?
  14. GAZ52
    GAZ52
    GAZ52
    Владимир
    Скажите пожалуйста, монтаж профилей через прокладку - это саморезамы через прокладку или что? Или по периметру прокладку проложить просто в местах примыкания к стенам и потолку?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Под линолеум бессмысленно что-то укладывать.
    Площадь помещения на звукоизоляцию ударного шума не влияет.
    Фанера крепится шурупами. Других вариантов я не вижу.
    Не имеет смысла.
    Тоже вариант.
    Я не знаю, зачем Вы бьетесь над звукоизоляцией ударного шума, если через Ваше перекрытие будет слышно не только шаги и топот, но и хруст в коленках:)
    Вы знакомы с Альбомом инженерных решений по звукоизоляции?
    Если нет, то скачайте отсюда и вопросы отпадут сами собой:)
