1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. mantis
    mantis
    mantis
    Гость
    Забыл указать еще одну характеристику акустике.
    Полоса частот, Гц:
    Фронт 20 - 22 000
    Центр 20 - 22 000
    Тыл 20 - 22 000
    Сабвуфер 45 - 220
  2. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Прочитал всю тему и ссылки, скачал альбомы звукоизоляция, кнауф, роквул и т.д. Почитал еще доп.статьи. Осознал. Альбомы просмотрел. В общем разобрался.
    Дом кирпичный 1994 г постройки, 7 этаж в 9-этажном доме, толщина наружних стен 800 м глиняный кирпич. Высота потолков 2,7м. Плиты перекрытия ж/б многопустотные.
    Комната (спальня), по расположению в доме угловая 5,9х3,8 м, с двумя наружными стенами.
    Внешняя стена 3,8 м. Внешняя стена 5,9 м в ней два окна, двухкамерные стеклопакеты.
    Внутренняя стена 5,9 м, межкомнатная перегородка 0,5 кирпича, оштукатуренная, в ней дверь в спальню.
    Внутренняя стена 3,8 м смежная с соседней квартирой, несущая, кирпичная, толщина 600 мм, на нее опираются плиты перекрытия. Через пустоты плит слышно звуки из смежной квартиры.
    У соседей сверху скрипит каждая половая доска. Много ходят ночью с 23 до 3 ночи и потом с 5 утра и далее.
    Прочитав весь материал, решил делать звукоизоляцию в спальне по принципу комната в комнате.
    Потолок - виброподвесы, кнауф акустик 100 мм, подшивка ГВЛ+ГКЛ.
    Стены - кнауф акустик 50 мм, ГВЛ+ГКЛ. Все конструкции с прокладками, герметиком и т.д.
    Пол - сухая засыпка керамзитовый песок 50мм, пол кнауф ГВЛ 20 мм, подложка, пробковое покрытие. Нужно ли под засыпку класть шумоизоляцию. У нас в спальне шума нет, ходим мягко.
    Что хотим получить.
    Появились вопросы.
    1. Обшивка стен ГВЛ 12,5 (есть в альбоме стен) + ГКЛ 12,5, по наличию материалов.
    2. Обшивка потолка ГВЛ 12,5 + ГКЛ 12,5. Можно ли использовать ГВЛ 12,5 мм. Сейчас ГВЛ 10 мм нет в наличии ?
    3. Главный вопрос. С смежной теме форума "утеплители, теплоизоляция" капитальные дома утепляются с наружной стороны. Поставив звукоизоляцию (она же и теплоизоляция) у внешних стен изнутри квартиры, я перекрою приток тепла к капитальным стенам и в зимний период они начнут охлаждаться, точка нулевых температур (точка росы) придет в пространство между утеплителем и кирпичной стеной. Живем на севере, морозы стоят долго. На мин.плите будет образовываться конденсат (зимой иней), видимо накапливаться, весной растает и я получу кучу воды за стенкой.
    3.1 Что делать с внешними стенами? Не делать звукоизоляцию?
    3.2 Как в этом случае будет работать потолок, пол и две внутренних стены? На сколько эффективно получится снизить шум?
    3.3 Может быть стены с такой толщиной гасят внутридомовой шум и ставить на них звукоизоляцию не обязательно.
    Заходил на сайт, делал расчет теплоизоляции строительных конструкций. Прикладываю два рисунка. Действительно точка росы придет в помещение.
    Помогите, что делать с внешними стенами.
    Прямо в тупике оказался, сегодня уже пришли рабочие, пока разбирают старые полы и т.д.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Здравствуйте, DmitryB
    1-2. Можно использовать ГВЛ 12.5 мм, раз 10-ки нет в наличии:)
    3.
    такие стены звукоизолировать не нужно, если, конечно, за стеной не взлетают самолеты:) Следовательно, вопрос по теплу снят.
    3.2. Вы послушайте все стены, сразу поймете, идет ли по внешним стенам шум.
  4. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Стены 800 мм конечно, не метров. Еще вчера решил их не трогать, иначе ожидаются плохие последствия.
    Вопрос про полы. Спальня у нас, это тихая комната + телевизор негромко. Ходим всегда без обуви. Поэтому хотелось бы:
    1. Чтобы мы не мешали соседям снизу.
    2. Чтобы мы не слышали разговоров соседей снизу, иногда громких.
    Достаточна ли конструкция нашего пола:
    По плите перекрытия керамзитовый песок 50 мм, элемент пола кнауф ГВЛ 20 мм, подложка, пробковое половое покрытие (без ламинированной пленки)?
    На данный момент все можно произвольно менять, до монтажа полов не близко.
    P.S. Хотелось бы оставить в конструкции пола керамзитовую засыпку, ввиду простоты выполнения и не большого веса.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я понял, что 800 мм:)
    Для того, чтобы Ваши шаги не мешали соседям, можно использовать 3-4 мм подложку.
    Именно из-за небольшого веса, сухие полы Кнауф обладают невысокой звукоизоляцией. Потратив 70 мм высоты своей квартиры получить 2-3 дБ? Это очень расточительно, на мой взгляд.
    Если существует такая проблема, решать ее нужно эффективно.
    Могу предложить "плавающие" полы по Шумостоп (толщина от 90 мм до 110 мм.) Звукоизоляция воздушного шума - 6-9 дБ. Это уже прилично.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Здравствуйте, mantis
    Звукоизоляция домашнего кинотеатра затратная штука, как по цене, так и по потерянной площади.
    Стены 130 мм, потолок 160-170 мм, пол - 110 мм.
    По стоимости конструкций (только стоимость составляющих):
    Потолок - 1500 руб/м2 и выше
    Стены - 1000 и выше
    Пол - 1000 и выше.
    P.S. Ни одна из указанных Вами характеристик акустики для рекомендаций по звукоизоляции не нужна:)
    А вот указать в сообщении толщину и материал всех стен, перегородок, полов нужно обязательно:)
  7. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Понятно. Подложка предусмотрена.
    Объясните:
    Модули ЗИПС-ПОЛ имеют 40 кг/м2, конструкции полов 5.5.1-5.5.4. Сверху два листа ГВЛ по 10 мм. В панеле имеется звукопоглощающий слой; снизу и сверху находятся отражающие слои. В данном случае имеется конструкция небольшого веса без массивной бетонной стяжки.
    Если у меня в качестве звукопоглощающего слоя оставить керамзитовый песок 50мм, под него положить (согласен) шумостоп С2 и К2, поверх песка ГВЛ пол Кнауф 20 мм, потом подложка 3 мм и покрытие пробка ламинат ~12 мм, мягкая сверху.
    В чем будет принципиальное отличие между ЗИПС-ПОЛ и такой конструкцией? И там, и там нет бетонной стяжки, материалы аналогичные, пирог похожий.
    Хотел бы, что там говорить, по цене устраивает, но у нас таких материалов не продают, только заказывать и доставлять из столиц. Но объемы нужны только на спальню пока, не большие, в общем.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    DmitryB
    Кнауф-пол:
    ГВЛ 2*10 мм
    керамзит 40-50 мм
    ЗИПС-пол:
    ГВЛ 2*10 мм
    мин.плита Шуманет-БМ 50 мм
    Виброопоры Sylomer
    На мой взгляд, "это две большие разницы":)
    Сухой пол - конструкция, которая имеет жесткую связь с основным перекрытием, т.е. рассматривать данную конструкцию можно только как гибкая плита на относе с бесконечным количеством жестких связей. За счет относа 40-50 мм и ГВЛ (22 кг/м2) получаем прирост в 2-3 дБ.
    ЗИПС-пол- это конструкция из гибкой плиты на относе, с ограниченным количеством упругих связей, имеющих частоту резонанса в 12-15 Гц, с заполнением воздушного пространства мин.плитой. Эта система основана на другом принципе.
    К сожалению, пока в своей работе ЗИПС-Пол не применял, но хочу лично попробовать, измерить, исследовать хочу обязательно:)
    Согласен, что если объемы небольшие доставка " из столиц" выйдет дороже, чем стоимость самого материала. Зато у нас страна самая большая:)
  9. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Шумаков Сергей
    Сравните пожалуйста 2 типа с точки зрения изоляции воздушного шума:
    1) плита перекрытия -> шумостоп 20 мм -> прослойка пленка -> стяжка цем.песчаная 60 мм -> подложка -> пробка
    2) плита перекрытия -> шумостоп 20 мм -> прослойка пленка (или подложка) -> керамзитовый песок 50 мм -> плиты Кнауф ГВЛ пол 20 мм -> подложка -> пробка
    Из таблицы свойств полов, прикладываю, видно, что с шумостопом 20 мм и стяжкой 60 мм по воздушному шуму всего 3-4 дБ. Выполнять стяжку 80 мм по шумостопу 40 мм не готов морально, все же квартира, не бункер.
    И не хочется выполнять армированную стяжку, тяжелая и объемная работа, хоть и не сам делаю ремонт.
  10. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Подумал. Кажется тип 2 не пройдет. Нельзя сыпучий материал уложить и уплотнить на шумостопе, у него плотность невысокая, сомнется при уплотнении и эффекта не будет.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно. На Шумостоп нельзя укладывать легкие материалы. Работать не будет.
    Пресловутая формула "масса-упругость-масса".
  12. ecore
    ecore
    ecore
    Добрый день, в ближайший месяц хочу начать строительство каркасного дома.
    1 этаж звукоизоляции не требует, но вот второй (4 спальни) думаю нужно как-то изолировать. Подскажите пожалуйста реально ли как-то достич вменяемой изоляции не использую никаких материалов кроме дерева и мембран?
    Уж не хочеться дом делать с внутренней отделкой как в квартире, хочу все деревом...реально ли? Во что может вылиться по деньгам?
    Примерный план пирога стен на втором этаже :вагонка под брус,осб, 50мм воздуха,50мм минваты,50мм воздуха,осб, вагонка под брус)
    Заранее благодарю за советы!
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Здравствуйте, ecore
    Огорчу. Повысить звукоизоляцию каркасного дома до уровня категории Б "Комфортные условия" с помощью дерева и "мембран" дорого. Очень.
  14. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Еще вопросик.
    Как лучше сделать сопряжение конструкций звукоизоляции:
    1. пол плавающий. Шумостоп 20 мм, стяжка 60 мм, покрытие
    2. облицовка стен, профиль 50 мм, Кнауф акустик 50 мм, ГВЛ+ГКЛ
    3. Потолок ГВЛ+ГКЛ, Кнауф акустик 100 мм, виброфлекс 1/30А, потолок двухуровневый.
    Варианты на вложенном рисунке, не знаю, на каком остановиться, то есть что и в каком порядке должно примыкать друг к другу.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    DmitryB
    Еще ответик:)
    Вариант 2, конечно же. Именно такое сопряжение: сначала пол и потолок, потом облицовки.
