1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    yusha, да завсегда пожалуйста
  2. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Вспоминается как страшный сон: жили в кирпичной хрущевке трешке.
    Одна комната была 6 х ~2.3 м, слева однокомнатная квартира в ней вдоль нашей стены мебельная стенка в ней телевизор и один мужик в возрасте.
    Справа радист-коротковолновик, а связь коротковолновая, она ночью налаживается.
    У мужика с телеком весь звук шел от него к нам, телек плотненько в мебель замурован был. Мужик вечером уставал и засыпал, потом я звонил в его квартиру, он просыпался и выключал.
    В общем, вспоминаю как кошмар какой-то. Стенки были не-пойми-из-чего тонкие.
    Вы бы их попросили телек не на стенку, а на подставку установить, пока еще не поздно.
    Сейчас сказка, спальня угловая, соседей нет, только скрип сверху достает еженочный. Но уже все в работе, думаю, вылечим.
    Удачи со звукоизоляцией.
  3. slavamaster
    slavamaster
    slavamaster
    Гость
    Подскажите как увеличить звукоизоляцию стены к соседям. Комната недавно отремонтирована. Стена бетонная, тонкая. Раньше на ней был рубероид, деревянная обрешетка и штукатурка. Всё это сняли и отштукатурили. Так как стена была неровная, слой новой штукатурки положили от нескольких мм до 18 см. Сейчас слышен даже негромкий разговор. Ранее почти ничего не было слышно. Также к стене будет ставиться мебельная стенка до потолка. Готов пожертвовать 40-60мм :). Не хотелось бы нового ремонта. Может плиты мин-ваты наклеить между стеной и мебелью? Что посоветуете ?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    slavamaster
    Пожертвуйте 90 мм.
    Мин.плиту наклеить можно, только не поможет. Мин.плита это не звукоизоляционный материал, а звукопоглощающий.
  5. yusha
    yusha
    yusha
    Гость
    DmitryB, да я тут читала пока этот форум - у стольких людей такое раздражение на соседей, и себя в этом узнаю) И все из-за того, что их слышно)
    Да, про телек спасибо за совет!
    Соседи еще не заселились, а со строителями разговаривать про то, что планируют хозяева как-то не очень). А с соседями давно хочу поговорить, как с ними столкнусь - может и покажут, что они на той стене нагородили.
    Я тут уже рассматриваю всякие варианты по звукоизоляции: и каркасная или думаю вот может вдоль стены выложить 2ю стенку из автоклавного пенобетона 10см или керамзитобетона 9см шириной. Может еще песок в пустотки керамзитобетона засыпать. :/
    Как считаете? т.е. что эффективнее: каркасная стена( в ней шуманет 50мм, сверху гкл-гвл) или выложить стену из пенобетона или из керамзитобетона 9см?
    во всех случаях м/у существующей стеной и конструкцией 1см воздуха, но в случае со стенками из блоков, может еще вместо воздуха минвату положить?
    расстояния есть всего 11см - поэтому макс в эти рамки укладываться хочу.
    эх...
    тишины хочется и спокойно спать, да и чтобы меня не слышали)
    и решаешь тут) а конструкцию городить - и денег сколько и сил и еще с планом БТИ метраж не сойдется)
    человеконенавистником становишься после этого))
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    yusha
    Это делать ни к коем случае не нужно. Звукоизоляцию не увеличите, а нагрузку на перекрытие непредусмотренную проектом сделаете.
  7. yusha
    yusha
    yusha
    Гость
    Сергей, т.е. каркасная конструкция в моем случае - лучший вариант?
    (лучший в смысле звукоизоляции меня интересует. Т.е. Вы делали бы именно так?)
    И такой еще вопрос, может знаете, в Омске диллеров по продаже "шуманет"?
    Спасибо.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    yusha
    Да. Каркасные многослойные конструкции работают в области средних частот намного лучше, чем любые другие.
    Если есть возможность, сделайте облицовку с двумя слоями Шуманет-БМ. Общая толщина облицовки будет 130 мм. Но звукоизоляция будет ощутимо сильнее.
    По покупке Шуманета отправил в личку.
  9. yusha
    yusha
    yusha
    Гость
    да, все увидела, спасибо
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сергей, спасибо за Ваши развернутые ответы.
    Просмотрел АТР, но остались вопросы.
    При сборке каркасника по методе ПЛАТФОРМА, стены устанавливаются на перекрытия, которые , в свою очередь, опираются на стены. Получается, что мета соединения стен и перекрытия находятся под большой нагрузкой.
    Все вопросы касаются повышения акустического комфорта.
    1. Будут ли работать в такой ситуации Вибростек, или его чересчур "сплющит" ?
    2. есть ли смысл в льняной уплотнительной ленте ( межвенцовой ?) в качестве прокладки между стеной и перекрытием.
    3. Есть ли смысл в вибропоглащающей прокладке между фундаментом и платформой первого этажа?
    4. Нужна ли прокладка между платформой первого эжт. и настилом ( черным полом ) на который будут устанавливаться стены ?
    Есть ли альтернатива Вибростеку ?
    Спсибо.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пожалуйста.
    Сказать сложно, т.к. неизвестна нагрузка.
    Не знаю
    Это вопросы по конструктиву здания, которые выходят за рамки форума.
    Конечно есть. В наше время, по-моему, вообще невозможно иметь эксклюзив на какой-то продукт. Вибростек это прошивной стеклохолст Velimat (производство корпорации Сан Гобэн) Вот у них эксклюзив на производство стеклохолстов вроде бы. Но продают разным производителям.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    8.8 т\м2
    Почему ? Ведь если и размещать такие прокладки, то для снижения звукопередачи...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я понимаю, что для этого. Но это вопрос изменения проекта. А эти вопросы нужно решать непосредственно с конструктором, инженером и т.д. и т.п. анализируя конструкцию и последствия ее изменения.
    Для Вибростека это очень много.
    Необходимо применять специализированные эластомеры, которые выдерживают такую нагрузку, а следом встает вопрос разработки узлов, а это уже работа конструктора.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне кажется, Вы имеете в виду, что консультаций не даете :) Конструкцию каркаса, я создаю сам, используя типовые решения узлов.
    Что ж, посоветуйте эластомер и приемы его применения.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    AlexMann
    Консультация на форуме (100 с копеечками ответов) и вопросы проектирования это разные вещи. Если Вы считаете, что можно конструировать каркас дома по ответам на форуме, это Ваше право. Мое право не давать консультаций, в результатах применения которых я не уверен.
