1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    То Сергей Шумаков:
    Собираюсь делать шумоизоляцию спальни в кирпично-монолитном доме. Для начала отобью старуб стяжку, уложу Шумостоп или Парок Кос5, по нему полиэтиленовую пленку, залью стяжку 50-60 мм с арматурной сеткой. Затем на пол положу вдвойне сложенный Вибростек. На него положу опору каркаса, который отодвину от стены на 10 мм. Затем внутрь каркаса уложу Роквул Акустик Баттс 50 мм.
    Как правильно закрывать такую конструкцию ГВЛ+ГКЛ? Надо что-то прокладывать между направляющими и ГВЛ?
    Обосновано ли применение мембран Tecsound или Топсайлент в таких конструкциях? Дает ли это дополнительную шумоизоляцию в низко- и среднечастотном диапазоне? Какая разница между этими материалами?
    Каке акустически-развязанные крепежи использовать для крепления профиля к потолку? Vibrofix, Vibroflex или что-то еще?
    Какие организации в С-Петербурге могут качественно выполнить шумоизоляцию квартиры?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Здравствуйте, Ренат 2607
    ГВЛ 10 мм+ГКЛ 12.5 мм
    нет.
    Измерений лично не проводил, но учитывая, что поверхностная масса Tecsound составляет 7 кг/м2 и мембрана вязко-эластичная, определенный прирост ЗИ должен быть. Но минус есть - высокая цена.
    Планирую попробовать на одном объекте (домашний кинотеатр). Вот в ДК применение тяжелых мембран оправдано. И не с точки зрения звукоизоляции НЧ, а для демпфирования гипсокартонных конструкций.
    Tecsound 7 кг/м2. - Топсайлент 2 кг/м2
    По физическим характеристикам Tecsound, безусловно лучше.
    Виброфлекс 1/30 в России есть, и в Питере тоже. Vibrofix это украинская марка, в России, на сколько я знаю, она не представлена.
    Если имеете ввиду монтаж, то не могу знать, живу за 2500 км от Питера, если по проектированию и материалам, то ответил в личку.
  3. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Сергей, спасибо за ответ.
    Каков оптимальный вариант опирания каркаса на пол и потолок? Есть какие-то способы чем-то покрыть жестяной каркас, чтобы улучшить акустические свойства конструкции?
    Каково оптимальное применение Тексаунда в каркасной конструкции? На сайте Тексаунда предлагается делать так: на стену положить ТЗИ 10 мм, на ТЗИ Тексаунд 70, затем идут направляющие с Роквулом, затем Тексаунд SY70, приклеенный на ГВЛ, затем ГКЛ. Так что-то получается дороговато. Куда лучше полжить 1 слой Тексаунда - -на ГВЛ или после зазора от стены перед базальтовой ватой?
    Можно ли рассматривать в качестве альтернативы Тексаунду вот такой материал Техноэласт АКУСТИК-СУПЕР
    "На стекловолокнистой основе, на обе поверхности которой нанесено битумно-полимерное вяжущее, со слоем звукоизоляционного геотекстиля с одной стороны и полимерной защитной пленкой с другой стороны полотна; применяется для устройства звукоизолирующих прокладок и гидроизоляции в конструкциях “плавающих полов” или других конструкциях, где требуется изоляция от ударных шумов.
    Таблица Характеристик материалов
    Наименование параметра Техноэласт АКУСТИК Техноэласт АКУСТИК-СУПЕР
    Масса 1 кв.м., кг, не менее 1.3
    Масса, кг./кв.м. не менее 3.3
    Разрывная сила при растяжении, Н, не менее стеклохолст 170 300
    Толщина, мм 2.5 4.8
    Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов абсолютная
    Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более 2
    Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше -15
    Длина \ ширина, м 15х1 10х1
    Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше -25
    Динамический модуль упругости при нагрузке 2кПа, МПа, не более 0.20 0.25
    Тип покрытия: верх пленка пленка
    Индекс снижения ударного шума, Ln, дБ, не менее 21 24
    Теплостойкость, °С, не менее 85
    ? (Мне не позволяет система вставлять ссылку на сайт производителя)
    При такой дорогой шумоизоляции как избежать потерь через розетки-выключатели?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ренат 2607
    ЗИ облицовки опираются на "плавающий" пол и потолок на Виброфлексах.
    В этом нет необходимости. В определенных условиях прокладки между профилями и ГКЛ могут привести к провалу звукоизоляции на частоте 500 Гц.
    Там и не надо применять дорогие решения, применяйте оптимальные:)
    Нет. Эти материалы имеют абсолютно разное назначение, примерно как Мерседес S500 и экскаватор Камацу. И то и то замечательно, но для разных задач:)
    Техноэласт это подложка для изоляции ударного шума под плитой перекрытия.
    Не больше 1-ой врезанной розетки на поверхность или монтировать дополнительный короб внутри каркаса.
  5. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Уважаемые форумчане! Вопрос такого плана (глупый наверное, но в отсутствии средств все способы хороши). Насколько эффективно будет положить в перекрытие между 1 и 2 этажом обыкновенный картон от клеток для яиц (в плане звукошумоизоляции)? А то пенопласт 100 мм + петрофома 4 мм явно не хватает . Скажем так, будет ли хоть какой то смысл в этом действии?
    Спасибо
  6. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Сергей! Спасибо. Как правильно монтировать короб для розеток? Короб из ГКЛ чем-то надо покрывать? Как его крепить к наружным листам ГВЛ+ГКЛ?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не будет совсем никакого толка, как и от пенопласта.
    Пожалуйста.
    1. Розетки наружного исполнения можно крепить в любом (разумном) количестве.
    2. Под аппаратуру (когда 8-10 розеток). Я рекомендую сделать короб-плинтус (типа АВВ, Легранд и т.д.)
    3. Если необходимо 3-4 розетки, то внутри каркаса убираете часть мин.ваты и делаете коробок из ГКЛ. Понятно?:) (чертить лень, чесслово)
  8. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пожалуйста.
  10. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Сергей!
    Есть ли смысл пробовать в качестве альтернативы Тексаунду какой-нибудь толстый тяжелый линолеум?
  11. Optimal
    Optimal
    Optimal
    Хорошей звукоизоляцией обладают панели ЗИПС. Если хотите max поглотить звук, нужно устанавливать плиты по всем стенам и потолку, удовольствие это не из дешевых. Материал с работой может стоить 2200- 3000 руб за кв.м, да и размер комнаты немного уменьшится ( от 8см.). Но материал уже испытан и имеются положительные отзывы.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ренат 2607
    Нет, Ренат. Нельзя.:)
    Если б все было так просто...проблемы звукоизоляции не существовало бы вообще
  13. rvad
    rvad
    rvad
    Стены(перегородки) , отделяющие сан.узел от спален делаем по технологии Кнауф С-115. Мин.вату аккустик батс укладываем со стороны сан.узла, а со стороны комнат ничего. Строители настаивают положить звукоизоляцию и со стороны комнат. Потому что, если не укладывать, то будет "барабан", Правильно ли они говорят? Лучше ли будет со вторым слоем звукоизоляции?
    Спасибо.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    rvad
    Перегородка С 115.1?
    Обязательно укладывать мин.плиту в оба каркаса.
    А какие вибропрокладки используете?
  15. Nadezda
    Nadezda
    Nadezda
    Гость
    Сергей, доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать ЗИ в таком случае.
    Дом частный, старый в последствии поделен на 2 хозяина. ЗИ никакой. В нашей спальне от соседа слышны любые звуки: речь, от ходьбы, когда двигается мебель. Дом саманный, обложн кирпичем, полы деревянные, подполье общее и никак друг от друга не отделено. Самое интересное, что сначала при строительстве положили пол, а потом уже на него легли стены. Т.е. по лагам и доскам от него все звуки передаются нам.Стена от соседа набивная и оштукатуренная.
    Еще будем ЗИ спальню от соседней нашей комнаты. Как эффективно это сделать? Ранее м/у комнатами был проход, который будет заложен.
    Заранее благодарна за советы, если что-то неправильно или недостаточно описала, жду ваших вопросов:)
