1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. rvad
    rvad
    rvad
    Спасибо за ответ.
    Вместо каких-то специальных выбропрокладок использую демпферную ленту толщиной 8 мм из вспененного полиэтилена.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зря. Вспененный полиэтилен не является стабильным. Лет через пять придется переделывать.
    И Вам доброго, Nadezda.
    Без комплексных мероприятий здесь не обойтись.
    Необходимо разбирать пол и делить так, чтобы ваше подполье не "общалось" с соседским (закладывать кирпичем, чтобы одновременно сделать опоры под лаги, и основание под звукоизолирующую облицовку).
    ЗИ облицовку лучше выполнить по схеме 100 мм Шуманет-БМ, ГВЛ 10 мм +ГКЛ 12.5 мм.
  3. Nadezda
    Nadezda
    Nadezda
    Гость
    Спасибо, мы как раз меняем полы и я только догадывалась:|:, что стоит заложить под общей стеной. Спасибо Вам огромное:)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Nadezda
    Всегда пожалуйста
  5. sergey86
    sergey86
    sergey86
    Требуется помощь. Получился вот такой пирог(с верху вниз).
    Ковралан - > Пол - > Лага - > Полиэтилен - > Поролон (3см) - > Глина(3 см) - > Камышитовые плиты - > Стекловата 5см - > ГКЛ
    Заранее Спасибо
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Замечательно, что у Вас получился такой пирог.
    А в чем проблема-то?
  7. Dena
    Dena
    Dena
    Добрый день, Сергей! мне в офисе установили стационарные перегородки, конструкиця из профилей, гкл и стекла + двери. За этими перегородками рабочее место уже других сотрудников, требуется максимальная звукоизоляция этих перегородок., не хотелось чтобы были слышны разговоры по телефону из моего офиса. Монтажники на мой вопрос об этом ответили что если нужна звукоизоляция, то они ее без проблем сделают, для этого они используют - урсу, причем везде и кроме нее других материалов не знают, я подумал что сам смогу сделать эту звукоизоляцию, так как конструкция проста и можно самому все сделать, в общем все просто. Но зайдя на форум и почитав ваши советы, что не так все просто! Прошу у вас совета, как можно с минимальными затратами сделать звукоизоляцию и какие материалы можно применить? перегородка это каркас из профиля с двух сторон листы гкл, внутри пустота...
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Добрый день, Dena.
    Сейчас (т.е. когда перегородки уже стоят) Вы можете сделать следующее:
    1. заполнить воздушное пространство внутри специализированной мин.плитой (Шуманет-БМ, AcousticWool, Акустик баттс );
    2. с внутренней стороны ГКЛ наклеить мембрану Texsound. Этим Вы увеличите массу и задемпфируете ГКЛ.
    Вот и все:(
    А перегородки, которые Вам установили, смонтированы до перекрытия или до подвесного потолка?
  9. Dena
    Dena
    Dena
    1. Перегороки смонтированы до подвесного потолка, думайте что звук будет проникать между ним и перекрытием? может быть сверху на подвесной тоже установить что-либо по периметру перегородки?
    2. Боюсь не найти в Перми плиты Шуманет,просто был на днях в магазинах, подобного нет в продаже. Акустик - это кнауф? или нет? если да то думаю их найти будет проще. Отправляю вам фото перегородок, на всякий случай.
  10. commenced
    commenced
    commenced
    Гость
    Добрый день Сергей. Купил 2-шку, 97 серия, но переделанная из 1-ой, присоединили кухню соседней квартиры, поэтому жилые комнаты проходные, детская граничит с соседями с боку,площадь всего 8,... м2, большая комната граничит только с ними одним углом. Проблему доставляет сосед сверху как раз над большой комнатой, причем по общей стене между комнатами звук проникает и в детскую, снизу и сбоку вроде все нормально. Обратился к акустикам из Comfort Acoustic изолировать потолки в комнатах, предлагают подвесной потолок 17 -16 см, совпадает с описанными вами. Насколько это поможет (музыка (басы), ходьба, раскладывание дивана, иногда его скрип, видать когда ему повезет :) )? Можно ли будет потом при необходимости изолировать стены? И еще пол бетон (белее менее ровный), когда въезжал бросил прям на него подложку 2мм простенькую, а с верху кухня коридор линолеум, комнаты ковролин, сейчас планирую ремонт пола, причем подомной дед живет, у меня киндер маленький бегает, топает, вобщем хочется и о ближнем подумать, планирую так на уже кинутую подложку фанеру 10мм пришить ее к полу дюбель гвоздями сверху Вибростек-V300, а на него уже линолиум либо кавролин? Важна цена, т.к. потолок съест значительную сумму средств выделенную на ремонт, в тоже время не хочется чтоб дед слушал наши шаги (хоть и не жалуется).
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Dena
    1. Вопрос зада не просто так. Это основная технология установки подобных перегородок. Взяли у "тамошних" технологов, да не все:( При подобной установке перегородок использование специализированных подвесных потолков, а не Армстронга или Байкала обязательно. Потолки достаточно дорогие (от 700 р/м2) Но поставщики перегородок никогда об этом не скажут, по известной причине:)
    Сейчас придется разбирать потолки и наращивать перегородки до перекрытия с применением уже правильных материалов и технологий. Кроме Шуманет-БМ Вам понадобится еще парочка материалов, совсем недорогих, но и их ВЫ в магазинах не купите.
    2. Шуманет есть в Екатеринбурге. В Перми продавцы ленивые, не хотят работать:)
    www.acousticlab.ru
    3. Кстати о магазинах. Догадываетесь, почему спец. материалы не продаются в магазинах как колбаса? :)] Потому, что в магазине продавец не будет вникать в вашу проблему, разбираться, и предлагать эффективное решение. Он будет продавать самое дорогое:)
    Что-то 16-17 см многовато. Можно попробовать ЗИПС-Синема 13 см. Тонкие стены делайте сразу. Басы идут по ним замечательно. Вернее идут-то они по всем стенам, но наиболее слышно с тонких. :)]
    Вместо Вибростек под ковровое я бы порекомендовал Акуфлекс. И подешевле и все таки у Вас ребенок маленький, а Вибростек это стеклохолст. Его лучше использовать в герметичных конструкциях (лиминат, паркет и т.д.) а у Вас ковровое.
  12. commenced
    commenced
    commenced
    Гость
    Посмотрел толщину стен, наружняя толстая, боковые 15 см, в коридор 7 см. Постучал кулаком 15 см почти не дают звук либо глухой, а вот в стена в коридор давольнотаки звонкая. Подойдет ли так потолки в комнатах ЗИПС-Синема (ничего что это стеновая панель?), стена с коридором ЗИПС-модуль (83мм)? Акуфлекс нашел дефевле гдето на 30-35%, спасибо за совет, у них на сайте его небыло, а в прайсе оказывается есть. :)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ЗИПС - звукоизолирующая панельная система. Бывает потолочная, стеновая, напольная.
    На мой взгляд, стенку в 7 см. проще сломать и вместо нее поставить каркасную из ГКЛ, чем дополнительно ее изолировать.
  14. mike8
    mike8
    mike8
    Доброе время всем.
    2 Сергей. Мы занимаемся монолитным пенобетоном. Сейчас образовался заказ - в реконструируемой гостинице сделать стяжки и перегородки. Опыт заливки стяжек пенобетоном плотностью около 800 кг/м3 у нас есть, правда нет данных измерений по звукоизоляции. Из общих соображений должен быть положительный эффект. Вопрос у меня по перегородкам. Времени на серьезную проработку нет, нужно что-то срочно предлагать проектировщикам (а среди них спецов по акустике тоже нет). Я хочу предложить такую конструкцию - вертикальные стойки из Кнауфф-ского профиля 60х27 для ГКЛ, в него вставлен брус 50х50. Каркас симметричный, между брусками проложен термозвукоизол 14мм, снаружи с обеих сторон обшито либо ГКЛ12,5мм, либо СМЛ. Образовавшиеся полости заливаем пенобетоном плотности 700кг/м3. В результате получится стена толщиной 13-14см состоящая из ГКЛ-пенобетон-ТЗИ-пенобетон-ГКЛ.
    Вопросы такие: Будет ли такая конструкция обладать достаточными звукоизолирующими свойствами? Имеет ли она преимущество перед перегородкой, сделанной из пустотных пазогребневых блоков, оштукатуренных с двух сторон (с точки зрения звукоизоляции)? Пенобетон какой плотности лучше заливать в такую стену (мы можем делать от Д150 до Д1200)?
  15. commenced
    commenced
    commenced
    Гость
    Наконец закончил равнять стены, теперь потолок, наткнулся на натяжные потолки акустические в районе 1тр что в 3 раза дешевле чем подвисной звукоизоляционный к примеру NEWACOUSTIC коэф. звукопогл. 0,4 Сталкивались ли вы с ними?
