1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    А кто сказал, что я не хочу. Я просто под таким углом не смотрел на эту задачу.
    Просто я не планировал излишне утеплять это помещение - там и котел стоять будет.Потому планировалось оставить стены голыми.. Да и акустическое давление в замкнутом объеме может вырасти - при работающем генераторе там просто трудно будет находится.. Мне кажется.. Но я могу ошибаться.
    Скажем так - я не рассматривал вопрос с этой стороны. Возможно - вы правы.
    Давайте оценим затраты для решения задачи таким образом. Какой пирог для стен вы порекомендуете (напомню - стены - газосиликатный блок. Внутренняя - 30см, внешняя - 40см, потолок - деревянные балки 200х50 с роквулом 10см между ними).
    Ведь может оказаться, что короб 1.30х1.00, заполненный технобатсом с вентилятором сбоку по эффективности будет на 10-15% ниже - но на порядок дешевле..
    PS - помещение будет использовано для: генератора с системой электропитания, насоса гидростанции и дизельного котла.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я Вам дал практический совет выше. Делать из Запорожца Мерседесы не умею, уж простите:)
    vovka1960
    А сейчас сама комната не является замкнутым объемом?
    я думаю, что звукоизоляция будет ничтожной, а не на 15% ниже.
    Есть возможность прислать планировку дома с указанием помещений и габаритов оборудования?
  3. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Под рукой плана дома нет (Сорри - я на работе :|:) - но есть эскиз дома и план той части дома, где будет генератор (котельная).
    Генератор Hyundai DHY6000LE
    Котел Saturn KDB 253 ST
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    vovka1960
    над котельной есть помещения?
    До понедельника сделаете?
    А то я сегодня уезжаю на природу, до понедельника меня не будет:)
  5. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Над котельной только холодный чердак
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    vovka1960
    Звукоизоляция помещения котельной должна состоять из 4-х задач.
    1. Минимальная звукоизоляция стен.
    2. Серьезная звукоизоляция крыши в котельной.
    3. Установка двери с хорошей звукоизоляцией.
    4. Виброизоляция инженерного оборудования.
    Учитывая габариты котельной не думаю, что это будет сильно дорого, но однозначно дороже, чем бесполезный чехол на генератор:)
  7. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Я понял. Спасибо. Займемся крышей. А я-то как-раз собирался положить 10см вместо 20 (как в других местах) технолайта...
    А дверь - ну ее.. Выход на дорогу, шума я от нее никак не услышу..
    Еще раз спасибо!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    vovka1960
    Кроме мин.плиты (Технолайт) в звукоизоляционную конструкцию входит ГВЛ, ГКЛ, прокладка и виброподвесы.
    Если вместо 10 см Вы положите 20 см мин.ваты звукоизоляция от этого не увеличится.
  9. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Правда?
    А можно ссылочку про пирог? Кто такие ГВЛ, ГКЛ... :|:
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    vovka1960
    Семен Семеныч!...:)] (К/ф "Бриллиантовая рука")
    По ссылке Альбом инженерных решений по звукоизоляции.
    Ознакомтесь. Даже если в данном случае не воспользуетесь, будет понятен принцип возведения звукоизоляционных конструкций:)
  11. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Известно, что снижение жесткости конструкции (например штробление кирпичной стены) приводит к увеличению индекса звукоизоляции и смещению собственной частоты резонанса вверх, в диапазон, где звукоизоляция ограждающей конструкции как правило выше. Действительно по закону массы, чем больше частота, тем больше звукоизоляция: R = (20 * Log (f * m)) - 47, дБ.
    Решил попробовать эту идею с перегородками ГВЛ: было проведено несколько акустических испытаний перегородки W115 Кнауф (перегородка с разделённым каркасом и двухслойной обшивкой ГВЛ).
    Возможно, Вам, Сергей и форумчанам результаты будут интересны.
    Жесткость снижена тремя способами:
    1) вертикальные и горизонтальные швы заполнялись силиконом (вместо монтажного клея и армирования);
    2) фрезерование канавок во внутреннем слое обшивки - снизило жесткость исходной конструкции на 30%;
    3) применение виброразвязывающих креплений SilentNut для обшивки каркаса.
    Индексы Rw получились схожие (63,64, и 62 дБ соответвтвенно), но графики довольно интересные - с первыми резонансными модами помещения (частоты 40 и 80 Гц) разницы особой нет, а вот на 100 и 125 Гц у третьей перегородки цифры получились высокие (выше других на 4-8 дБ).
    Хотя на 200 Гц есть снижение (что и снизило индекс в итоге), но низкие, как более проблемные, считаю важнее, тем более что 43.2 дБ на частоте 200 Гц, думаю, не так уж плохо :)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Андрей.
    Ну и какие у тебя выводы по шкале цена/эффективность?
  13. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Сергей, я в минусе !
    А если серьёзно, считаю тему нужно еще покопать.
    В Детальном листе W11 ("Кнауф  перегородки на металлическом каркасе") описана перегородка W115 с 2-х слойной обшивкой ГКЛ и звукопоглощающим материалом плотностью 40 кг/м3 со звукоизоляцией Rw 59 дБ.
    В альбоме "Перегородки поэлементной сборки из гипсоволокнистых листов (КНАУФ-суперлистов) на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий" аналогичная перегородка со звукоизоляцией Rw 56 дБ с двумя маленькими сносочками:
    * Данные, полученные в результате сертификационных испытаний по звукоизоляции. При толщине КНАУФ-суперлиста 10,0 мм индекс изоляции следует снизить на 2 дБ.
    ** В качестве звукоизоляционного слоя используются изделия из стеклянного штапельного волокна плотностью 15–17 кг/м3.
    Я использовал два слоя стекловаты - один слой с плотностью 30 кг/м3 другой 13 кг/м3 и ГВЛ толщиной 10 мм (12 кг/м2).
    На практике этот опыт монтажа перегородок можно использовать частично, т.к. заказчик скорее всего захочет иметь наружный слой отшпаклёванным и ровным - просиликоненные канавки его не устроят. А вот первый слой вполне можно набрать из фрагментов листов ГВЛ. Вы обратили внимание, что у первых двух перегородок график ломаный, не отражает выраженную собственную частоту резонанса перегородки как в 3-м случае. Мне кажется, что это происходит как раз из-за того, что мембрана фрагментирована и каждый фрагмент склонен к своей резонансной частоте в зависимости от площади и, следовательно, массы.
    В 3-м случае два слоя обшивки акустически представляют собой одну мембрану, так как фрагменты 1-го и 2-го слоя склеены монтажным клеем, но по отношению к каркасу висят на пружинке. С пружинкой ещё работаю.
  14. sejin
    sejin
    sejin
    Раменское
    Шумакову Сергею
    Сергей, добрый день!
    Спасибо за Ваши советы. Прочитал ветку, но, к сожалению, не нашел ответ на такой вопрос.
    Планируется сделать межкомнатную перегородку (спальня-кухня). Какой материал лучше всего использовать для этих целей с точки зрения ЗИ:
    1. Пенобетонные блоки в 1 ряд
    2. Обычный кирпич в 2 ряда
    3. Пазогребневые гипсовые плиты - 1 ряд
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И Вам добрый день.
    Невнимательно читали:)
    Кирпич, даже в один ряд, будет лучше, чем пенобетон и пазогребень вместе взятые:) Звукоизоляция это масса. Плотность кирпича 1800 кг/м3, плотность пазогребня 600 кг/м3 и пенобетона 600-800 кг/м3.
    При условии, что кирпич полнотелый. естественно.
