1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. sejin
    sejin
    sejin
    Раменское
    Действительно невнимательно. :)
    В таком случае, какую ЗИ способна обеспечить кирпичная кладка в два ряда?
    И потребуется ли необходимость в дополнительной ЗИ для обеспечивания акустического комфорта в этих помещениях?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    sejin
    Стена в 2 кирпича обеспечит звукоизоляцию на уровне 58 дБ. Это ОЧЕНЬ много для межкомнатных перегородок.
    А почему такое внимание к этой перегородке, если не секрет? На кухне не очень серьезные источники шума, вроде. Или это не просто кухня, но еще и помещение для приема шумных гостей?
    У моих родителей в доме перегородка между столовой и гостиной (которая выполняет роль спальни, когда мы приезжаем в гости) выполнена из пенобетона плотностью 800-900 кг/м3 толщиной 300 мм. Этого более чем достаточно, учитывая правда, что у нас в столовой не бывает очень уж шумных вечеринок:)
  3. sejin
    sejin
    sejin
    Раменское
    Дело в том, что на этой стене со стороны кухни будет висеть телевизор и сплит-система от кондиционера. Есть опасения, что все это будет слышно в спальне.
    Согласен, что перегородка в 2 кирпича - это перебор. :)
    Возможно, будет достаточно в половину кирпича? Или все-таки блоки из пенобетона? Как будет лучше на Ваш взгляд?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    sejin
    Перегородка в 2 кирпича и пол кирпича это "две большие разницы". Причем разница в 4 раза:)
    Пенобетон какой толщины?
  5. sejin
    sejin
    sejin
    Раменское
    Пенобетон толщиной 10 см.
    А перегородка в половину кирпича получается 12 см.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я понял.
    Если хотите более-менее приличной звукоизоляции делайте толщиной в кирпич.
  7. sejin
    sejin
    sejin
    Раменское
    Спасибо. Правильно ли я понял, что при одинаковой толщине лучшую ЗИ обеспечивает более плотный материал, т.е. если стена из пенблоков и стена из кирпича имеет одинаковую толщину, то стена из кирпича будет обеспечивать бОльшую ЗИ по сравнению стены из пеноблоков.
    И еще один вопрос, нужно ли при устройстве перегородки между самой перегородкой и полом, потолком и примыкающими стенами делать прокладку из ЗИ материала? И, если это так, то какой материал можете посоветовать?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да. Все верно.
    В данном случае не нужно.
  9. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Является ли "звуковой развязкой" ленточный утеплитель, применяемый для прокладки между бревнами срубового дома ? В смысле, прибивать пол второго этажа на лаги через свернутый вдвое утеплитель ? Уж очень много его осталось,
    он не джутовый, а похож на сильно спрессованую паклю толщиной 5 мм.
    Звукоизолировать предполагается второй этаж от первого и межкомнатные перегородки (по тому же принципу). Начинку пирога "пол 2-го этажа - бруски для крепления вагонки - вагонка, как потолок 1-го этажа" буду уже применять , следуя советам в ветке .
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Способность материала изолировать вибрацию зависит от упругости материала.
    - если спресована не слишком сильно, то скорей всего будет виброизолировать.
    Сергей Н, на Вашем рисунке не видно балок, а потолок подшивается прямо к половой доске верхнего этажа.
    Проблема здесь гвозди или шурупы, которыми вы соединяете эти компоненты: половую доску, обрешетку, вагонку - соединения будут звуковыми мостиками, которые сводят к минимуму функцию прокладок.
    Вторая проблема - щели между половыми досками (пол второго этажа) и щели в вагонке (потолок первого этажа) - их будет трудно герметизировать.
    Третья проблема - нет массы (засыпки).
    Я позволил себе изменить Вашу картинку, учитывая выше указанные недостатки. Лаги к балкам прибивать не следует - они должны лежать свободно на виброизолирующем материале; когда прикрутите пол (доски или ОСБ к лагам) это придаст жесткость конструкции.
    Ниже на фото другой вариант крепления для лаг - Vibrofix Floor:
    Виброизолировать деревянную обрешетку или деревянный каркас перегородки можно как показако на фото ниже:
  11. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    ух ты.. спасибо, пойду по магазинам. и переделывать, блииин
  12. moskalev
    moskalev
    moskalev
    Гость
    У моей дочери проблема. Живет на верхнем этаже в панельке (из красного облицовочного кирпича), стена кухни выходит в лифтовую шахту и по ночам стоит ужасный шум из-за движения лифта. Сейчас у них маленький ребенок, шум лифта постоянно его будит (даже днем). Можно ли в этой ситуации обеспечить шумоизоляцию?
  13. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    На каком этаже квартира Вашей дочери и на каком этаже находится электродвигатель лифта?
    Хочу понять - это шум от движения кабины лифта или шум от вибрации двигателя лифта.
  14. Workman
    Workman
    Workman
    У моего знакомого тоже проблема с шумом - он живет на первом этаже, а под ним котельная дома, чем можно произвести звукоизоляцию, что бы избавиться от постоянных завываний?
  15. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    А вот уважаемым консультантам - а напишите название удобной программы-анализатора спектра, которые могут работать прямо с микрофона. Ведь у каждого дома есть комп, ноут с микрофоном, человек энто дело запустит, выложит пару скринов, напишет, какой пик соответствует заведенной машине, храпу соседа., тогда и выбор изоляции будет проще, а то тонна уточнений требуется - шум от чего, завывание чего .
    Я набрал в гугле - высветилось таких программ целая куча.
