1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Последний вопрос, как то упустил я..
    между профилем и листом гкл ленту надо прокладывать или нет?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. В звукоизоляционных конструкциях это лишний элемент, хотя при создании ЗИ для домашних кинотеатров мы их применяем.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И по поводу мягкого двп...
    Дело в том, что мой друг отделал себе стены декоративными панелями из мягкого ДВП с финишным покрытием. Говорит стало значительно тише. Понятно что это субъективно но...
    Кому верить? :)
  4. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Спасибо!
    Эти панели под фанеру класть? Там в описании только про ж/б плиты упоминается, а не про деревянный пол.
    В случае использования этих панелей, имеет смысл еще и прокладку Вибростек под лаги положить или это лишнее будет?
    Спасибо
  5. Ville
    Ville
    Ville
    Киров
    Спасибо Сергей будем разбираться. Еще одно не могу принципиально понять почему каркасник дорого "таже коробка только не из бетона , а из дерева"
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Позвольте я тут вылезу со своим ИМХО. На подобный вопрос ответить невозможно, по простой причине - термин "хорошая звукоизоляция"
    он абстрактен. То что отвратительно по звукоизоляции с точки зрения Сергея, может показаться идеальным с точки зрения "простого обывателя" и т.п.
    Понятие "хорошая звукоизоляция" у каждого свое.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пожалуйста.:) Весь смысл как раз в словах "не из бетона , а из дерева". Звукоизоляция стен и перекрытия из бетона изначально значительно выше и уже способна обеспечить приемлемый уровень звукоизоляции даже без дополнительных мероприятий.
  8. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Сергей, спасибо вам большое за ваши консультации.
    Есть вопрос по монтажу профиля в моем случае.
    Хочу звукоизолировать одну стену(об этом писал в других темах). На фото видно, что ранее дверь стояла в проеме по центру. Над проемом находится плита перекрытия (возможно, что там три панели ж.б.).
    Один вертикальный профиль ПС буду крепить со стороны двери. Соответственно, верхняя часть профиля будет крепиться к плите перекрытия над дверным проемом, а нижняя часть к профилю ПН на полу.
    Вопросы:
    1. Как крепить профиль к плите перекрытия в верхней части?
    2. Стоит ли в дверном проеме сначала установить брус деревянный (для будущей двери) и к его боку уже прикрепить середину профиля ПС?
    3. На каком расстоянии от стены следует крепить направляющие профили на полу и потолке?
    4. На каком расстоянии на потолке и полу следует делать отверстия для крепления профиля и как их крепить?
    Спасибо.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пожалуйста, baston
    Так же как и к потолку. К направляющему профилю через прокладку.
    Можно и так. Соприкосновение бруса и профиля ч/з прокладку.
    Минимум - 10 мм.
    Дюбелями по технологии КНАУФ.
    Вы, в принципе, конечно, правы. Но в силу того, что давно работаю именно с "простыми обывателями", то довольно часто понимаю, что человеку хочется, когда он формулирует тот или иной вопрос по звукоизоляции:).
    Никому здесь не нужна специфическая тишина студийного помещения и типа "глухо как в танке". Нужны обычные человеческие условия: важно, чтобы было слышно, что на кухне что-то готовится, но (!) чтобы это не отвлекало от просмотра футбольного матча.:)
  10. Ville
    Ville
    Ville
    Киров
    Сергей здравствуйте еще раз . Я всё по каркасному дому. Можете хотя бы примерно назвать толщину и состав "пирога" стен (внутренних и наружных) в каркаснике для приемлимой звукоизоляции? С перекрытиями я уже разобрался.
  11. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Здравствуйте, Сергей!
    ЗИПС-Пол, судя по всему, отличная вещь, но при цене 1900р/м2, а мне нужно порядка 110 кв.м., у меня сумма получается 209 000 рублей)
    Такое мы не потянем.
    Вибростек уже укладываем при монтаже лаг.
    Что если мы используем Шумостоп для пола?
    Пирог получится такой: лаги, уложенные на Вибростек. Между лагами и фанерой тоже наверное лучше Вибростек проложить, верно?
    Между лагами шумоизоляция из минераловатных плит, потом фанера, потом Шумостоп, опять фанера и ламинат, например.
    Нормальный пирог пола второго этажа или что-то лучше изменить?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    a777aa
    Между фанерой и фанерой Шумостоп применить нельзя. Этот материал укладывается только под стяжку.
    В силу того, что лаги укладываются на прокладку, и между лагами и фанерой еще прокладка, проблема ударного шума будет успешно решена. А вот между лагами лучше проложить не просто мин.плиту, а Шуманет. (одном слое это будет наиболее эффективно)
  13. Gnawer
    Gnawer
    Gnawer
    Ярославль
    Вопрос по монтажу каркасной звукоизоляции стены. Тут утверждается, что плиты Шуманета в каркасе надо относить от стены на 10 мм. Я не пойму, как это делается технологически. За счёт чего эта плита прижата к гипсокартону, а не стене? И как так получается, что она не оседает вниз, если там так много места для неё, это ведь довольно мягкий материал? Пытался сам найти ответ, не смог.
  14. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Gnawer, Плита базальтовой ваты плотность 50-60 кг/м3 довольно плотная, скажем она не гнётся если взять её двумя руками с одного конца. Можно даже её встряхнуть - материал хорошего качества согнуться не должен.
    Поэтому сползти она никуда не может.
    Стены зачастую бывают настолько кривыми, что вынужденный относ каркаса от стены в некоторых местах получается не 10, а все 50 и более миллиметров. В этих случаях я закладываю за каркас лёгкий утеплитель из стекловаты: он легко сжимается до нужного размера и толкает (отпружинивает) плотную акустическую вату к обшивке каркаса. Так можно быть уверенным что вата прижата и демпфирует ГКЛ, и облицовка в итоге даже звучит глуше если по ней постучать (как она поглощает энергию удара, также она поглощает энергию звуковой волны, т.е. глухой звук - это хорошо :) ).
    Мне удобнее пользоваться расфасовкой стекловаты в плитах - рулонную прийдётся ещё резать.
    Лёгкие стекловаты довольно дёшевы, поэтому на бюджет сильно не влияет.
  15. Gnawer
    Gnawer
    Gnawer
    Ярославль
    А базальтовая плита если я правильно понял просто вставляется в стойку, и так нормально держится (если не подпружинивать). Понял, спасибо.
