1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Esat
    Esat
    Esat
    Возникла задача. Дизель-генератор стоит в отдельном помещении. Все вроде в норме, но дверь железная прекрасно проводит шум от него на территорию и слышно его ночью в доме. Дверь в проеме, осталось внутренняя часть проема для установки чего-то звукоизолирующего, но просто дверь не получится - не откроется.
    Есть ли варианты борьбы с дверью или установки каких-либо звукопоглощающих опускающихся роллей? И кто это может сделать в Москве...
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    А если просто дверной проем дополнительно завесить тяжелой плотной тканью (тонким войлоком например)?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если звук, выходящий из "отдельного помещения" на территорию, слышно в доме, значит дверь генераторной не выполняет своих звукоизоляционных функций. Только под замену. Никаких "роллей", "плотных тканей" и прочего шаманства. :)]
    Противопожарные двери Formo (42 дБ), Hormann (36 дБ), Alavus(32 дБ).
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Gnawer, всё верно, с одной стороны держится, если делать по этой схеме.
    Заказчики зачастую просят усилить стойки для надёжности или под нагрузку: телевизор, полки, кухонные шкафы и пр.
    Если Вы захотите усилить стойку, сложив два профиля в коробочку, или с помощью деревянной закладной, то болтаться будет с двух сторон.
    В любом случае Вы теперь знаете способ, как гарантировано прижать акустическую вату к гипсокартому :)
  5. Esat
    Esat
    Esat
    Дорогое и бестолковое удовольствие ставить в уличную коробку для дизель-генратора двери стоимостью полгенератора, да еще и не взломостойкие.
    Есть еще каие разумные варианты?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Поищите, не забудьте потом поделиться:)
  7. Gnawer
    Gnawer
    Gnawer
    Ярославль
    Да, способ и правда интересный, но уж больно я не люблю стекловату, с ней и работать неприятно, и есть смутные опасения как бы не начала стеклянная труха высыпаться откуда-нибудь со временем. Всё равно спасибо за ноу-хау.
  8. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Gnawer, я ещё не видел человека, который бы получал удовольствие от работы со стекловатой :)
    Собирать виброразвязанный каркас на много хлопотней чем обычный (по альбому Кнауф).
    Но когда важен результат люди всё это делают.
    На картинке начало сборки виброразвязанного каркаса: прилегание профилей через виброизолирующую стекловолоконную подложку.
    После того как прикрутите наружный слой обшивки подложка обрезается, а шов герметизируется силиконом - если и будет труха, то у неё нет шансов попасть в Ваше помещение.
    Фото с комментариями и другие фотографии можно посмотреть на странице Фото с обьектов.
  9. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Шумаков Сергей, так как я живу в Вологде, то здесь просто нет материалов типа Шуманет, Вибросил и других рекомендуемых вами.
    В качестве заменителя Шуманет есть плиты "Аккустическая перегородка" от Кнауф.
    Так вот, в сети нашел характеристики этих плит и там указана плотность плиты - 15 кг/м3. Это очень мало для целей звукоизоляции в каркасе?
    Если нет шуманета, то какой мин.ватой можно воспользоваться в качестве аналога?
    P.S. Что вы можете сказать по поводу ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС? У него плотность 40кг/м3.
    Спасибо.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не раз писал об аналогичных материалах в этой ветке. Не поленитесь, пройдитесь, может еще какую-нибудь полезную информацию для себя подчерпнете.:)]
  11. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Да, видать плохо читал :|: Еще раз пройдусь от и до...
  12. Gnawer
    Gnawer
    Gnawer
    Ярославль
    Поскольку вы реально даёте очень полезные советы, имею более конкретный вопрос. Есть комната, у которой смежная стена с ванной. Ванна граничит как минимум с одной соседской.
    ht_tp://s58.radikal.ru/i159/1009/da/ed54dcc4afb6.jpg (пардон ссылку не вставить).
    Стена справа точно капитальная, это другой подъезд. Стена к соседям - не уверен.
    Проблема в том, что когда по вечерам соседи начинают водные процедуры с детьми, это довольно здорово слышно в комнате, и вообще отлично - в ванной. Больше всего слышно шум труб, ну когда дети верещат, там конечно всё прошибает Есть ощущение, что лучше всего звук идёт по капитальной стене. С неё бывает слышно также разговоры и телевизор. Пока не разобрался, может быть и из квартиры справа, но есть подозрение что приходит оттуда же, просто стена такая звукопроводящая. Шум по уровню не ужасный, но всё же хочется приглушить.
    Задумал сделать изоляцию на стенах, где показано синим. Прочитал, что рекомендуется каркас с относом от стены, в нём шуманет-бм, обшивка ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5, ну и там детали по вашему альбому я прочитал. Как думаете, поможет? Или может даже можно как-то с меньшими потерями площади сделать?
  13. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Gnawer, прежде чем Вы начнёте, послушайте стены - буквально приложите ухо во время водных процедур соседей. Оцените где проводится звук.
    Капитальная стена должна быть массивной, если это так, то шума по ней должно проникать меньше, чем со смежной стены.
    Кроме этого, обратите внимание на вент. каналы - они скорее всего общие с Вашими соседями, а это значит по сути, что у Вас с ними сообщающееся отверстие диаметром примерно 120-150 мм. Поэтому послушайте вент. канал тоже.
    После сбора этих данных можно будет подумать о решении :)
  14. Gnawer
    Gnawer
    Gnawer
    Ярославль
    Стены слушал, громкость звука на картинке нарисована стрелками. Дом кирпичный, сами стены правда пока не расковыривал. Вентиляционный канал звучит не намного громче стены. Думаю что он может быть мой личный, т.к. это последний этаж.
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Gnawer, я бы тоже выбрал облицовку этих стен именно в такой последовательности, как вы нарисовали ( 1 и 2 на рисунке).
    Останется позаботиться о дверях - это слабое место (светло-оранжевая стрелка).
    Если размер стрелки на Вашем рисунке соответствует громкости проводимого стеной шума, мне остается не ясно почему тяжелая несущая стена проводит больше звука, чем тонкая межквартирная перегородка? Тем более, что это среднечастотный шум - детские визги всё же не сабвуфер.
    Объясните, шум из ванной 1 Вы слышите как показано на Вашем рисунке, или шум из ванной 1 и шум из ванной 2 - это разные источники?
