1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Наши представления о природе звука зачастую основаны на интуиции, "знаниях физики 8 класса", мифах и пр..
    Акустика (наука) рушит эти представления, и тем она мне интересна .
    Решил добавить в Вашу ветку немного деталей - это не лишнее:) по моему опыту общения с заказчиками.
  2. VFN
    VFN
    VFN
    Latvia
    Мои "размышлизмы".
    Есть такие замечательные пластины для транспортировки яиц. Имеют эти пластины пористую структуру и разнонаправленные плоскости.
    Закладываем эти пластины в стену между кирпичами и... О-ля-ля! Глухо, как в в ночном лесу.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Называется это лотки (грохотки) для яиц. О-ля-ля! И результата - 0.
    "Размышлизмы" должны быть основаны на теоретических знаниях, если не глубоких, то, хотя бы, базовых.
    На сайте моего коллеги Андрея Смирнова есть статья по поводу яичных лотков
  4. VFN
    VFN
    VFN
    Latvia
    Во времена босоногого детства делал я звуковые колонки. И обивал этими пластинами внутри акустич. ящика. И...О-ля-ля!
    Ящики не вибрировали и не входили в резонанс с динамиками.
    Вы сердитесь, значит Вы не правы!
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А какая связь между фанерой 18 мм максимум и кирпичной стеной толщиной 200 мм?
    Колонки еще поролоном забиваются, а на стену его клеить бесполезно.
    P.S. Я не сержусь, Вы ошиблись.
  6. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Здравствуйте, Сергей.
    Позвольте Вас еще пораспрашивать о своей проблеме - деревянный бревенчатый дом обшитый изнутри гипсокартоном. Хотелось бы уменьшить слышимость со стороны улицы по части низких частот.
    Приложив ухо к стене я слышу внешних звуков гораздо больше, чем просто стоя около стены! Причем низкочастотные звуки слышаться как звонкие. Это из-за полости между бревном и ГК? Стена работает как барабан?
    Про окна Вы правильно подсказали - через окно проходит больше шума чем через стены. Окна пластиковые стоят уже 3 года, пора регулировать :|:
  7. VFN
    VFN
    VFN
    Latvia
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. VFN
    VFN
    VFN
    Latvia
    Что-то Вы, любезный. так разволновались. Даже про коллайдер( и откуда такие слова знаета) вспомнили.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    devalex И Вам здравствуйте.
    Это естественно. Просто приложив ухо к стене, Вы слышите истинный (неискаженный) звук.
    Вот и займитесь в первую очередь окнами. Как выполнено сопряжение рамы со стенами? Это важный и сильно влияющий на проникающий шум фактор.
  11. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Добрый день, Сергей.
    Именно этот звук с поверхности стены (гипсокартона) передается в помещение? если заполнить пустоту между ГК и стеной этих звуков станет меньше?
    С окнами позанимался - обработал уплотнители, отрегулировал прижим - лучше не стало. Сопряжение выполнено маталлическими анкерами сквозь раму окна прямо в стену, щель (1-2см) заполнена монтажной пеной.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно меньше. А если еще и второй слой ГКЛ прикрутите, то еще меньше:)
    Каким образом (изнутри) выполнена отделка шва с пеной?
  13. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Сергей, можете подсказать чем заполнить эту пустоту не снимая ГК со стены (засыпать чего-нибудь через отверстия под потолком) ?
    Никак. Прямо к пластику рамы прикручен стартовый профиль в который вставлена ПВХ панель (откосы), лишняя пена просто обрезана.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ничем. Пустая трата времени, хотя эковатчики будут убеждать в обратном:) Проверено.
    Понятно. Вот и нашли значимый источник шума. ПВХ-панели в качестве откосов применять нельзя, т.к. пена имеет малую плотность, и , следовательно, малую звукоизоляцию, и ПВХ-панель обладает теми же свойствами, т.е. их их отсутствием:) Подоконник тоже ПВХ?
    Предлагаю недорогой способ:
    1. Убираете откосы из ПВХ
    2. Замазываете пену герметиком Вибросил или обычным силиконовым невысыхающим герметиком
    3. Вместо ПВХ прикручиваете ГВЛ (МДФ, мебельный щит и т.д.)
    Не забудьте забить пространство (если оно есть) между стеной и откосом мин.ватой очень плотно.
    Аналогично поступить с подоконником. Звукоизоляция увеличится прилично.
  15. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Спасибо Сергей !
