1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    однако прокладка не звукоизолятор а просто уплотнитель якобы чтоб не скрипел профиль. помоему вещь бессмысленная - что там уже может скрипеть в собранном каркасе.
    андрейн, прокладка это не звукоизолятор, служит она для тех же целей, для каких Вы используете "монтажное крепление", только в более простом и менее (безусловно) эффективном виде.
    Кстати, любопытно было бы посмотреть результаты измерений с применением "ваших" креплений. дано ищу что-то подобное. Если не затруднит, киньте в личку ссылку и/или документацию, которая есть.
    Как я писал ранее, общая звукоизоляция конструкции состоит из нескольких составляющих, в том числе звукопоглощающий материал заполнения воздушной прослойки (акустическая мин.плита, н-р, Шуманет-БМ, Акустик баттс и др.) и отражающий слой (фанера, ГВЛ, ГКЛ, ОСП и др.). Важно, чтобы отражающий слой был без щелей, т.е. герметичный.
    Учитывая вышеизложенное, в Вашем случае я бы рекомендовал (снизу вверх):
    1. Вагонка (если используется в качестве отделочного слоя)
    2. ГВЛ 10мм (крепление к балкам ч/з прокладку Вибростек, либо на виброподвесах Виброфлекс)
    3. Шуманет-БМ и др. 150 мм
    4. Фанера 2*20 (крепление к балкам ч/з прокладку Вибростек)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    андрейн
    Поторопился с ответом:)
    Посмотрел крепления у Вас на сайте. Так ведь прокладка под профиль и в вашей технологии используется обязательно. Т.е. крепления - дополнительная очень важная составляющая всей конструкции. Жаль, что в Росии данный продукт не представлен. Обязательно бы его использовал.
  3. KLF
    KLF
    KLF
    Гость
    Возможно ли звукоизолировать крышу мансарды так, чтобы не было слышно капель дождя по металлочерепице?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    KLF
    Возможно, но...
    Сообщите исходную информацию:
    1. Конструкция дома (дерево, кирпич, пеноблок, каркасный и т.д.).
    2. Конструкция крыши (состав)
    3. Конструкция мансарды (чем зашито, отделка)
    4. Окна
    5. Слышно где (только на мансарде, на первом этаже тоже и т.д.)
  5. gmurik13
    gmurik13
    gmurik13
    Москвоская область
    Приветствую!
    Помогите чуток мне.
    Стена 30 см, газобетон д600. За стеной не очень приятные соседи - гаражи, в 5 утра начинается хлопанье дверей, заведенные моторы. Чем приглушить все это дело?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    gmurik13
    Вопрос. Наверное риторический:). А каким вообще образом оказалось, что за стеной гаражи? Это же по СНиПам запрещено.
    Стена 300 мм из газобетона обладает расчетной звукоизоляцией на уровне 53 дБ.
    Фактическая не более - 48 дБ.
    Это конечно мало, учитывая "нестандартный" источник шума.
    По все видимости Вам необходимо делать "комнату в комнате", т.е. звукоизолировать пол, потолок, и все стены.
    Звукоизоляция одной стены, скорее всего, ощутимого снижения шума не даст.
  7. gmurik13
    gmurik13
    gmurik13
    Москвоская область
    ну они не прям за стеной :) а метров 20 от нее :) строение не совсем жилое будет. но временно в нем перекантоваться придется, так что хотелось бы шумоизолироваться все же чуток.
    Ой, научите редактировать сообщения. Не хочется заставлять людей их редактировать за меня. Я по привычке без заглавных букв строчу.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Окна в этом "перекантовочном" помещении есть?
    Через стену (пусть это даже газобетон) хлопанья дверей (гаражных, автомобильных) не должно быть слышно.
    А вообще сделайте схемку и выложите на сайт, уж простите, сложно представить что и как:)
  9. gmurik13
    gmurik13
    gmurik13
    Москвоская область
    до дома доберусь - нарисую.
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    О прокладке я собственно так и написал - НЕ звукоизолятор :)
    А вот крепление работает по другому - профиль отделяется от крепленя резинкой - нет прямого контакта. На картинке нарисован разрез - всё становится понятнее
    Пока такой информации у меня нет. Когда появиться сразу дам ссылку
  11. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Я залил ролик на ТЬЮБ - подготовка профиля к монтажу с SilentJoint
    адрес ТЬЮБА потом - /watch?v=Lr5NXWM1tL4 (суровый форум - мне нельзя публиновать ссылки )
    Думаю, Вам будет интересно посмотреть насколько это просто - напишите что думаете, спасибо
  12. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Дорогой товарищ, а вы что-нибудь слышали о "пробке", которая является вполне реальным материалом и при этом ПОЛНОСТЬЮ удовлетворяет критериям МИФА№4?
    З.Ы. "Пробка" - любимый звукоизоляционный материал "...студий"
  13. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Про студии это видно тож миф. Пробка для пола может быть эффективно использована при изоляции ударного шума - работает только на низких частотах.
    Что касается других частот и мест применения - оклеивание стен и потолка даст только эстетический эффект а звукоизолирующий эффект будет примерно как у обоев (лучше сказать - никакого)
  14. Skif
    Skif
    Skif
    Киев
    Просьба подсказать как правильно поступить.
    Дом после перепланировки, стена в квартире, которая граничит с общим коридором из гипсокартона (ГКЛ 2*10+стекловата+ГКЛ 1*10).
    Вопрос.
    1. Как усилить звукоизоляцию и при этом укрепить стену (возможно с помощью плиты OSB 12мм?). Обязательное условие: возведение стены из газобетона, пеноблоков или кирпича запрещено, дабы не увеличить нагрузку на конструкцию.
    2. Исходя из предыдущих постов приемлимая ли будет такая конфигурация:
    ГКЛ 2*10+плита Лайт Баттс+OSB 1*12+ГВЛ 1*10
  15. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    А вы слышали про обкладку спецкомнат коврами в советское время? Эффект был весьма заметен.
