1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пожалуйста, devalex.
    Отпишитесь, как сделаете, если не сложно.
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    AFA, у любого производителя ват цена на материал зависит от плотности: больше сырья, больше связующего => выше цена.
    Акустические минеральные ваты обычно плотностью 40-60 кг/м3 и стекловаты обычно 30-40 кг/м3. Если сравнить цену акустических ват с ценой утеплителя той же плотности, то особой разницы не увидите (в зависимости от накруток дистрибьютеров).
    Акустические ваты применяют в звукоизолирующих конструкциях не из-за цены или пафоса, а из-за их свойств звукопоглощения.
    Гипсокартонные конструкции обладают хорошей звукоизоляцией на средних и высоких частотах, на низких их характеристики хуже чем у кирпичных кладок соответствующей толщины.
    Акустические ваты как раз вносят свой вклад на низких частотах, благодаря чему и получаем прибавку в индексе звукоизоляции перегородки Rw на 3-6 дБ.
    Ниже данные по стекловатам (источник: Building Bulletin 51 (1976), файл с оценкой фонда звукопоглощения можно скачать с http://www.teachernet.gov.uk/docbank/index.cfm?id=5794, язык английский):
    Звукопоглощение минеральных плит Роквул:
    Из таблиц видно, что ни лёгкие стекловаты, ни лёгкие минеральные ваты не обладают высоким звукопоглощением на низких частотах, поэтому приходится тратить немного больше денег на ваты плотностью 40-60 кг/м3.
    Но все хотят продавать больше: например, Изовер продаёт материал "ЗвукоЗащита" (причём дешевле, чем стоят акустические ваты), для которого на сайте не указаны ни плотность ни индекс звукопоглощения. Плотность можно вычислить из размеров и веса плиты (14 кг/м3), а звукопоглощение можно прикинуть по таблице для стекловат, которую я привел.
    ИХМО, такой материал не стоит применять с целью звукоизоляции, а "ЗвукоЗащитой" он станет, когда Изовер удвоит его плотность, как минимум:)].
    Ниже приведен график реверберационных коэффициентов звукопоглощения специального акустического материала плотностью 65 кг/м3:
  3. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Добрый день сергей. Как правильно сделать звукоизоляцию на перекрытие указаном на рисунке. Перекрытие из 18 швеллера, потом планируется доска 40, фанера и коммерч. линолеум.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А зачем делать звукоизоляцию?
  5. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Просто на первом этаже вет.клиника, сделали реконструкцию и пристроили второй этаж. На втором этаже будет располагаться офис. Между балками лежит стекловата 50мм. Хотелось бы звукоизолировать перекрытие от воздушного и ударного шума.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот. Это уже похоже на задачу:)
    О звукоизоляции деревянных перекрытий я написал уже, по моему, поэму. Ну или оперу. Чертежи тоже приводил. Рекомендую выполнить следующую конструкцию перекрытия базового уровня.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Вопрос про пену монтажную. Является ли она звукоизолирующим материалом? Если в этой теме вопрос уже такой был, то извиняйте:|:
    Но из прочитанного думаю, что не будет являться звукоизолятором, т.к нужен сначала твёрдый материл(ГВЛ, ГКЛ) для отражения звуков определённой частоты, а далее волокнистый(минвата) для поглащения остальных звуков других частот. Как-то так ведь?:|:
    Заранее благодарен за ответ.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    melomandk
    Абсолютно верно. Пена когда застывает закрывает поры, следовательно она не является звукопоглощающим слоем. И она очень легкая, следовательно, не может являться отражающим слоем. Это утверждение в полной мере касается и пенопласта.
    Ага.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Благодарствую! А что скажете насчёт газобетона?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если Вы имеете звукоизоляционные свойства, то плотностью 400 кг/м3 совсем никакая, елси 1000, то более-менее. Толщиной 100 мм применять вообще бы не рекомендовал. Любой плотности.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Спасибо. А вот конкретный газобетон Ютонг, плотность 500, толщина 40 см. Конечно трудно наверно даже Вам будет ответить сколько примерно Дб он приглушит. Но а вот например в сравнении с минеральной ватой(например роквул лайт баттс, плотность примерно 40) какое примерно соотношение толщины этой мин ваты и газобетона приведённого выше? Или мин вата как звукоизолятор применима только с твёрдым(может быть плотным) материалом?
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Панельный дом серии П-44. У соседий маленький ребёнок, частенько плачит, если стены оклеить пробкой насколько уменшится шум?
  13. yur1128
    yur1128
    yur1128
    ...если у Вас в комнате,наверное ни на сколько
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сравнивать мин.вату и газобетон не корректно, т.к. газобетон несущая конструкция, а мин.вата -средний слой в звукоизоляционной (но никак не несущей).
    Звукоизоляция однослойной конструкции считается элементарной формулой, поэтому не только я смогу ответить достаточно точно, но и любой человек, чуть-чуть знакомый с математикой:)
    Rw = 37 lg m + 55 lg K - 43, дБ
    где m - поверхностная масса однослойной перегородки. В Вашем случае 500 кг/м3 * 0,4 м = 200 кг/м2
    К - коэффициент для газобетона 600 кг/м3 - 1,7. (прошу заметить, что в СНиПе газобетона плотностью 500 кг/м3 нет.)
    Rw = 55 дБ
    Бесполезная трата времени и денег. Почитайте форум, прежде чем задавать вопрос:)
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Честно говоря не пойму как получилось 55дб, хотя и формула перед глазами:(
    Подставляем Rw = 37 lg * 200 кг/м2 + 55 lg * (600 кг/м3 - 1,7) - 43 дБ = ??
    Что такое lg -? это какая-то постоянная? Весь яндекс обшарил, никакого её определения не нашёл.
    Можете разъяснить, пожалуйста.:|:
