1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Сергей, а Вы не пытали местный Кнауф на предмет такого изделия:
    "Прямой подвес 200 мм антивибрационный для профиля CD 60x27"
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Андрей, спасибо.
    Задам вопрос дилерам Кнауф, но они ни разу не предлагали, да и эффективность, я думаю, невелика для решаемых обычно мною задач..
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. Ленар Ни
    Ленар Ни
    Ленар Ни
    Арск
    Не подскажете как сделать грамотно и недорого звукоизоляцию тира.
    Заранее спасибо.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ленар Ни
    Грамотно недорого не бывает:)
    Звукоизоляцию или акустическую отделку?
    Описывайте задачу подробно.
  6. Ленар Ни
    Ленар Ни
    Ленар Ни
    Арск
    Помещение 60 * 6 метров зона стрельбы 25 метров от мишеней.
    Какое звукопоглощение рекомендуете установить на стене и на потолке в зоне 30 метров до мишеней.
    Есть материал который был использован до этого. Фото отправлю.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это стандартная задача.
    Применяете гипсовые плиты Gypton + Шуманет-БМ.
    Раньше использовали ППГЗ + Шуманет, но, к сожалению, производство ППГЗ в России прекращено в 2007 году.
  8. GeorgeZ
    GeorgeZ
    GeorgeZ
    Доброго времени суток!
    Есть сруб размером 6х6 метров, одно большое помещение. На полу лаги, между лагами утеплитель (мин.вата), сверху половая доска. На потолке тоже лаги с утеплителем, подшиты вагонкой.
    Хотел взять брус 100х100мм выгородить туалет и комнату (с пола и до потолка). Задумался о звукоизоляции, почитал ветку форума - похоже всё плохо и сколько-нибудь приличной звукоизоляции комнат добиться не получится, даже если вместо бруса использовать рекомендованную многослойную перегородку, т.к. общие пол и потолок.
    Или что-то можно сделать?
    Убрать существующий пол и потолок и сделать всё по новой - за рамками бюджета. К сожалению.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    GeorgeZ
    Но это же не значит, что ничего сделать нельзя:)
    1. Делаете каркасную перегородку на двойном каркасе, о которой читали в этом топике.
    2. Со стороны туалета и комнаты дополнительно зашиваете потолок гипсокартоном. Лучше - ГВЛ 10+ГКЛ 12.5.
    3. Устанавливаете массивные двери с порогами, руководствуясь узлом 1.2.1. Альбома инженерных решений.
  10. GeorgeZ
    GeorgeZ
    GeorgeZ
    Сергей, большое спасибо!
    Зашить потолок ГВЛ+ГКЛ понял, а на пол в этом случае не имеет смысл тоже ГВЛ+ГКЛ+вибростек положить Особенно интересует для туалета.
    И скажите пожалуйста, по Вашему опыту, на вскидку: если сравнивать звукоизоляцию комнаты с двойной перегородкой по технологии и простую стену из профилированного бруса-сотки (потолок и пол и там, и там ГВЛ+ГКЛ) - разница будет ощутимая? Стоит ли овчинка выделки :)
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    GeorgeZ
    Овчинка выделки стоит. Разницу видно невооруженным ухом:)
    На пол в туалете постелите ГВЛ и/или фанеру. В Вибростеке нет смысла.
  12. GeorgeZ
    GeorgeZ
    GeorgeZ
    ок, делаю по уму :)
    надеюсь через неделю-две отпишусь о результатах.
    Еще раз спасибо!
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все с нетерпением ждем. Успехов:)
  14. al185
    al185
    al185
    Уважаемый Сергей!
    Внял издевательскому совету, прочитал ветку, Альбомы московский и екб, все равно буду мучить: строюсь. Не сейчас, третья ночь на исходе.
  15. al185
    al185
    al185
    Предстоит ок. 600 кв.м отделки, экономлю каждый кв. р.
    Сергей, ваше мнение?
    1.замена шуманет:
    акустик батс дешевле в 2
    тизол евролайт (есть ак. хар.) в 3
    2.есть неконд. дсп 16мм 14кг/м2 вместо гвл
    3.виброкрепеж ПН50+вибростек:
    отв. Д12мм, в него отрезок силиконовой трубки (позаявлению производителя нет ост. деформации, при комн. темп. свойства неогр. время) с выпуском вверх 5-10мм Ду6мм стенка 3мм, в него дюбель 6х40 сширокой шайбой М6 расплющивает торец трубки. 2-3р. за 20мм трубки!
    Извините, если обламываю вашу торговлю но из Екб я, кажется, здесь 1.
