1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, разрез крепления в приложенной брошюре Vibrofix Liner.
    Усадка около одного мм при нагрузке 15 кг.
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Сергей, использовали ли Вы эти (см. приложенные файлы) или подобные методы виброразвязки обшивки каркаса?
    P.S. Прикрепить guide не удалось - ограничение размера файла.
    Вот ссылка https://www.greengluecompany.com/pdf/clip_installation.pdf
  3. les
    les
    les
    Калуга
    Подскажите плиз, что можно использавать вместо вибстека?! У нас в деревне Калуга нет такого продвинутого материала.
    Я уже писал, что хочу положить плавающий пол на дер. балки перекрытия, а вибростек у себя не нашел, подскажите пожалуйста, что можно НАИБОЛЕЕ приближеное к вибростеку применить?
    Резина-ЭППС-джут-...
  4. baset
    baset
    baset
    Сергей, здравствуйте!
    Третий земляк хочет задать нескромный вопрос.
    Можете ли что-то сказать (если позволит корпаративня этика) о продукции АкустовЪ, как аналоге Вашей продукции? Да и аналог ли?!
    Спасибо!
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    baset
    Привет, земляк!:)
    Я стараюсь говорить о материалах, которые себя зарекомендовали. Не стесняюсь говорить о конкурентах, если материалы действительно этого заслуживают. Но когда речь заходит о не понятных производителях, еще более не понятных свойствах, то стараюсь в "эфире" об этом не говорить. Я делал запросы по этим материалам, в силу определенных обстоятельств, если интересно могу выслать на электронную почту документы, которые я получил из нескольких официальных органов по поводу производителя и сертификатов на эти материалы.
  6. baset
    baset
    baset
    Спасибо, Сергей!
    Мне все понятно и без документов.
  7. MDDM
    MDDM
    MDDM
    Приветствую, Сергей.
    Спасибо за море полезной информации.
    Осилил всю ветку. Прошу прощения, если что то пропустил и спрашиваю второй раз.
    Предстоит переделка полов в кирпичной хрущевке (4 этаж из 5).
    Старый пол: доски 30 + лаги + засыпка из шлака и извести? + м/э плита перекрытия. Итоговая толщина до плиты 16-17см.
    Соседи снизу не буйные (но нет гарантии что не сменятся...).
    В планах сделать плавающий пол (цем-песочную стяжку) либо по тонкой прокладке либо по стекловолоконным/мин плитам.
    Чистовое покрытие будет ламинат.
    Несколько вопросов:
    1. существующий пол дает хоть какую-то ЗИ от воздушного шума? Можете обозначить среднепотолочную цифру?
    2. при использовании шуманет100/шуманет100супер или аналогичной прокладки ЗИ от воздушного шума от соседей снизу не будет никакой. Верно?
    3. если использовать шумостоп с2, то в сети встречал результаты по ЗИ от воздушного шума 3-6 Дб. В этой ветке встретил цифру 6-9 Дб. Где правда?
    4. не нашел подробных данных по шумостоп ск. Все что знаю - плотность 90-100 вместо 60 и не стекловолокно, а базальтовое. При этом Вы писали, что использовать только ск неразумно, поскольку акустические свойства ниже. Андрей Смирнов на другом ресурсе сообщил о возможных проблемах с усадкой с2 под нагрузкой, что заставило его использовать AcousticWool Floor (плотность 120-140!). Вы могли бы рассказать подробнее ЗИ от воздушного шума этих материалов?
    5. САМЫЙ главный вопрос. Если сделать плавающий пол по шуманет и положить ламинат, будет новый пол ХУЖЕ по ЗИ от воздушного шума чем старый?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Привет, MDDM
    1. Конечно дает. Но сколько, сказать не возьмусь.
    2. Тонкие прокладки изоляции по воздушному шуму не добавляют совсем.
    3. Средневзвешенные цифры 3-6 дБ. Максимум при 2-х слоях с капитальными стенами - 9 дБ.
    4. AcousticWool Floor не применял, вживую не видел. Мне кажется, что Андрей с плотностью что-то слукавил. 140 кг/м3 это излишняя плотность для упругого слоя. "Заставил" применять его бизнес, а не проблемы с усадкой:) Все таки он живет в (на) Украине. Там другие условия и другие возможности...
    Вы наверное, спутали Шуманет СК и Шумостоп к2?
    У Шуманет СК плотность 40 кг/м3, применяется в каркасных конструкциях или в полах по лагам. В полах под стяжкой не применяется.
    Шумостоп К2 это кромочный материал в конструкциях плавающих полов с применением Шумостоп С2. Он значительно плотнее и нужен для конструкционной стабильности.
    5. Т.е. Вы мне предлагаете погадать на кофейной гуще?:) Я не знаю исходной изоляции. Но, если учитывать, что дом старый, полы рассохлись, мусор слежался, щели появились, то звукоизоляция будет сильно выше.
  9. MDDM
    MDDM
    MDDM
    спасибо за ответы.
    да. перепутал названия ск и к2.
  10. MDDM
    MDDM
    MDDM
    Если позволите еще один вопрос:
    Возведение межкомнатной перегородки (ГКЛ на профилях) и плавающий пол по 1 слою шумостоп с2 (и кромочному шумостоп к2) следует производить в порядке пол->перегородка либо перегородка ->пол?
    если первый вариант, то при этом чтобы разделить стяжки разных комнат достаточно будет прокладки вибростек-м?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Всегда пожалуйста:)
    Обязательно, сначала "плавающий" пол, потом легкие перегородки.
    ВАЖНО: при монтаже пола по лагам или конструкции ЗИПС-Пол наоборот. Сначала перегородки, потом звукоизоляция полов.
    Для того, чтобы разделить стяжки в разных комнатах нужно выполнить деформационный шов, проложив между стяжками Вибростек в 2 слоя.
  12. novichek55
    novichek55
    novichek55
    Прошу совета по ЗИ бильярдной, находящейся в цокольном этаже. Стены и перекрытие - монолит бетон толщиной 200 мм. Необходимо что бы звук не шел в комнату сверху. Нужно ли в данном случае делать ЗИ пола, потолка или того и др., и если да, то не могли бы посоветовать какими материалами.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    novichek55
    В биллиардной же, обычно, тихо. Только шары друг об друга стучат:) Перекрытие 200 мм имеет приличную звукоизоляцию по такого рода шумам.
    Вот на пол я бы положил ковровое с высоким уровнем изоляции ударного шума.
    (двухслойное на войлоке, например).
    Или, все таки, подразумевается не только биллиард, а "мужской клуб" с выпивкой, разговором по душам, музыкой и т.д.?
  14. novichek55
    novichek55
    novichek55
    Спасибо за ответ! Будет только бильярд и тв. Просто менеджер по продаже бильярдных столов сказал, что именно стук шаров может беспокоить находящихся в соседних комнатах.
  15. ayavrikk
    ayavrikk
    ayavrikk
    Нижний Новгород
    здравствуйте, Сергей
    проконсультируйте, пожалуйста
    нужно утеплить и звукоизолировать перекрытие между чердаком и 2-м этажом в коттедже.
    материал стен - газосиликат толщиной 500мм, крыша-металлочерепица+пароизоляция, перекрытие - деревянные лаги 200*50 с шагом 500мм. фронтоны - газосиликат 300мм высота от пола до конька 3м, крыша двускатная
    предполагаем использовать:
    1 вариант. теплоизоляция шелтер шэс-стандарт 200мм (параметры по зи не известны)
    2 вариант. теплоизоляция шелтер шэс-стандарт 150мм и сверху роквул акустик 50мм
    какой вариант выбрать, если шум только от дождя и птиц, гуляющих по крыше?
